signalisation
signalisation
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 16:15:42 +000015Mercredi 2009 040440
salut les juristes, je mets un gros coffre à l'arrière de mon fourgon, longueur 154 cm, hauteur 64 cm et profondeur 59 cm . Donc faut il y apposer une signalisation quelconque ou n'est ce pas nécessaire ?
merci à toutes et à tous
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: signalisation
Messagepar noirbadier » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 12:06:14 +000006Jeudi 2009 041240
un carré barré de rouge et de blanc
comme les papy au cul des tupperware
noirbadier
Re: signalisation
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 12:11:10 +000011Jeudi 2009 041240
salut noirbadier , un carré barré de rouge et de blanc ? jamais vu ce truc,,,,,,,,, tu as une photo ?
starbuzz
Re: signalisation
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 12:25:16 +000025Jeudi 2009 041240
c'est de ce machin dont tu cause ?
un seul suffit ? au centre du coffre, ou sur le coté ? si c'est bien ce carré
starbuzz
Re: signalisation
Messagepar noirbadier » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 12:30:43 +000030Jeudi 2009 041240
oui c'est bien ce truc!
tu le met tout a l'arriere du coffre.
moi je me suis deja pris des prunes parce que j'en avais pas sur mon porte vélo au cul du camion
noirbadier
Re: signalisation
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 12:44:01 +000044Jeudi 2009 041240
ok ça marche, à droite, au milieu, à gauche ? et ça s'achète ou ?
starbuzz
Re: signalisation
Messagepar noirbadier » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 12:52:56 +000052Jeudi 2009 041240
y'en a aux magasins de camping car
type narbonne acces ou hipocamp
noirbadier
Re: signalisation
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 13:55:29 +000055Jeudi 2009 040140
je te remercie,,,,,,,,,,,
starbuzz
Re: signalisation
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 19:00:49 +000000Jeudi 2009 040740
Si ton coffre masque tes feux d'origine et ta plaque faut en remettre dessus.
Même si sa masque pas, perso je rajouterai quand même 2 feux de remorque, t'en trouve à 5€, ou au moins 2 feux de gabarit histoire que la longueur total soit visible. Après faut voir ou est placé le coffre (hauteur ou au niveau du pare choc?)
Si ta une photo ça serait nikel pour te dire.
delta9xxx
Re: signalisation
Messagepar Saf » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 19:05:34 +000005Jeudi 2009 040740
starbuzz a écrit:c'est de ce machin dont tu cause ?
ça c'est la signalisation obligatoire en Espagne quand t'as un truc qui dépasse (vélo/coffre/porte moto/ect), à ma connaissance c'est pas obligatoire en france...
pour le coffre si ça gêne pas la signalisation d'origine je penses pas qu'il faille rajouter un truc obligatoirement...mais bon tu peux rajouter des catadioptres style ça (normalement pour les remorques) plus pratique que les carré blanc rouge en carton cité ci-dessus:
Saf
Re: signalisation
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 02 Déc 2010 19:42:22 +000042Jeudi 2009 040740
Normalement les catadioptre triangle son réservés au remorques, je pense pas qu'on est le droit de les montés sur le véhicule (après y'en a pas mal qui en ont et qui on jamais été emmerdé), par contre des ronds ou n'importe quel autres formes ça pose pas de souci
delta9xxx
Re: signalisation
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 03 Déc 2010 10:17:48 +000017Vendredi 2009 041040
ou lala,,,,,,, lala,,,,,,,,,,,,,, bon , moi qui croyais être arrivé au bout de l'histoire :mrgreen:
le coffre est à 71 cm au dessus du marche pied, la plaque d'immat est juste au dessus entre les parchocs ,,, donc a vu de mémoire,,,, le coffre sera à environ 60 cm au dessus de la plaque d'immat,,,, le coffre est fini , le porte coffre aussi mais pas fixé ,,,,,,,,,,
donc je mets quoi ,,,, triangle, carré, rond, autre, un peu de chaque :geek: :geek:
et j'ai pas envi de mettre de l'electricité derrière, suis trop fainéant
starbuzz
Re: signalisation
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvSam, 04 Déc 2010 01:31:19 +000031Samedi 2009 040140
Salut! Quand on roule des longueurs qui débordent au cul, t'as pas besoin de signaler jusqu'à 1m, lanterne lumineuse entre 1m et 3m et gyrophare ensuite.
Donc à mon avis t'as pas besoin de signaler, mais comme les autres, faut rajouter feux et plaque si ceux d'origine sont masqués.
Sinon le carré rouge et blanc, je crois bien que c'est que pour l'espagne aussi. Les catadiopres triangulaires seulement pour remorque, c'est sûr, et plaques réfléchissantes pour PL.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: signalisation
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 04 Déc 2010 08:38:40 +000038Samedi 2009 040840
merci les gars, c'est sympa d'avoir répondu aussi vite,,,,,,,,,,,,,,,,,, donc la, on revient à la case départ c'est à dire pas de signalisation.............moi ca m'arrange mais ça m'étonne quand même un peu .............. simple question de sécurité pour les autres .............Akromatic, je pense qu'on verra encore la plaque....
starbuzz
Re: signalisation
Messagepar delta9xxx » 01 AMvSam, 04 Déc 2010 11:55:00 +000055Samedi 2009 041140
starbuzz a écrit:merci les gars, c'est sympa d'avoir répondu aussi vite,,,,,,,,,,,,,,,,,, donc la, on revient à la case départ c'est à dire pas de signalisation.............moi ca m'arrange mais ça m'étonne quand même un peu .............. simple question de sécurité pour les autres .............Akromatic, je pense qu'on verra encore la plaque....
Ben aucune obligation mais après rien ne t'empêche de mettre des catadioptres autres que triangulaires (rondes, carrés... oranges, blanches, rouge...) ça doit couté 3€ la paire, ou une plaque rouge et blanche de camping car qui doit couté 10€.
A toi de voir si celons ta configuration ça te semble utile ou non.
delta9xxx
Re: signalisation
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 04 Déc 2010 13:10:12 +000010Samedi 2009 040140
code de la route............................
Article R313-18 du code de la route
Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 4
Catadioptres arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.
V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle.
IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.
X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-19 du code de la route
Catadioptres latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
starbuzz
Re: signalisation
Messagepar noirbadier » 01 PMvSam, 04 Déc 2010 18:50:59 +000050Samedi 2009 040640
moi je me suis déja fait alligner pour le carré rouge et blanc que j'avais pas.....
apres je me souviens que j'avais payer la prune en liquide donc c'est possible que c'était en espagne
noirbadier
Retourner vers Législation
