Mes debuts dans la vie en camion
Messagepar Zouglou » 01 PMvSam, 12 Aoû 2017 19:01:54 +000001Samedi 2009 040740
Bonjour a tous ! Voila je pose ca la mais ca touche casiment a toutes les categories de topic.
Du coup pour l.achat de mon premier camion j'ai plein de questionnement sur pleins de chose donc j'essaye de resumer au mieux:
L'idee ca serait d'avoir une bonne taille de cams pour y vivre a l'année a deux ( et des animaux) et avec un minimum de puissance pour pouvoir tracter une caravane et tout ca en permis b ! :lol:
Donc je pensais a des camions caisse (sprinter en particulier) et donc le probleme du poid qui se pose est-ce ya 90% des routard qui sont un surcharge ? Les amendes encourue sont grosses ? Et donc ca vaux le coup de se casser le cul pour etre dans les clou ? Sinon dans les modeles de camion jai les 407 508 en tete tout ce qui ai betaillere et qui a de la gueule aussi 8-) (mais je regarde avec des yeux d'artiste plus que de mecano)
Et la cerise sur le gateau cest le prochain ct que je comprend pas tout a fait mais un de mes projets qui est peut etre aussi une solution face a se ct cest un camion plateau avec une caravane dessus ou une caisse.... Voila pour ce qui est de l'aménagement je me fais pas de soucis niveau bricole je me debrouille mais si je pourrais avoir de la lumiere sur un camion adapter a mes besoins et qui tienne la route ca serais avec plaisir ;)
Zouglou
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Aoû 2017 18:17:51 +000017Samedi 2009 040640
Re: Mes debuts dans la vie en camion
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 12 Aoû 2017 22:49:08 +000049Samedi 2009 041040
Camion caisse en VL c'est chaud, moi mon l407d, sans l'eau, sans les chiens avec les placards vides, etc... 3400kg.
Pour le nouveau CT, malheureusement si ton camion plateau est pourri ça ne change rien au problème (corrosion sur le châssis,réparation carrosserie "non effectuée dans les règles de l'art" et pollution).
Pour les amendes fait une petite recherche sur Google "surcharge utilitaire" tu verras que si tu dépasses de 5% (3675kg) déjà tu va prendre une jolie amende, mais aussi que ton camion sera immobilisé le temps que tu partes en chercher un autre pour décharger le tien... (location du camion + fourrière + amende = se :cry: ) avec le recule je me dis que j'aurais du passé le permis poids lourd (environs 1500euros dans le Gard).
Sinon essaye au moins de mettre des points et des virgules à tes phrases, tu auras sûrement plus de réponse parce que la faut vraiment faire un effort pour te lire.
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 13 Aoû 2017 09:36:52 +000036Dimanche 2009 040940
Je confirme ce que dit Max 551, j'ai aussi un L407D mais fourgon, et on est déja à la limite des 3500Kg.
Le fait de tirer une remorque ne fera qu'emplifier le probleme, puisque avec un permis B tous l'ensemble roulant ne doit pas dépasser 3500Kg.(même à vide :!: )
Si tu veux dépasser cette charge, sans passer le permis PL, il te faut le permis E, je pense que tu seras limité à 5000Kg
donc il faut comparer le coût de chaque permis.
Par contre pour le permis PL, tu peux ,peut étre avoir une aide financiére ,ce qui n'est pas forcément le cas pour le permis E
Messagepar Zouglou » 01 PMvMar, 15 Aoû 2017 12:51:55 +000051Mardi 2009 041240
Merci bien vos reponses ! Je me doutais que c'était compliqué comme compromis entre poid/taille de camion jvais aussi aller check la legislation de tout ce bordel et les possibles amendes :lol: et du coup vous deux vous rouler en permis b avec la peur du controle ou...?
Zouglou
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 15 Aoû 2017 15:09:57 +000009Mardi 2009 040340
moi oui :D
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 15 Aoû 2017 17:41:09 +000041Mardi 2009 040540
Moi aussi ,permis B
Mais je n'ai pas peur des controles, je me suis déja fait arréter pour controle (2 fois sur la même route la même journée) mais quand ils voient nos têtes, il se marrent et j'ai à peine le temps de stoper qu'il faut déja repartir :lol:
Retourner vers Législation
