Carte Grise Collection, VASP et Aménagement
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 15:09:04 +000009Lundi 2009 040340
J'ai d'abord fouillé le forum je suis tombé là dessus,http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=25&t=18644&hilit=carte+grise+collection+pl, mais j'ai pas de réponse a ma question.
Voilà on envisage d'acheter un poids lourd, celui-ci est plus ou moins aménager mais il est seulement en carte grise collection, en fait il me semble qu'avec une carte grise collection on ne peut pas passer le véhicule en VASP camping-car? ni en VASP atelier ou VASP Non-spec puisqu'onne peut pas se servir d'un véhicule de collection pour une utilisation professionnelle, quelqu'un peut confirmer?
Pour finir il me semblait qu'on ne pouvait pas modifier le Poids à Vide du véhicule quand celui est en Collection, ce qui signifierait que l'on ne peut pas légalement l'aménager puisqu'on modifierait forcément le poids a vide du véhicule. Encore une fois si quelqu'un peut confirmer?
Du coup ci quelqu'un a déjà aménagr un Poids lourd collection, j'aimerais avoir son retours d'expériences, si il a reussi a faire ça en restant dans la légalité? comment? et si non est-ce que les képis font souvent chier?
Je sais pas si j'ai été très clairs dans mes question mais bon... Je suppose que la question a déjà été abordée, si c'est le cas désolé pour le doublon...
J.Brel
-(KeSaK)-
Re: Carte Grise Collection, VASP et Aménagement
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 22:02:46 +000002Lundi 2009 041040
kesak a écrit:Voilà on envisage d'acheter un poids lourd, celui-ci est plus ou moins aménager mais il est seulement en carte grise collection, en fait il me semble qu'avec une carte grise collection on ne peut pas passer le véhicule en VASP camping-car? ni en VASP atelier ou VASP Non-spec puisqu'onne peut pas se servir d'un véhicule de collection pour une utilisation professionnelle, quelqu'un peut confirmer?
C'est surtout que pour passer en VASP, il faudrait ramener la CG coll. en CG normale avant, ce qui est infaisable.
Je dirais que l'important c'est d'avoir l’assurance qui suit.
LP1113 en CG collection (non-VASP) -> assurance tous risques, camping-car. J'en ai chier à la trouver mais je suis tranquille.
Pour les Képi je ne peux pas te dire, je ne l'utilise quasi-pas en ce moment. M'enfin bon, quand ils voient CG collection, généralement ils ne cherchent pas plus loin. Ce qui les intéresse en contrôle PL c'est surtout la validité permis et le Chrono-tachy.
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 22:39:30 +000039Lundi 2009 041040
Parce que en Collection tu as encore le chrono-tachygraphe? il me semblait que non....
J'avais cru comprendre dans d'autre topics que c'était envisageable de ramener un véhicule collection en CG normale a conditions qui reponde aux conditions du contrôle technique actuel.
Du coup tu t'ai assuré chez qui? et ça te coûte combien si ce n'est pas indiscret? pas de restriction de circulation ou autre?
Si quelqu'un a un véhicule collection aménagé j'aimerais bien avoir d'autres retours... surtout vis a vis des contrôles des képis?
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 22:55:13 +000055Lundi 2009 041040
kesak a écrit:Parce que en Collection tu as encore le chrono-tachygraphe? il me semblait que non....
Non justement, donc quand ils font des contrôles PL, ils voient la CG collection, ils te laissent tranquille.
kesak a écrit: J'avais cru comprendre dans d'autre topics que c'était envisageable de ramener un véhicule collection en CG normale a conditions qui reponde aux conditions du contrôle technique actuel.
C'est bien plus compliqué que ça.
Pour retourner en CG normale il faut passer par la DREAL et le véhicule doit répondre aux normes actuelles... :?
kesak a écrit:Du coup tu t'ai assuré chez qui? et ça te coûte combien si ce n'est pas indiscret? pas de restriction de circulation ou autre?
Je suis chez allianz, à 57€/mois, pas de restriction.
Tout se joue sur un mot en fait, l'usage.
Un contrat collection te permet un usage collection uniquement, en allant au boulot ou en vacances avec ton véhicule, tu es "hors-usage" pour ton assureur et tu n'es donc plus couvert en cas de sinistre.
Mais tu peux souscrire un contrat classique et même camping-car avec une CGC et là l'usage sera en rapport.
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 14:21:44 +000021Jeudi 2009 040240
merci bien pour tous ces renseignements...peace
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Loulie » 01 PMvSam, 14 Juil 2012 12:59:21 +000059Samedi 2009 041240
kesak a écrit: Pour finir il me semblait qu'on ne pouvait pas modifier le Poids à Vide du véhicule quand celui est en Collection, ce qui signifierait que l'on ne peut pas légalement l'aménager puisqu'on modifierait forcément le poids a vide du véhicule. Encore une fois si quelqu'un peut confirmer?
i
Normalement tu es censé présenter ton véhicule aux mines suffisamment chargé pour faire le test au bancde freinage correctement donc je trouve ça un peu bizzare....
Loulie
Inscrit le: 01 AMvMer, 21 Jan 2009 11:14:56 +000014Mercredi 2009 041140
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 14 Juil 2012 16:00:10 +000000Samedi 2009 040440
Loulie a écrit:Normalement tu es censé présenter ton véhicule aux mines suffisamment chargé pour faire le test au bancde freinage correctement donc je trouve ça un peu bizzare....
C'est le PV qui ne peut être modifié, le PTAC reste inchangé, toujours la même charge admissible.
Et j'ajouterais à cela que, pour les véhicules de collection, le test de freinage peut être effectué à vide pour les porteurs et en solo pour les tracteurs.
Il peut aussi être effectué sur piste et non sur banc, suivant le véhicule.
Messagepar Loulie » 01 AMvDim, 15 Juil 2012 11:07:46 +000007Dimanche 2009 041140
Enfin des pistes il doit pas y en avoir beaucoup, surtout que c'est moins efficace....
Pour le poids à vide j'ai compris que c'est le poids à vide mais puisque le camion est censé être chargé pour le test de freinage l'aménagement est comme une charge.... A moins qu'ils demandent de charger ou de décharger???? Parceque c'est sur faire un aménagement amovible... :s ^^!!!!!
Loulie
Messagepar tipierre » 01 AMvDim, 15 Juil 2012 11:38:51 +000038Dimanche 2009 041140
Loulie a écrit:Enfin des pistes il doit pas y en avoir beaucoup, surtout que c'est moins efficace....
On parle de CGC ici, donc pas de choses courantes.
Les exigences ne sont pas les mêmes.
Loulie a écrit:Pour le poids à vide j'ai compris que c'est le poids à vide mais puisque le camion est censé être chargé pour le test de freinage l'aménagement est comme une charge....
Un aménagement légal doit être pris en compte dans le PV et non dans la charge admissible.
Lors de l'homologation, le véhicule est pesé avec son aménagement et on modifie son PV (plaque tare + CG)
Hors, il est impossible de modifier le PV d'une CGC, donc légalement impossible d'homologuer un aménagement une fois le véhicule passé en collection.
Voilà où Kezak voulait en venir...
Messagepar xibou307 » 01 PMvDim, 25 Mai 2014 17:28:39 +000028Dimanche 2009 040540
Après avoir fait le tour des sujets déjà traité sur MT, je ressors ce topic...
Après avoir été e****dés au CT de notre pl, la faute a un PL en carte grise CAM bétail alors qu'il est aménagé. Comme l'a dit le gars, j'peux pas faire comme si je voyais pas les fenêtres et la porte... C'est pas ce qui était a l'origine de la bétaillère...
On aurait bien voulu passer en vasp mais bon rien n'a été fait dans les règles, alors on cherche d'autres alternatives pour être plus "tranquille" ou du moins serein pour les prochains CT...
Et comme le coco fêtera ces 30 ans en juin, ben faut avouer que la carte grise collection nous tente bien.
J'ai épluché les infos ici et sur le net mais j'aimerais avoir des avis concrets sur le sujet. Y'a des déçus d'être passer en CT collection? Des problèmes avec le poids a vide par exemple (pour nous, poids a vide 9.9t mais on pèse 11.3t avec notre bordel)?
Merci d'avance
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvDim, 25 Mai 2014 20:00:15 +000000Dimanche 2009 040840
Attention avec une carte grise collection CAM ca va etre très dure de choper une assurance correcte, soit, ce sera pas cher (moins de 10e par mois pour mon magirus) mais tu n'auras rein, càd pas d'assistance j'ai du débourser 800e (et encore au black donc ca aurait du etre le double) pour me faire dépanner!
Apres bizarre ton ct car tu as des CAM betail avec home car donc avec portes et fenêtre sur la caisse...
Enfin je dis ca je vais voir qd j'irais au CT, mais au pire je lui dirais que je compte l'homologuer dans le futur...
Persos je pourrais faire passer le volvo en collection, il a l'age légal, mais je le ferais pas les assurance collection sont trop bidons, je vois pas bcp d'interet mis a part le prix de la CG et le ct tous les 5 ans, qui je trouve sur un PL peut etre dangeureux, le CT permet quand même de faire un bilan mecanique complet de ton camion...
Apres aujourd'hui tu n'a plus aucune restrictions de circulation avec la CG collection mais on est pas a l'abris d'un retour en arrière notamment avec une interdictions de circulations dans certaines zones polluantes....
Enfin j'ai pas mal de potes qui passent le CT sans aucun pb avec de CG Cam classiques, ca depend des centres de controle, surtout qu'avec une CG CAM betail, tu as la derogation pour le chrono....
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar xibou307 » 01 PMvDim, 25 Mai 2014 20:17:19 +000017Dimanche 2009 040840
Le côté vérification de la mécanique ne nous pose pas de problème vu qu'on se débrouille bien avec en plus le beau père qui était mécano pl pendant pas mal de temps. C'est pas un critère pour nous, surtout qu'on peut se faire des verif dans les garages, pour le banc de freinage par ex.
Après si on se trouvait un centre qui bloque pas sur l'aménagement, ça nous irait bien et réglerait le problème, mais en fait, à moins d'avoir une bonne adresse (on prend si y'en a qui veulent partager ;) ) c'est quitte ou double... Pour le faire passer la dernière fois, le gars a fait comme si on avait pas présenté le certificat de carrossage. Mais les fenêtres sont pas d'origine et ça lui a pas plu du tout et surtout l'année prochaine il a bien dit qu'il nous refusait si on le représente comme ça...
Gggrrrrrr
xibou307
Messagepar xibou307 » 01 AMvMar, 14 Oct 2014 10:20:14 +000020Mardi 2009 041040
Salut mt! On vient de passer en CT collection et surprise, on apprends que le prochain CT sera a faire en décembre quand même.
L'explication de la préfecture : quand oln fait une CT collection, le 1er CT est a faire a la date normale et c'est qu'ensuite que le CT passe a 5ans...
Jamais eu cette info...
Est ce que certains on des retours sur cette histoire? On t il fait le CT normalement ou on circuler comme ça???
Merci d'avance pour vos reponse
xibou307
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 16:00:23 +000000Mardi 2009 040440
Je viens de lire une nouvelle directive qui précise la CG collection va être réservée aux véhicules non (subtanciellement) modifiés, donc proche de l'état d'origine, il risque de devenir difficile parfois de passer en CG collection après un aménagement
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 19:33:04 +000033Mardi 2009 040740
Sauf si t'a eu une homologation VASP autocaravane là il n'y aura aucun pb puisque t'a carte grise defini "l'etat d'origine" par contre si tu as une cg CAM ou CAM Betail, etc ce sera une autre paire de manche....
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 22:27:20 +000027Mardi 2009 041040
donc si je te comprend bien pour passer en CG collec sur un véhicule non VASP Autocaravanne tu va être obligé de passer en homologation ( Drire) avant de demander la CG collec. ?
Pfuu, ben ca devient de plus en plus étroit la marge de manoeuvre, je te dis pas dans 25 ans, faudra serrer les fesses pour tout, m^me changer un rétro...
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMer, 15 Oct 2014 12:35:48 +000035Mercredi 2009 041240
oui je pense, de toute facon en theorie faudrait deja le faire puisqu'un vehicule de collection doit deja theoriquement etre le plus proche possible de son etat d'origine...
De plus comme on en parlait plus haut il est impossible d'homologuer en vasp un vehicule pssédant deja une carte grise collection.
Dans l'absolu, il faudrait faire homologuer le camion tant qu'il est en cg normal, recuperer une cg cam vasp normale, puis refaire une cg cam vasp collection (peut etre est il possible de faire d'une pierre deux coup)....
et là aucun problème, regarde certains camping car d'origine peuvent posséder une cg collection....
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar crack44 » 01 PMvDim, 26 Nov 2017 15:19:48 +000019Dimanche 2009 040340
Bonjour à vous !
Je ressort le sujet car la notion de Carte grise collection à évolué si je ne me trompe pas.
Aujourd'hui un véhicule est collection si la demande est faite au moment d'effectué la carte grise lors de l'achat, mais si elle n'est pas demandé le véhicule repasse en normal comme par magie ? :roll:
J'ai le cas récent d'un camping car que j'ai acheté non collection a quelqu'un qui n'en a pas fait la demande, j'ai moi même fait la demande, et obtenu la carte grise collection, et a mon tour revendu a quelqu'un qui je crois n'a pas fais la demande. Je crois comprendre que si il n'en a pas fait la demande celle ci ne seras pas collection.
Je vous écris cela car j'ai un projet de modifier d'anciens camions.
Si je dit une bêtise insultez moi ! :D
crack44
Inscrit le: 01 PMvJeu, 02 Mai 2013 18:24:58 +000024Jeudi 2009 040640
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 26 Nov 2017 18:43:54 +000043Dimanche 2009 040640
un vehicule en cg collec ne peut plus jamais revenir en cg normales , une fois la demande acceptée pas de retour en arrière possible
gothorax
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 26 Nov 2017 18:46:15 +000046Dimanche 2009 040640
Avec le nouveau format de carte grise les cartes grises collections sont identiques hormis la mention collection en Z1
Retourner vers Législation
