Permis Transport en Commun ou Poids-Lourd ??
Messagepar Aïoli34110 » 01 PMvMer, 17 Aoû 2011 22:27:47 +000027Mercredi 2009 041040
Salut !!
Juste une ptite question ... Si on possède un bus aménagé, il faut avoir le PL ou le TC ??
Aïoli
Ecoute notre raggapéro:
Lo Bravédjin Sound6tem : http://snd.sc/kIg4yk
Aïoli34110
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Juin 2011 13:17:59 +000017Vendredi 2009 040140
Re: Permis Transport en Commun ou Poids-Lourd ??
Messagepar dro-id » 01 AMvJeu, 18 Aoû 2011 08:43:39 +000043Jeudi 2009 040840
Tu le declasse en pl, est avec un permis pl c'est parti 8-)
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar enrootzz » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2011 21:08:04 +000008Jeudi 2009 040940
Adresses toi à la drire de ta région pour avoir les détails quant au déclassement. Prévois un petit budget, et surtout du temps ;) (je suis en train de le faire pour un bus)
Mais en gros prévoir des plans d'aménagement, repartition des charges, autorisation de changement de type du constructeur voire du carrossier aussi -pour mon bus en exemple il me faut une autorisation de déclassement d'iveco pour le chassis, et d'heuliez pour la carroserie).
La barré rouge d'origine du véhicule, un CT valide, des plaques de transformation à faire et si tu fait en vasp tu rajoute un passage chez veritas ou gaz-machin pour vérifier les normes aeration gaz elec etc ...
Bon courage ;)
enrootzz
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 16:50:16 +000050Vendredi 2009 040440
Messagepar GX47 » 01 PMvLun, 12 Sep 2011 15:10:02 +000010Lundi 2009 040340
Le problème n'est pas de savoir si le bus est aménagé opu pas mais ce qu'il y a d'inscrit sur la CG.
si TCP ---> permis D
si vasp caravane (max 9 places places routes) ---> permis C
GX47
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Sep 2008 21:58:53 +000058Dimanche 2009 040940
Messagepar GX47 » 01 AMvMer, 14 Sep 2011 09:16:35 +000016Mercredi 2009 040940
Attention, par contre ma réponse correspond à un véhicule dans sa configuration d'origine, je ne dis pas que tu peux légalement conduire un Bus aménagé en CC avec un permis tcp, car le fait qu'il soit aménagé il pert sa conformité, il doit repasser à la DREAL pour homologation en CC, et là soit il est en CC 10 places et reste en TCP avec double carrosserie soit il passe en 9 places ou moins et est en vasp caravane permis C
de toute façon, tu le verra au CT vu que pour les CT tcp (CT tous les 6 mois) les contrôleurs montes dans le véhicule vérifier les estincteurs, présence et date boite premier secours, les sièges etc... là t'es mal ---> refus
de toute façon c'est pareil pour les bus aménagés cc en CG vasp caravane, moi a chaque contrôle ils sont monté dedans vérifié qu'il était bien aménagé.
GX47
Retourner vers Législation
