Poids a vide carte grise différent du poids réel, lame ?
Messagepar fafa81 » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 12:19:41 +000019Vendredi 2009 041240
bonjour à tous,
Mon iveco pèse a vide sur la carte grise 2400kg, je suis allé le pesé pour être certain de cette info mais la souci, j'ai fait deux pesé a deux endroit différent et les deux fois il me sort 2600kg :shock:
Je ne vois absolument pas ou ce trouve ces 200kg, a la pesé il été complètement vide avec moins du demi plein de gasoil.
J'ai peut-être une hypothèse, lorsque mon mécano l'a ausculté, il m'a dit qu'il pensé que deux lame de ressort avais été rajouter au train arrière de chaque côté afin de le renforcé, j'en ai donc 5 en tout de chaque côté.
Comment savoir combien de lame il y'a a l'origine ?
Ces un iveco 35c15 L3H2 roue jumelé.
Merci pour votre aide :D
IVECO 35C15 L3H2 2009
fafa81
Inscrit le: 01 AMvVen, 23 Fév 2018 11:16:00 +000016Vendredi 2009 041140
Re: Poids a vide carte grise différent du poids réel, lame ?
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 19:09:08 +000009Vendredi 2009 040740
Arf ! Je serai toi j'irai chez un Iveco utilitaire pour leur demander mais ça fait quand même lourd la lame !
J'ai bien peur que tu dois composer avec...
Les astuces limites des aménageurs de camping car pour avoir un poids à vide minimum est de parler de véhicule en ordre de marche. Donc ils le présente avec seulement moitié du plein de réservoir, une mini bouteille de gaz même si tu as les emplacements pour 2 et le minimum d'eau -genre 50l - même si tu as une capacité de 200l...
Après ils indiquent ça en tout petit derrière une * lors de la vente...
Par contre je ne connais pas les critères pour un examen vasp particulier et si tu as la possibilité de faire pareil
En tout cas beau projet ! Tiens nous au jus c'est super intéressant.
À+
higginspower
Messagepar fafa81 » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 19:30:56 +000030Vendredi 2009 040740
merci pour ta réponse, j'aimerais bien viré des lames car en plus je le trouve super raide mais je ne sais pas comment savoir combien de lame il a a l'origine, peut être qu'une concession iveco peut me le dire je vais leur demandé.
La ou ça m'inquiète du coup ces pour mon aménagement j'ai peur d'être en surpoids, j'ai essayé de calculé et je devrais normalement passé, même si ces difficile a calculé, j'ai bien sur tout réduit niveau réserve d'eau, batterie..ect
En gros j'ai 900kg pour tout y mettre, aménagement complet avec 4 occupant conducteur compris, je n'ai aucune idée de combien peut pesé un aménagement, à votre avis ?
fafa81
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 20:34:08 +000034Vendredi 2009 040840
Une lame en plus vu que ton camion va être aménagé c'est plutôt une bonne chose vu de ma fenêtre.
Le poids est super variable en fonction des choix de matériaux que tu va faire. Aucune idée mais la quasi-totalité des grand cc claire sont en surcharge si balance sur la route... C'est à mon avis mission quasi impossible de rester sous les - de 3.5t en famille ! Pense rien qu'aux fringues de ta femme et tes gosses et pleur !! Lol !
higginspower
Messagepar fafa81 » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 21:04:05 +000004Vendredi 2009 040940
C'est plus pour le passage au VASP que le poids m'inquiète, car en marche il y'a toujours la tolérance de 5% donc si je suis a la limite des 3t5 j'ai toujours près de 180kg de marge.
Par contre pour le VASP aucune tolérance !
C'est assez difficile de ce lancé dans les gros travaux en étant pas sur du poids, ces un gros investissement financier et personnel ...
fafa81
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 21:25:50 +000025Vendredi 2009 040940
Oui je comprend, une des astuces évoqué dans ce magnifique forum est de présenter un aménagement minimal pour la visite et une fois le sésame obtenu finaliser les choses à sa façon
higginspower
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 21:55:55 +000055Vendredi 2009 040940
Sauf le jour où les Roycos t'arrêtent sur le bord de la route pour peser ton bouzin...
Proteus
Messagepar fafa81 » 01 AMvSam, 24 Fév 2018 10:19:46 +000019Samedi 2009 041040
oui ces pour ça que j'aimerais être dans les clou avant le VASP mais difficile de savoir si mes 900kg de charge utiles suffiront..
fafa81
Retourner vers Législation
