caravane ou caisse
caravane ou caisse
Messagepar stephan73 » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 14:37:06 +000037Vendredi 2009 040240
Peut on poser une caravane sur un camion a la place d'une caisse (la caisse est morte sur mon 309)
Légalement que faut il faire (c.t ,service des mines,etc....) et si je ne le suis pas,quelles sont les risques.
Et en plus comment fixer cette fichu caravane,vue que se n'est pas un plateau.
Merci pour vos réponses.
stephan73
Inscrit le: 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 16:28:48 +000028Jeudi 2009 040440
Re: caravane ou caisse
Messagepar Tiem'a » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 15:10:28 +000010Vendredi 2009 040340
Légalement tu n'as pas le droit de poser une caravance a le place de ta caisse !
Si tu le fais et que tu as un accident qui entreine l'expertise de ton camion, tu auras de gros problème, sinon rien !
Le mieux est de changer une caisse par une caisse (j'en connais une bien en charente maritime :D ).
Tiem'a
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:09:58 +000009Mercredi 2009 040140
Messagepar stephan73 » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 15:35:58 +000035Vendredi 2009 040340
Merci,donc c'est juste en cas d'accident que sa craind?
stephan73
Messagepar Tiem'a » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 15:41:33 +000041Vendredi 2009 040340
stephan73 a écrit:Merci,donc c'est juste en cas d'accident que sa craind?
Oui, et pour le controle téchnique si tu tombe sur un casse c**ille !
Sinon des caisses y'en a au moins 20 ou 30 sur leboncoin ! et aussi http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=50&t=2290&p=46039#p46039
Tiem'a
Messagepar stephan73 » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 15:50:55 +000050Vendredi 2009 040340
Merci beaucoup tiem'a,bonne route.
stephan73
Retourner vers Législation
