Passer un Camion déjà aménagé en vasp
Messagepar vollemely » 01 PMvMar, 31 Oct 2017 19:11:43 +000011Mardi 2009 040740
Voilas nous avons notre iveco 3510 depuis 3 ans il est aménagé mais pas vasp.
Nous le vendons et avec les nouvelles lois nous voulons le passer vasp.
Mais savez vous comment il faut faire, les démarches à faire, si il faut remplir le dossier de la prefecture ou si il faut tout regaire aux normes sachant que la plupart des normes ont était respecté.
Merci pour vos réponses.
vollemely
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Oct 2017 23:06:42 +000006Lundi 2009 041140
Re: Passer un Camion déjà aménagé en vasp
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 31 Oct 2017 23:04:51 +000004Mardi 2009 041140
Salut..ca sent qu'on a la grosse flemme de trifouiller la section legislation, ou la section aménagement, ce sujet a été traité tellement souvent. :D
pour résumer: attendez-vous a des nuit blanches, des migraines, des nervouz breeeekdawn.
J'espere que vous avez vraiment du temps et de l'energie a y passer, car entre l'espert Veritas qu'il faudra raquer, et le dreal a qui faudra presenter the dossier de la morkitu, avé les factures de tout le matos en neuf tralilitralala et ensuite l'inzpexion, ca me parait pas du tout une bonne idée de s'occuper du vasp pour en faire un argument de vente...
mais non je suis pas aigri.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 01 Nov 2017 20:52:38 +000052Mercredi 2009 040840
rsgqkweekkk a écrit:avé les factures de tout le matos en neuf
Moi je suis aigri et j'aimerai savoir. Tout le matos installé doit être neuf ? :shock:
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 01 Nov 2017 21:35:27 +000035Mercredi 2009 040940
J’en pense pas mais par contre installé par un professionnel agréé pour les organes « sensibles » genre le gaz...
Du coup c’est pas demain que tu trouves un pro qui te monte un truc de récup :mrgreen:
higginspower
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 01 Nov 2017 22:00:36 +000000Mercredi 2009 041040
Le matos n'a obligation, ni d'être neuf, ni d'être posé par un pro... :roll:
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 01 Nov 2017 22:55:51 +000055Mercredi 2009 041040
Ah ok :arrow:
C’est les install gpl et les assurances qui m’ont enduis d’erreur alors :oops:
higginspower
Messagepar Jojo48 » 01 PMvMer, 22 Nov 2017 14:23:24 +000023Mercredi 2009 040240
bonjour!
imaginons que pour obtenir la validation de veritas je demonte mon poêle a bois et mon chauffe eau ainsi que les élément qui pourrai ne pas passer....
le controleur va se dire: -celui la il se fous de moi alors ça marche pas
-pourquoi pas un camion sans chauffage ni eau chaude
c'est mon premier post sur mercotribe
je sais pas si la méthode est la bonne
Jojo48
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Nov 2017 13:52:37 +000052Mercredi 2009 040140
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvMer, 22 Nov 2017 15:11:35 +000011Mercredi 2009 040340
Salut, le chauffage et l'eau chaude sont pas des points obligatoire pour l’homologation. Faut juste que si tu démonte tout le contrôleur voit pas les restes et se dise que tu peut remonter après la rti
DaDyMonkey
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Nov 2012 15:11:55 +000011Lundi 2009 040340
Messagepar Jojo48 » 01 AMvJeu, 23 Nov 2017 10:07:36 +000007Jeudi 2009 041040
trouver et monter une cellule camping car pour faire l'homologation et tout remettre apres
j'hallucine la non?
je cherche des combines mais c'est pas evident
les vitres de la cellule sont de vielle vitre de carlo (dessus c marqué durflex) je pense qu'elle ne sont pas normée
j'ai pas d'accès exterieure pour le gaz
une vielle gaziniere
un trou dans le plafond pour la sortit de mon conduit de cheminé
on peut passer chez veritas qualigaz juste pour qu'il regarde et qu'on discute ou sa ce fait pas?
ou attendre et esperer que dans un an se soit plus obligé d'avoir VASP sur sa carte grise?
Jojo48
Messagepar zhornet13 » 01 AMvJeu, 23 Nov 2017 10:42:10 +000042Jeudi 2009 041040
je suis en pleine procedure pour passer mon 608 en vasp.
pour le controle l an prochain je ne saurait pas te repondre par contre pour le vasp oui:
les materielle et materiaux n ont pas besoin d etre neuf ni d avoir les factures par contre ils doivent etre posé selon les normes AFNOR d amenagement de camping car.
exemple le gaz n a pas forcement besoin d etre accessible de l exterieur mais si il est a l interieur alors tu ne peut pas exceder une boutielle de 7kg avec une certaine surface mini de ventilation du compartiment et un dans un coffre avec une porte etanche.
les vitres doivent etre homologué route (e43)
apres chacun fait ce qu il veut mais il ne faut pas voir que l histoire du CT, aujourd hui si ton camion ne correspond pas a la carte grise c est surtout ton assurance qui ne marchera pas en cas de pepin surtout en cas de gros soucis..
zhornet13
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 23 Nov 2017 12:01:16 +000001Jeudi 2009 041240
zhornet13 a écrit:j
Ce n'est pas la première fois que je lis cette info et ce n'est pas comme ça que je comprends les normes AFNOR.
Le texte de référence que j'ai est de 2006 et, à moins que cela ait changé, je comprends qu'il est possible d'avoir deux bouteilles de 16kg maxi chacune à condition qu'elles soient placées dans un coffre hermétique et suffisamment ventilé (aération dans le plancher égale à au moins à 2% de la surface du plancher avec un minimum de 10000 mm2 ou aérations haute et basse, chacune égale à au moins 1% de la surface du plancher avec un minimum de 5000 mm2 pour chaque niveau).
Je comprends que la bouteille de 7kg est pour un compartiment ne possédant qu'une aération par conduit de 20 mm de diamètre minimum.
:geek:
Messagepar Jojo48 » 01 PMvJeu, 23 Nov 2017 12:10:15 +000010Jeudi 2009 041240
et dans le cas d'une bouteille de 7kg
ventilation+ caisson hermetique+accés exterieur?
Jojo48
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 23 Nov 2017 14:38:19 +000038Jeudi 2009 040240
Ce que je comprends, c'est que si tu ne fais pas les aérations conformément aux règles (% de la surface du sol du coffre et surface de ventilation minimum) tu ne peux avoir qu'une bouteille de 7kg, mais il te faut tout de même un caisson étanche avec porte étanche (si accès intérieur) et un conduit d'aération de 20 mm de diamètre minimum à travers le plancher.
De surcroit la longueur de ce conduit ne doit pas dépasser 5 fois son diamètre intérieur (100 mm donc si diamètre de 20).
Je précise à nouveau que c'est ce que j'ai compris mais il se peut que je fasse erreur, aussi j'aimerai bien que quelqu'un confirme (ou pas) :oops:
Messagepar zhornet13 » 01 PMvJeu, 23 Nov 2017 19:23:00 +000023Jeudi 2009 040740
apres relecture effectivement je me suis trompé et je suis entierement d accord avec toi Guillaume
zhornet13
Messagepar Jojo48 » 01 PMvVen, 24 Nov 2017 16:48:42 +000048Vendredi 2009 040440
Comment on fait pour se procurer le dernier guide amenagemement camping car afnor sans depenser de sous?
Jojo48
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 24 Nov 2017 19:24:32 +000024Vendredi 2009 040740
Jojo48 a écrit:Comment on fait pour se procurer le dernier guide amenagemement camping car afnor sans depenser de sous?
On le demande à papa Noël :mrgreen:
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 24 Nov 2017 19:30:19 +000030Vendredi 2009 040740
bon je laisse une chaussette au cas ou
Messagepar Jojo48 » 01 PMvVen, 24 Nov 2017 20:56:41 +000056Vendredi 2009 040840
Jai trouver yn referentuel de 2008 ca a changer depuis
Jojo48
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 25 Nov 2017 12:42:51 +000042Samedi 2009 041240
Jojo48 a écrit:Jai trouver yn referentuel de 2008 ca a changer depuis
Quoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Où ? Quand ? Pourquoi ?
Donne-nous des infos steuplé !!!
:lol:
Messagepar Jojo48 » 01 PMvSam, 25 Nov 2017 15:31:07 +000031Samedi 2009 040340
G appeler un technitien veritas je lui est dit que j'avais un referentiel de 2004 il ma dit que certainement que des chose avait changer depuis mais il ma pas donner plus dinfo
Donc c'est des "si" "peu etre" "certainement" ....
Par contre il ma dit que lui soccuper uniquement de linstalation gaz et aeration issus de secours rien d'autre...
Et en faite dans le post davant g oublier le point dinterogation a la fin
Jojo48
Retourner vers Législation
