Remorque sur chassis de caravane
Messagepar toma » 01 AMvMer, 09 Fév 2011 00:10:37 +000010Mercredi 2009 041240
J'ai l'occase de récupérer une caravane vandalisée, une double essieux
j'aimerais en faire une remorque
cette caravane nécessitait un permis F ou E pour etre tractée car >750kg
si le chassis+ la charge dans la remorque n'excede pas les 750 kg, est-ce que ca nécessitera le permis ad hoc? ou un permis B suffit?
toma
Re: Remorque sur chassis de caravane
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 09 Fév 2011 07:50:09 +000050Mercredi 2009 040740
Je croit que niveau remorque tu fait un peut prés ce que tu veu (pas besoin de passage a la drire) quand t'est en dessous de 500Kg de ptac, au dela en théorie si c'est plus une caravane ça doit repasser par la drire et apparemment c'est bien la merde.
Le plus simple est donc de mettre une plaque de tarre avec 500Kg de ptac et prier pour pas avoir de contrôle de poid quand elle est chargé.
delta9xxx
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 22:59:42 +000059Jeudi 2009 041040
Au dessus de 750Kg la remorque doit etre freinée et elle doit avoir une carte grise .normalement tu doit repasser aux mines .j'en ait passé une il y a longtemps c'est la merde il de faut la note de calcul de compatibilité entre la tete d'attelage et le systeme de freinage , il te faut une tete a amortisseur il faut etre en regle coté eclairage ,largeur hauteur etc . ensuite tu doit faire des essais sur une piste avec 80% de la charge admissible ( freinage virage etc... ) .Le mieux tu fais ta remorque et tu fais une priere pour ne pas te faire controler par les bleus .
Pour le permis si ton camion fait 3500Kg de PTAC et que ta remorque fait plus de 750KG tu dois avoir un permis E .B si ton camion est un poids lourd c(est pareil il te faut le E.C
Jusqu'a 500kg t'as besoin de rien
Sinon si tu connais un autre chassis double essieux j'en cherche un pour faire une remorque a sable
@+Popeye ;)
popeye110
Retourner vers Législation
