Nombre de places assises et carte grise
Messagepar Dax » 01 AMvVen, 12 Juil 2013 06:46:54 +000046Vendredi 2009 040640
Salut à tous,
JE suis tombé la dessus ce matin, qu'en pensez vous :
http://www.campingcarlesite.com/questio ... _1208.html
il n’existe aucun texte qui oblige à ce que le nombre de passagers dans le véhicule soit équivalent à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation
euh ... :D
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Re: Nombre de places assises et carte grise
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 16 Juil 2013 18:25:37 +000025Mardi 2009 040640
à mon avis, il a voulu dire que si le véhicule était homologué 5 places mais qu'il n'y avait que 3 personnes à bord, tu ne risquais pas d'amende ?? :lol:
Messagepar Dax » 01 PMvMar, 16 Juil 2013 19:20:13 +000020Mardi 2009 040740
bah je ne pense pas, le titre est bien :
Le nombre de passagers peut-il être supérieur à celui inscrit sur la carte
Dax
Messagepar iteck » 01 AMvSam, 24 Aoû 2013 09:44:18 +000044Samedi 2009 040940
Oui c pas sur car sur la CG il y a marqué 3 places et que tu as une banquette arrière 3 p et 2 avant donc 5 places sur un vieux coucou des années 90 peut etre !!!! depand de celui ki t’arrête gengen ou police le principal c ke les enfants soit ceinturés pour les autres c le cimetière directe c sur .
iteck
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 16:52:15 +000052Samedi 2009 040440
Messagepar mikadub » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 12:13:56 +000013Vendredi 2009 041240
dans le meme genre je me pose ane question, ma CG dit 3 places mais j'ai que les 2 sièges à l'avant. Puis-je transporter une 3eme personne sur une caisse en bois? ou alors je dois installer une banquette + ceinture?
J'ai meme entendu dire que si le siège était dos à la route il n'y a pas besoin de ceinture?
mikadub
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 15:17:04 +000017Vendredi 2009 040340
Les sièges dos à la route, c'est une connerie.
D'abord, il faut une ceinture (une ventrale 2 points suffit, pas besoin d'une 3 points).
Ensuite, il faut que le siège soit homologué pour, et là, c'est pas évident à trouver.
Généralement, ce sont les articulations du dossier qui empêchent l'homologation en roulant (cas des sièges des Espace 4 Renault, c'est écrit dans le manuel).
D'ailleurs ça se comprend: en cas de choc, le 3ème point (le haut) est en général fixé sur la carrosserie. Le dossier n'est donc pas sollicité. Mais si on roule dos à la route, par contre, le dossier va prendre toute l'énergie cinétique. Et péter.
J'ai une caisse qui a des sièges arrière type Captain, et qui sont équipés de ceintures 3 points pour utilisation normale face à le route, et de ceintures 2 points quand on les utilise dos à la route. Et dans le cas de cette voiture, il n'est pas mentionné qu'on ne doit pas rouler dos à la route.
Pour moi, c'est donc autorisé, mais je n'aurais pas confiance.
Je ne l'ai fait une fois: c'est très agréable. Mais c'était juste pour voir.
Quant à rouler sans ceinture, c'est autorisé à condition que le véhicule n'en ait pas été équipé lors de sa sortie. Mon CC est de 1983, seulement équipé de 2 ceintures à l'avant, et pourtant 6 places CG. Donc, 4 passagers sans ceintures.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar mikadub » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 17:19:39 +000019Vendredi 2009 040540
hello!!
merci pour ces infos! mon 308 est de 1994 donc il doit etre équipé de ceintures alors :/
je pensais rajouter une banquette derrière avec des ceintures, du coup une banquette d'un autre 308 dans celui la ça devrait le faire si l'embase est d'origine, c'est censé etre conforme? Et est ce que les flics iraient vérifier, si il y a 3 places CG avec ceintures et que chaque place en est équipée, ils ne peuvent rien dire?
Ou alors c'est plutôt l'assurance qui peut poser des problèmes?
mikadub
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 21:12:01 +000012Vendredi 2009 040940
Re,
A mon avis, t'as pas de problème, tant que tu utilises les fix d'origine.
A part qu'une banquette, + les 2 sièges AV, ça fait 5 personnes...
Vaut mieux pas dépasser ce qu'il y a écrit sur la CG, sinon ça va leur faire tilt.
Donc, à ta place, soit je change le camion, soit je mets un seul et unique siège. T'as le choix (enfin, c'est vite dit!!).
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 21:38:28 +000038Vendredi 2009 040940
rmlc460 a écrit:tant que tu utilises les fix d'origine.
Dans un fourgon tolé t'as rarement des fixations d'origine à l'arrière.
Ils sortent d'usine avec des barrés rouges en 2 ou 3 places et pour les cabines approfondies en général ça passe par un carrossier industriel puis une rti.
@mikadub : Ton camion est légalement valable pour 3 personnes, sur les 3 places qui ont été homologuées quand il a été réceptionné à sa sortie d'usine (sûrement 1 place conducteur plus une banquette passager à ce moment là).
Néanmoins avec les flics la plupart du temps ça passe ; t'as 3 places cg et vous êtes 3 : c'est ok, même si t'as un gusse à l'arrière qui circule sur une caisse de vin retournée (j’exagère à peine).
Par contre en cas de carton, si t'as un gonze qui finit en miettes à l'arrière, installé sur une banquette de remballe avec des ceintures diy là ça peut se passer moins bien (suivant les causes de l'émiettage) à l'expertise.
D'ailleurs j'ai remarqué ceci en petit sur certains contrats d'assurance récemment :
Le véhicule assuré est strictement en conformité avec la carte grise.
Messagepar mikadub » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 23:38:59 +000038Vendredi 2009 041140
ok! de coup je vais toper une embase d'origine avec banquette 2 place qui fera une place assise (puis 2 places en mode salon ^^) avec une ceinture pour une personne et puis voila!
bon ça va faire un peu de boulot mais c'est toujours plus sympa à 3 :lol: :lol: :lol:
mikadub
Retourner vers Législation
