Surcharge?
Surcharge?
Messagepar raymoon » 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 12:26:49 +000026Mercredi 2009 041240
Quels sont les amendes pour surcharges? on m'a dit qui'il fallait decharger le surplus... mais l'amende? les points sur le permis?
raymoon
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 09:50:46 +000050Lundi 2009 040940
Re: Surcharge?
Messagepar STF » 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 18:23:07 +000023Mercredi 2009 040640
http://www.transports.equipement.gouv.f ... 22947c.pdf
Google est ton ami, la surcharge non.. :?
Re: Surcharge?
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 12:57:35 +000057Samedi 2009 041240
Et hop, çà ne peut pas être plus clair:
"3. Les sanctions
Un véhicule en surcharge peut faire l’objet de plusieurs sanctions, au titre de chacun des articles
précités du Code de la route, chaque infraction étant punie de l’amende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe (jusqu’à 750,00 euros).
Lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l’amende est celle
prévue pour les contraventions de la 5ème classe (jusqu’à 1 500,00 euros, voire 3 000,00 euros
en cas de récidive). En tout état de cause, un dépassement du poids autorisé excédant 5 %
peut faire l’objet d’une immobilisation du véhicule."
En gros, dès que t'es en surcharge, tu payes. Bon après tu peux toujours tomber sur des flics pas chiants (Ca existe, j'ai assez de bol de ce côté-là au taf...).
Alors petit calcul:
3500:100=35
35x5=175
3500+175=3675
3,675T c'est la limite avant immobilisation pour un VL, à condition que son PTAC soit de 3,5T. (Je crois que les 2xx ont un PTAC inférieur à 3,5T, non?)
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: Surcharge?
Messagepar STF » 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 22:48:27 +000048Mardi 2009 041040
Si t'es équipé d'un Telma, tu gagne qques dizaines de kg aussi, mais bon..
Re: Surcharge?
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 01 Sep 2008 15:16:21 +000016Lundi 2009 040340
Exact, t'as une majoration de ton poids égale à celle de ton Telma, jusqu'à une limite de 450kg (Je crois, mais la flegme de fouiner...), mais c'est déjà pour les gros bahuts.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: Surcharge?
Messagepar SEBSAIL alias LE DRUIDE » 01 PMvSam, 06 Sep 2008 21:24:50 +000024Samedi 2009 040940
STF a écrit:Si t'es équipé d'un Telma, tu gagne qques dizaines de kg aussi, mais bon..
tu gagne rien c'est le poid du ralentisseur qui est rajouter au PTAC pour eviter qu'un element de securiter comme le telma ne baisse ta charge utile par son propre poids dans la limite max de 500 kgs
si ton vehicule a un ptac de 12 t et ton telma de 350 kg ton ptac passe a 12T350 pour avoir la meme Charge utile que celui qui n'en a pas! par contre si il pese 700 kgs ton ptac sera max a 12T500
voili voila
Le Druidisme est une culture spirituelle de la terre qui trouve sa source divine dans les manifestations des 4 éléments (eau, terre, feu, air) et des 4 règnes (minéral, végétal, animal, humain): l'amour universel.
Administrateur
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 10:30:49 +000030Lundi 2009 041040
Re: Surcharge?
Messagepar STF » 01 PMvSam, 06 Sep 2008 21:42:19 +000042Samedi 2009 040940
OK, merci donc tu ne gagne rien à avoir un Telma, mais si t'as le choix, prends en un quand même.. surtout si t'as pas un frein à l'échappement .. ;)
Re: Surcharge?
Messagepar raymoon » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 13:20:09 +000020Lundi 2009 040140
c quoi un telma?
raymoon
Re: Surcharge?
Messagepar STF » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 20:49:47 +000049Lundi 2009 040840
Un ralentisseur électrique, tu bouffe moins de frein, et dans de longues descentes, tu évite de les faire chauffer.
Re: Surcharge?
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 23:00:52 +000000Lundi 2009 041140
J'aurais bien aimé avoir au moins le ralentisseur échappement sur le miens, mais bon...
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: Surcharge?
Messagepar STF » 01 AMvMar, 09 Sep 2008 00:18:59 +000018Mardi 2009 041240
C'est pas possible en post-monte ? :roll:
Re: Surcharge?
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvMar, 09 Sep 2008 00:57:42 +000057Mardi 2009 041240
Ben je sais pas trop en fait. Y'a sûrement des changements vers l'écahppement, mais l'emplacement de la commande est prévu. J'ai été en voir un l'autre jour qui en était équipé, et il avait un grand carter de protection à cet endroit là.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: Surcharge?
Messagepar raymoon » 01 AMvMar, 09 Sep 2008 10:38:35 +000038Mardi 2009 041040
quelqu'un peux uploader une photo d'un "Telma", histoire de mourrir moins con ce soir? Ca peux s'adapter sur un 508D? si oui ca se trouve sur des 609,711 je suppose?
raymoon
Re: Surcharge?
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 15:38:12 +000038Mardi 2009 040340
Akromatik (56) a écrit:Ben je sais pas trop en fait. Y'a sûrement des changements vers l'écahppement, mais l'emplacement de la commande est prévu. J'ai été en voir un l'autre jour qui en était équipé, et il avait un grand carter de protection à cet endroit là.
laisse tomber Akro j'en ai un sur mon 711, franchement ça sert pas a grand chose, meme si ça stabilise un peu ta vitesse en descente mais de là a en monter un ça vaut pas le coup
Re: Surcharge?
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 15:39:56 +000039Mardi 2009 040340
raymoon a écrit:quelqu'un peux uploader une photo d'un "Telma", histoire de mourrir moins con ce soir? Ca peux s'adapter sur un 508D? si oui ca se trouve sur des 609,711 je suppose?
ça s'installe sur l'arbre de transmission, certains 609 et 711 en on effectivement
pour le fonctionnement regarde la petite anim' là : http://www.telma.com/fr/statiques/fonctionnement.php
Re: Surcharge?
Messagepar raymoon » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 16:52:34 +000052Mardi 2009 040440
merci tres instructif!
et si je vais voir mon casseur preféré pour en recuperer un sur un 609 ou 711 est-ce que je peux le monter sur mon 508D sans trop de modifs? mis a part racourcir l'arbre de transmission bien sur...
PCQ mon "monstre" freine vraiment pas bcp... je roule principalement avec le frein moteur! le frein n'est efficace qu'une fois revenu en 2eme... Et tout ca depuis que j'ai chargé la caravane dessus... (vous croyez que ca viendrait du repartiteur selon la charge???)
raymoon
Re: Surcharge?
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 17:02:46 +000002Mardi 2009 040540
je sais pas du tout si tu peux en monter un de 609 sur un 508.
Effectivement pour ton freinage peut etre un probleme de correcteur ? elle fait quel poids ta caravane ?
Re: Surcharge?
Messagepar raymoon » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 20:13:39 +000013Mardi 2009 040840
bin y a la caravane (1t) + environ 300kg de bordel sur le plateau... et le chassis peux sois disans supporter 7t tout compris...
d'apres mes estimations (je serais fixé apres les vendanges je passe sur la pesette) environ 4t voir 4,5t ... mais je prendrais une photo plus tard la j'ai pas d'appareil mais il y a un mecanisme qui s'attache au pont avec une bare qui fait appui sur un systeme sur les tuyaux de freins. Et il a du jeu ce systeme... faudrait que je teste de resserer tout ça... et de lui changer les freins pcq je sais pas du tout ou y en sont!!!
raymoon
Re: Surcharge?
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 23:07:17 +000007Mardi 2009 041140
tiken a écrit:laisse tomber Akro j'en ai un sur mon 711, franchement ça sert pas a grand chose, meme si ça stabilise un peu ta vitesse en descente mais de là a en monter un ça vaut pas le coup
Même en faisant bien ronfler le moteur, c'est pas terrible?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: Surcharge?
Messagepar tiken » 01 AMvMer, 10 Sep 2008 09:50:27 +000050Mercredi 2009 040940
oui oui je t'assures ! si on se croise un jour je te ferai essayer mais vraiment je m'en sers plus psychologiquement qu'autre chose ...
Retourner vers Législation
