Remplacer caisse
Remplacer caisse
Messagepar opsyl » 01 AMvSam, 01 Fév 2014 08:52:42 +000052Samedi 2009 040840
Bonjour une question me taraude: Est-ce qu'il est autorisé de monter une caisse plus longue que celle d'origine, et donc que le chassis?
opsyl
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Fév 2009 01:50:27 +000050Vendredi 2009 040140
Re: Remplacer caisse
Messagepar guitou » 01 AMvSam, 01 Fév 2014 11:14:37 +000014Samedi 2009 041140
salut ben il me semble qu'il n'éxiste pas d'interdiction de ce genre, les limites sont celles que tu t'imposes. oui un port a faux trop important et tu ne passes plus nul part.
je crois que c'est tout...
guitou
Messagepar opsyl » 01 PMvSam, 01 Fév 2014 12:59:32 +000059Samedi 2009 041240
yep donc si elle depasse du chassis de base ca pose pas de problème vis a vis de la loi?
opsyl
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvSam, 01 Fév 2014 13:16:42 +000016Samedi 2009 040140
Guitou ce que tu di es Faux! ;) il existe bel et bien une reglementation! la longueur max de ta caisse sera donné par ton papier barré rouge ou par les données constructeur en effet sur ces dits papiers tu trouveras la longueurs max de dépassement du chassis et le porte à faux arrière maximum (distance arrière de la caisse/axe de l'essieu arrière)
De plus si tu veux être tout a fait dans la légalité, pouvoir passer ton camion en VASP, mais surtout si tu change le "type Mine" du camion (exemple passé d'un Cam Fourgon, a un Cam Frigo/Betail/VASP) il te faudra obligatoirement un certificat de carrossage, ce qui implique que le changement de caisse soit fait par un carrossier industriel, ou que tu en trouve un clément pour te faire juste le papier (c'est trouvable mais de plus en plus difficile)
Tu devra trouver aussi une caisse avec un faux chassis quasi identique au tiens (emplacements des goujons/fixations), dimensions, etc
En résumé si tu veux faire simple il te faudra trouver une caisse de même "type", de même largeur (pas mettre une frigo de 2.60 a la place d'une fourgon de 2.50), et surtout respecter la longueur max autorisée par le barré rouge Pour la hauteur aucune restrictions cependant attention car la plupart des pont, ouvrages d'art,etc font 4.30m (il me semble que c'est que j'avais appris dans les fiches du permis PL)
Quelqu'un du forum (Scual) avait entrepris d'echanger sa caisse avec une autre bah vlà le chantier! je sais pas si les photos sont ici (il me semble que oui) sinon il avait aussi fait unn post sur Camioning... Il n'a d'ailleurs jamais finis
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvSam, 01 Fév 2014 13:17:23 +000017Samedi 2009 040140
la longueur de depassement du cassis autorisée est donnée par le barré rouge
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar opsyl » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 13:06:25 +000006Dimanche 2009 040140
Ouah ca c'est de la réponse complete tout compris, je n'ai plus qu'a trouver une autre caisse frigo (la mienne est dja une frigo) qui vient d'un 914 ou modèle similaire. Je connais une casse / garage pl dans le 42 bien équipés en mercos donc au pire je ferai faire le changement chez eux comme ca ils me feront le joli papier. Dans tous le cas si on le fait je ferai un topic bien illustré. Merci bien!!
opsyl
Messagepar guitou » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 16:18:28 +000018Dimanche 2009 040440
he ben merde alors je savais pas... merci de me remettre les neurones en place...
guitou
Messagepar noichadom » 01 PMvLun, 03 Fév 2014 12:13:06 +000013Lundi 2009 041240
En fonction du camion tu peux aussi faire rallonger le châssis (PàF arrière), mais ça dépend des modèles.
Il faut que tu te renseigne auprès de Mercedes qui te dira de combien tu peux faire rallonger ton châssis, et une fois le boulot fait tu devras le faire homologuer par eux (c'est pas gratuit...), et sans doute par la DREAL aussi (ça je ne me souviens plus).
Je m'étais renseigné pour le mien mais Renault Trucks n'autorisait qu'une extension de châssis de 30 cm pour mon camion donc j'ai lâché l'affaire...
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvLun, 03 Fév 2014 12:35:03 +000035Lundi 2009 041240
Bon a savoir pour le rallongement de chassis, jre pensais que le barré rouge donnais la longueur de chassis maximum...
J.Brel
-(KeSaK)-
Retourner vers Législation
