CG plateau + transport d'habitation : légal?
Messagepar Zaynek » 01 PMvJeu, 07 Jan 2016 22:52:32 +000052Jeudi 2009 041040
Salut à tous!
Je projette de construire un camion aménagé sur base de 611d plateau. Il est en carte grise plateau, donc.
Je me demandais si c'était légal de circuler façon "c'est pas un VASP monsieur l'agent, c'est un plateau qui transporte une cellule habitable" (qui serait du coup amovible). Est ce que ça peut se faire où ça risque de poser problème?
La cellule respecterait les dimensions du camion, et ne communiquerait PAS avec la cabine, bien qu'il y aura surement une capucine. ce serait du fait maison, qui pourrait être mise sur béquilles pour libérer le camion.
Vous en pensez quoi?
Merci d'avance pour vos réponses!
Zaynek
Inscrit le: 01 AMvMer, 10 Sep 2014 11:16:26 +000016Mercredi 2009 041140
Re: CG plateau + transport d'habitation : légal?
Messagepar 3.14 » 01 PMvDim, 10 Jan 2016 13:09:20 +000009Dimanche 2009 040140
Salut j'ai une connaissance qui a fait ça.
Poids lourds dépanneuse avec cellule amovible ( capucine). Tout en bois type roulotte. Pour moi légalement c'est viable!
Dans l'idée tu pourrait même faire dépasser la cellule du plateau, en respectant les loi bien sûre ( dimension, porte à faux, signalisation . Si mes souvenir son bon 1m sans signalisation et 3m avec signalisation (fanion rouge ou autre). A l'avant du n'a pas le droit de dépasser l'aplomb du véhicule je croie.
Bon projet avec bien du boulot en perspective.
Bon courage
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2015 19:32:04 +000032Samedi 2009 040740
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 10 Jan 2016 13:18:41 +000018Dimanche 2009 040140
Slt,
logiquement si la caisse n'est pas fixer definitive au plateau alors c'est du transport, donc la carte grise suffit ,
apres les point genant, sa va etre, le controle technique, peu etre, et le poids,, a voir aussi,
matclem
Messagepar 3.14 » 01 PMvDim, 10 Jan 2016 20:44:29 +000044Dimanche 2009 040840
La contrainte au niveau du poids pour le contrôle si je ne me trompe pas , c'est que le véhicule lorsqu'il est présenté doit peser au moins deux tiers de son ptac (pour valider le passage au banc de freinage).Par exemple 12540kg pour un 19t.
Éviter de se présenter avec un véhicule en surcharge c'est bien aussi... pour le reste c'est un PL normal donc normalement pas de soucie. Ce qu'il transporte ne les regarde pas finalement.
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 10 Jan 2016 20:57:09 +000057Dimanche 2009 040840
Légal.
Maintenant, les assureurs cherchent toujours la petite bête. En cas de pépin, ils remarqueront sûrement le côté "permanent" de la chose.
J'en ai vue beaucoup en Allemagne.....
zbouledragon
Messagepar Zaynek » 01 PMvDim, 10 Jan 2016 21:56:26 +000056Dimanche 2009 040940
Ok, merci pour vos commentaires. :)
Et du coup je pense que je vais me goinfrer le mètre de porte à faux arrière auquel j'ai droit. On est pas des bêtes ;)
Je pense que de toute façon la cellule sera réellement amovible, façon mise sur béquilles comme certains pick ups campeurs, et que je pourrais repasser en carrosserie plateau (pour le ct par exemple)
Zaynek
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 11 Jan 2016 11:01:53 +000001Lundi 2009 041140
Zaynek a écrit:Je pense que de toute façon la cellule sera réellement amovible, façon mise sur béquilles comme certains pick ups campeurs, et que je pourrais repasser en carrosserie plateau (pour le ct par exemple)
Excellent idée. mon camtard est toujours en CG camion, le seul truc qui m'emmerde ici en Belgique est la taxation qui va changer, on est en train de mettre des portiques partout, et à partir du 1er avril de cette année, il faudra mettre un boitier qui va envoyer des données vers une centrale, et on devrait casquer au kilomètre, suivant les normes euro 1,2,etc...
je suis en CGC, et donc à priori, je serai exempté de ce boitier. J'ai envoyé un mail aux "services concernés" comme on dit, mais ces messieurs n'ont pas encore répondu, trop débordés probablement
:lol:
et si on me fait chier, je le passe en CGC auto-caravane, et là, j'aurai la paix, mais je dois faire un passage cabine-cellule, et ça, ça s'emmerde...
Proteus
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvLun, 11 Jan 2016 13:24:41 +000024Lundi 2009 040140
Proteus: il devait faire ca en france mais ils ont finalement laissé tombé
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Zaynek » 01 PMvDim, 13 Mar 2016 20:44:39 +000044Dimanche 2009 040840
salut les gars
Je donne un peu de news ici, je viens d'acheter une caravane pour la poser en lieu et place de mon plateau à ridelles...
Je sais pas trop si j'ai le droit de l'installer sans changer la CG, j'ai entendu dire qu'il fallait pour que ce soit légal qu'elle conserve ses roues...?
Moi j'avais pensé pour pouvoir justifier le "transport de caravane sur chassis plateau" la mettre sur béquilles pour pouvoir la déposer le cas échéant...
Di coup je sais pas encore trop comment je vais me démerder...
En tout cas la caravane est super sympa, une Fendt Diamant de 6m75...
Zaynek
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 13 Mar 2016 21:17:39 +000017Dimanche 2009 040940
C'est super sympa et une bonne idée;
juste te noie pas à tout confondre,
Ta caravanne est sujette à Carte grise, c'est une chose
Quand tu la "charge" sur ton plateau, elle en devient le chargement, tu peu lui virer les feux, les roues ou tout ce qui te fait plaisir ( et si c'était une épave par exemple, faut bien la tranporter quand même)... Ca n'a rien à voir avec sa carte grise vu qu'a ce moment elle n'est pas en mode "véhicule routier", je te donne un autre exemple : On livre les quads neuf en caisse bois avec roues et guidon démonté, des voitures emballées dasn du plastique et sans plaque d'immatriculation, c'est des chargements basta ( chargement = fixation non permanente), bref un chargement tant qu'il est pas illégal ou volé, ton seul devoir c'est de pas dépasser les gabaris routiers autorisé pour ton porteur et de t'assurer de la bonne sécurité de l'arrimage.
Don ton projet est viable, tu n'a pas a changer la CG d'aucun de tes trucs sur roue parcequ'ils sont transporté ou qu'il tranportent...
Par ailleur tu n'a pas à "justifier du transport", un chassis plateau est destiné à pouvoir monter divers chargements dessus , tu charge ce que tu veut dessus pour l'ammener de ou tu veux à ou tu veux, tant que c'est pas réglementé ( un cheval vivant par exemple ça le ferait pas parcequ'il y à une réglementation à part pour les chevaux)
Messagepar Zaynek » 01 AMvMar, 15 Mar 2016 10:24:44 +000024Mardi 2009 041040
Ok merci pour ces préciseuses infos :) c'est aussi ce que je me disais, mais j'entends un peu de tout, et c'est dur de trouver des sources fiables...Je vais peut être aller directement en gendarmerie ou aux mines pour avoir un texte de loi régissant tout ça...
Parce que là je vais me lancer dans la construction du plateau (l'entretoise entre mon chassis poutre et la coque de la caravane) et selon la version, la construction ne sera pas la même...
Zaynek
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 15 Mar 2016 13:23:28 +000023Mardi 2009 040140
Les gendarmes : oublie.
J'ai un colonel en chef a la maison.
A part le code de la route (et encore) ils ne sont nullement formes.
zbouledragon
Retourner vers Législation
