Un micro-ondes sauve mon toit !!!!
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 23 Fév 2016 20:43:11 +000043Mardi 2009 040840
Alors voila.
Papier crayon pour ceux qui voudraient prendre des notes....
Mon camion devrait être de presque 16m2 en surface intérieur avec un truma combi diesel , un frigo a compression et un bidule avec deux feux.
Sauf que si je remets ma "cloison" je passe sous la barre des 10m2 puisqu'on doit soustraire la superficie de la salle de bain.
Bref, avec un réchaud, faut des aerations quand même.
150cm2 EFFICACES !!!!
Ben j'ai cherché, a part mettre 6 champignons de 25cm2 efficaces ben il ne reste que le lanterneau dégueulasse qui colle à la norme.
hop hop hop je téléphone à Veritas Bordeaux.
Le mec est simplement A-D-O-R-A-B-L-E.
On discute et je finie par lui dire que je ne vais pas mettre de gaz, planter un champi sur la carafe et on en parle plus.
"Et ben non !" me dit-il au sortir d'un soupir agacé, "sans point de cuisson point de qualification d'auto-caravane".
"PAF" fis-je.
Et lui de conclure :"Mettez donc un petit micro-ondes dans la cuisine et ça le fait avec un seul champi".
Quelques "Hallellouiiiiaaaaaaaas" raisonnèrent dans mes tréfonds.
Bref un micro-onde a sauvé mon toit.
zbouledragon
Re: Un micro-ondes sauve mon toit !!!!
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 23 Fév 2016 20:45:49 +000045Mardi 2009 040840
Petite infos intéressante "au cas ou"....
Les meubles "toute hauteur" munis intégralement de portes sont soustraits du calcul de superficie.
Bref les camions peuvent être plus "petits" avec un peu d'astuce.
zbouledragon
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 23 Fév 2016 23:14:16 +000014Mardi 2009 041140
Je suis pas certain de piger.
Selon le guide afnor la surface à prendre en compte pour le calcul des aérations hautes et basses est la surface projetée du véhicule entier et non la surface intérieure. Ou alors tu parles pas de ces aérations là ?
(D'ailleurs c'est nimp' parce que dans mon cas -porteur sans communication physique cellule/cabine- la surface de la cabine rentre en compte alors qu'elle sera pas trop aéré par mon lanterneau...)
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 23 Fév 2016 23:20:06 +000020Mardi 2009 041140
C'est la surface des volumes concernés. C'est dire dans lequel se trouve l’élément non-etanche.
J'ai fait répéter le gars je ne sais combien de fois.
En ce qui me concerne, le couchage avant sera séparé du reste. Sa surface n'entre pas en compte pour les aerations de la partie cuisine.
Ma salle de bain possède une porte. Elle non plus ne compte pas.
Bref, ma manie de me renseigner avant de faire est une bonne chose.
Le plus classe dans l'histoire c'est que bonhomme en question sera celui qui certifiera le camion.......
zbouledragon
Retourner vers Législation
