permis remorque ...?
Messagepar Houblon-s » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 16:50:18 +000050Jeudi 2009 040440
salut a tous
je sais ce que certains vont me dire : " t'as qu'a allé dans une auto/école te renseigné"
oui je sais mais pas le temps alors je pose mes questions ici car il doit bien y en avoir qui ont le permis remorque.
en fait je voudrais savoir quand, comment, pourquoi a partir de quelle tonnage tractée etc ... le permis remorque est-il obligatoire
j'entend plusieurs son de cloche mais sait plus trop quoi et qui écouté
il me semble qu'il faut le permis remorque a partir du moment ou la charge tractée dépasse 750 kg est-ce exact ?
je me renseigne car je pense peut-être le passé par la suite
merci de vos rép
Houblon-s
Re: permis remorque ...?
Messagepar dede » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 16:53:21 +000053Jeudi 2009 040440
oui c'est ça, si ta remorque fait plus de 750 kg. A l'époque ça avait coûté à ma boîte environ 3.500 frs. C'est vite fait et pas très compliqué à moins que tu doives aussi refaire le code et là c'est plus chaud
" Où le pied ne va pas, le regard peut atteindre, où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer" Victor Hugo.
dede
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 17:29:44 +000029Mercredi 2009 040540
Messagepar toma » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 16:56:45 +000056Jeudi 2009 040440
toma
Messagepar Houblon-s » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 16:58:26 +000058Jeudi 2009 040440
ok merci dede, normalement mon code est toujours bon di il reste vable 5 ans, c'est ca ?
du coup c'est juste ca permis remorque = + 750 kg
il n'y a pas de problème au niveau de la taille ?
j'ai également entendu dire que tu pouvais roulé avec permis B une remorque de plus de 750 kg si ton véhicule était plus lourd que la remorque ou charge tractée, mais un peu sceptique ...?
Houblon-s
Messagepar Houblon-s » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 16:59:01 +000059Jeudi 2009 040440
toma_toucourt a écrit:t'as qu'a allé dans une auto/école te renseigné
forcément il en fallait bien 1 !!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Houblon-s
Messagepar dede » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 19:02:08 +000002Jeudi 2009 040740
non c'est faux rien à voir avec la taille
dede
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2009 22:40:13 +000040Jeudi 2009 041040
Il y a une interprétation foireuse faites par rapport au code de la route qui dit que:
1 - Le poids réel de la voiture ne doit pas dépasser le PTAC indiqué sur la carte grise (article R. 312-2 du code de la route)
2 - Le poids réel de la remorque ne doit pas dépasser le PTAC indiqué sur la carte grise (article R312-2 du code de la route).
En règle générale, le poids réel de la remorque ne doit pas dépasser 1,3 fois le poids réel de la voiture (article R. 312-3 du code de la route),
3 - Le poids réel de l'ensemble (voiture + remorque) ne doit pas dépasser le PTRA indiqué sur la carte grise du véhicule (article R312-2 du code de la route)
Donc avec un véhicule chargé à 3.5t tu peux théoriquement monter à 4.5 t pour ta remorque, ce qui fait un total de 8 t ça fait beaucoup, faut oser, aprés dessus se greffe des limitations de vitesses.
Bef à déconseiller.
Par contre un PL VASP Caravane est un véhicule de tourisme, et là le EB te permet de monter aux limites de ton bahut en PTRA puisque comme le dit la definition légale du permis EB, il concerne le remorquage derriere un vehicule de tourisme OU une camionette de moins de 3.5tonnes
De là, voilà la réponse demandée par PAtrick26 du forum CCPL au ministère des transports: (question sur le fait qu'il n'y a pas de limite de tonnage pour les véhicules de tourisme.. et un PL VASP caravane est un véhicule de tourisme.. ;) )
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
(les camping-cars, quelque soient leurs poids, relevent de la categorie B du fait de leur classement en categorie vehicule de tourisme M1. l'ensemble camping car de plus de 3.5 tonnes attelé d'une remorque de plus de 750 kgs, ne relevant pas de la categorie B, c'est bien le E (B) qui convient dans ce cas)
Un point de + pour passer un PL en VASP caravane 8-)
Edit: Et sinon, pour le code, c'est bien 5 ans, quel que soit le permis
Messagepar Houblon-s » 01 AMvVen, 28 Aoû 2009 10:24:48 +000024Vendredi 2009 041040
merci dede et STF pour ces explications c'est exactement ce que je voulais savoir
Houblon-s
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 02 Sep 2009 21:40:15 +000040Mercredi 2009 040940
il te faut le permis EB ( permis remorque ) quand
.-Le poids de la remorque ( sur la carte grise ) est superieur au poid du vehicule tracreur ( sur la carte grise) meme si l'ensemble est inférieur a 3500KG
exemple ta voiture pese 1500kg tu tires une remorque de 1600kg il te faut le permis EB
Si ta voiture pese 1500kg et que tu tires une remorque ( ou caravane ) de 1400kg tu n'as pas besoin du permi EB
Quand l'ensemble vehicule tracteur(en charge ) + remorque ' en charge ) est supérieur a 3500KG ( sur carte grise ) attention il ne faut pas dépasser le PTRA du vehicule tracteur
exemple tu a un 207 qui fait 2500KG en charge tu tires une remorque de 1050kg en charge il te faut le permis EB si ta remorque pese 950kg tu n'as pas besoin du permis EB
Tu prends un 410 qui fait 3500kg en charge , des que tu atteles une remorque( de nimporte quel poid) il te faut le permis EB
Pour les charge des remorques jusqu'a 500kg tu mets les numeros du vehicule tracteur sur la remorque et elle n'a pas besoin d'etre freinée
Au dessus de 500kg la remorque doit avoir une carte grise avec ses propres numéros et a partir de 750Kg la remorque doit etre freinée et immatriculée
dans tous les cas de figure attention de ne pas depassser le PTRA du vehicule tracteur sinon c'est un defaut de permis vis a vis de la loie
En plus quand ton ensemble remorque+ camion ( ou voiture) dépasse 3500kg tu es limité en vitesse a 80km/h sur route et 90km/h sur autoroute et tu dois mettre les ronds de vitesse (80 et 90) sur ta remorque
@+Popeye ;)
popeye110
Retourner vers Législation
