numéro chassis
numéro chassis
Messagepar brammerkozh » 01 AMvVen, 02 Mar 2012 11:59:46 +000059Vendredi 2009 041140
bonjour a toutes et tous
j'ai un camping car intégral hymermobil sur base mercedes 309,je dois passer le contrôle technique en juillet et vu que maintenant ils doivent aussi contrôler le numéro de châssis frappé à froid ma question est :
Où ce trouve ce numéro sur le châssis des 309 ?
Car je ne l'ai jamais vérifié et à voir vos post sur les différences entre N° sur les cartes grises et N° trouvés sur les châssis je commence à avoir des craintes et j'aimerai bien vérifier
merci de votre aide
brammerkozh
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Mar 2012 18:37:26 +000037Jeudi 2009 040640
Re: numéro chassis
Messagepar ptitbull » 01 PMvVen, 02 Mar 2012 13:42:48 +000042Vendredi 2009 040140
Quel type d'Hymer ?
Si tu as un coffre à gaz à l'avant droit,c'est entre les deux bouteilles ...
Bull
ptitbull
Re: numéro chassis
Messagepar Arno84 » 01 PMvVen, 02 Mar 2012 13:54:10 +000054Vendredi 2009 040140
Si c'est pas le même tu l'use a mort jusqu'à ce qui soit illisible.
J'ai un contrôle technique avec écrit "numéro de chassis: illisible" et c'est bon. :D
Arno84
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 16:19:03 +000019Jeudi 2009 040440
Re: numéro chassis
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 02 Mar 2012 13:58:01 +000058Vendredi 2009 040140
Il doit dater le CT en question... :|
Re: numéro chassis
Messagepar ptitbull » 01 PMvVen, 02 Mar 2012 17:42:30 +000042Vendredi 2009 040540
Arno84 a écrit:Si c'est pas le même tu l'use a mort jusqu'à ce qui soit illisible.
Non,cela ne marche plus.... Ils envoient maintenant en préfecture si numero pas controlabe !!i Alors ,il faut frapper avant le CT ... .... Non je ne l'ai pas dit..... ;)
ptitbull
Re: numéro chassis
Messagepar brammerkozh » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 20:15:33 +000015Samedi 2009 040840
merci pour vos éclaircissements
j'ai regardé j'ai bien une plaque rivetée entre les deux bouteilles de gaz (sur la coque polyester) c'est une plaque posée par hymer, mais il y a t-il un numéro frappé a froid par mercédes ?
brammerkozh
Re: numéro chassis
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 20:23:34 +000023Samedi 2009 040840
La frappe à froid d'origine sur les T1 se trouve au niveau du marche-pied coté passager (cf schéma), partie qui n'est plus accessible après modification par Hymer. Il faut donc prendre en compte la plaque posée par l'équipementier.
Retourner vers Législation
