ceinture de sécu PL
ceinture de sécu PL
Messagepar ZaméNam » 01 PMvSam, 11 Jan 2014 12:16:50 +000016Samedi 2009 041240
mon PL a 3 places, pas de ceinture et aucun point d'ancrage d'origine puisqu'il est de 1989, le problème c'est qu'il est hors de question que je ballade la petite de 6 ans pas attaché...
Alors comment faire???
Est ce qu'il existe des harnais (attaché au siège) que l'on peu mettre sans modif?
Même si c'est pas fixé au chassis ça serait tjr mieux que rien...
J'ai fouillé sur internet et sur le forum, j'ai rien trouvé pourtant je dois pas etre le 1er à etre confronté à ça...
ZaméNam
Re: ceinture de sécu PL
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 11 Jan 2014 14:55:16 +000055Samedi 2009 040240
J'ai un peu le même problème mais avec mes petites filles de 9 et 6 ans.
Par contre mon merco est de 1980 et il a des ceintures de sécurité donc est tu vraiment sûre qu'il n y a pas de points d'encrage dans le tien :?:
J'ai donc des ceintures 3 points pour le conducteur et le passager de droite ,
une ceinture ventrale pour le passager du milieu , pour une gamine c'est pas le top :(
Je cherche donc aussi a améliorer cette situation soit en mettant un harnais(attention vérifier qu'il est homologué ) comme sur les voitures de course soit en mettant une ceinture arrière de Renault Scénic 1 phase 2 , puisque j'ai déja remplacé la banquette mercedes par 2 siéges arriére de scenic.
Voila je ne réponds pas vraiment à ton problème mais peut être que ça t'aidera dans des recherches
Messagepar ZaméNam » 01 AMvDim, 12 Jan 2014 09:40:50 +000040Dimanche 2009 040940
non pas de points d'ancrage.
Si ça peu t'aider le seul truc qui à l'air pas mal niveau sécurité et qui s'utilise en complément de la ceinture c'est ça:
http://www.access-ability.eu/vehicule-h ... de-posture
je crois que ça coute environ 180 euros...
Si quelqu'un a une autre solution...
ZaméNam
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 12 Jan 2014 16:18:08 +000018Dimanche 2009 040440
Bonjour et merci pour ta réponse ,
c'est impressionnant ce système , c'est même un peu trop car il faut une clée pour libérer l'enfant :o
Pour les points d'encrage inexistants , tu peux peut être en créer et ensuite mettre des ceintures récupérées à la casse.
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 14:53:06 +000053Mardi 2009 040240
yffic60 a écrit: c'est impressionnant ce système , c'est même un peu trop car il faut une clée pour libérer l'enfant
J'ai relu le descriptif, c'est en option pour les enfants handicapés turbulents... ou pour les potes relou :mrgreen:
Ciao
ZaméNam
Retourner vers Législation
