sa me gave (drire)
Re: sa me gave (drire)
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 15:20:22 +000020Mercredi 2009 040340
cortex a écrit:voilà comme je vois les choses (je peux me tromper mais en relisant ce qui a été rempli pour miss mayelle je me dis que ça doit être bon):
la drire dit qu'on peut choisir une répartion proportionnelle de la charge, donc si t'as 850kg à répartir pour par pexemple 1500litres (=1500décimètres cube= 1.5 mètres cube :mrgreen: ) tu vas mettre 850/1500= 566grammes par litre de coffre
ça te donne un point de départ, puis tu mesure les distances à l'essieu avant de tes coffres et tu calcules les moments...
si tes calculs de moments vérifient la condition de charge max admissible sur l'essieu avant, t'as plus qu'à envoyer ton dossier,
sinon, tu modifie la répartition des charges de tes coffres les plus proche de l'essieu avant en enlevant de la charge que tu rajoutes en contrepartie dans les coffres qui sont plus à l'arrière...puis tu calcules les moments et vérifie la condition...
ainsi de suite jusqu'à que ça soit bon...
je post le message, vais voir un truc sur les paplars de mayelle et reviens compléter si il faut :mrgreen: bons calculs!!
merci de ton aide c sympa mes la je suis deja perdu :lol:
BOB 34
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 15:22:46 +000022Mercredi 2009 040340
BOB51 a écrit:
loiseleur a écrit:Moi si t'es pas trop pressé je veux bien te filer un coup de main.
A voir ce que tu peux proposer en échange ;)
ben attend j attend une reponse du chef d atelier de chez mercedes :shock:
sinon ben pour le troc ,je vient de la champagne :D si tu aime sa
Pas fan du champagne :oops:
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 15:25:41 +000025Mercredi 2009 040340
ben alors on aime pas les bonne choses :D non apres on peut toujours trouver ,bon j attend encore une reponse d un autre garage c mon 13 appel :o dire que le mec de la drire en a pour 5 minute avec s on metre
BOB 34
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 15:31:21 +000031Mercredi 2009 040340
mayelle a écrit:je suis derrière metz... collé à la frontière allemande !!
bon ben je viens d'appeler à ta drire (enfin celle de champagne ardenne) les gens qui s'occupent de ca sont en réunion.. la dame que j'ai eut au telephonne débute dans le métier et n'a donc pas pu me renseigner.. ils doivent me rappeler demain pour me dire tout ca !! :D
ben que dire merci ,je suis curieux de savoir ,se qui vont te dire ,le comble il vont te donner l adresse ou aller :D
BOB 34
Messagepar cortex » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 15:38:00 +000038Mercredi 2009 040340
c'est plus clair dans mon esprit que dans ce que j'ai écrit :? , pas évident de détailler clairement...
le but du jeu c'est de remplir en partant du résultat
tu pars de la condition "A" (en bas du tableau) qui est que tu dois avoir le poids à vide+la somme des poids répartis dans tes coffres+ le poids des passagers = PTAC
poids à vide connu, poids des passagers aussi, PTAC aussi, donc tu peux calculer la valeur de ta charge...
ensuite si t'as déterminé le volume de chacun de tes coffres, tu en fais le total...
puis tu calcules: (charge "divisé par" volume total des coffres)*volume du coffre A = charge du coffre A
idem pour les autres coffres
tu auras une répartition de ta charge proportionnelle au volume des coffres, tout en étant sur de vérifier la condition "A"
avec les charges de chaque coffres, tu calcules les moments: charge*distance à l'essieu avant
et pour finir tu croises les doigts pour que tes calculs permettent de vérifier les conditions sur les charges max admissibles par essieu.
je peux pas faire mieux :roll: ,
sinon tu peux donner ici toutes les infos (distances à l'essieu avant du centre de gravité de chaque coffre, poids total à vide et poids à vide par essieu, PTAC, volume de chaque coffre, empattement, charges max admissibles essieu avant et arrière), ...et j'essayerais de te calculer le truc, ça m'entrainera pour le mien que je vais bientôt remplir et pourra servir d'exemple si je me plante pas pour d'autres qui galèrent. en tout cas je peux essayer :mrgreen:
Dernière édition par cortex le 01 PMvMer, 21 Jan 2009 15:48:47 +000048Mercredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 15:41:04 +000041Mercredi 2009 040340
ben sa va encore ,sa fera rouler le camion oh pire :D ,bon ben on croise les doigts :D pour demain c quand meme fou j ai appeler tout les carrossier de chez moi :lol:
BOB 34
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 15:42:53 +000042Mercredi 2009 040340
cortex a écrit:c'est plus clair dans mon esprit que dans ce que j'ai écrit :? , pas évident de détailler clairement...
ok merci :roll: je voit cela se soir avec la miss ,elle en a un peu plus que moi dans la tete :lol:
BOB 34
Messagepar cortex » 01 AMvJeu, 22 Jan 2009 11:55:51 +000055Jeudi 2009 041140
bon, je me suis motivé à calculer la répartition des charges pour mon cam et ça le fait, ma méthode semble fonctionner, donc si vous me donnez les valeurs je pourrais vous aider sans problème...
une fois les mesures prises et les infos rassemblées, yen a pas pour longtemps à calculer. a+
cortex
Messagepar BOB 34 » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 12:37:04 +000037Jeudi 2009 041240
alors alors ,deja je remercie mayelle pour s on aide et s on temps de prie pour appeler ma drire ,sa n a pas donner grand chose ,il lui on donner 4 numero de carrossier ,que j ai deja appeler ,mai comme c marrant le mr de la drire vient de m envoyer un email avec un plan y a plus ka trouver le bon chiffres ,c pas encore gagner
J'ai de nouveau étudié votre dossier.
Je vous joint une ébauche de calcul que vous devez compléter pour que je puisse finaliser le dossier.Il faut absolument que 1+2 soit égal à 5600kg.
Restant à votre disposition,
BOB 34
Messagepar BOB 34 » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 13:03:47 +000003Jeudi 2009 040140
si cortex ou loiseleur ou autre pourrais me completer se shema ,je serais reconnaissant :D
BOB 34
Messagepar BOB 34 » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 13:26:28 +000026Jeudi 2009 040140
mayelle a écrit:mais de rien mon cher bob..comme je t'ai dit c'est bizzare qu'on me l'ai demandé en moselle mais qu'on ne le demande pas dans la marne!!
Ca fait quoi si tu présentes ton dossier dans un autre département?? (simple question que je me pose!)
Apparamen mon coup de fil a un peu fait bouger ton dossier,vu que bizarement t'as recu un mail de la drire!!
Jte souhaite beaucoup de courage!!
Mwa jpe pas t'aider plus,j'y comprends absolument rien.. :D
oui c clair je pense que tu a fait bouger les choses :lol: comme quoi que les drires c bizarre il te dise que y en pas besoin et il le demande quand meme :lol: chercher l erreur .
je pense que je voit la fin j espere ,et toi c etait pas se matin ton rendez vous mayelle ?
aller bon courage a toi aussi et autre et au prochain :D
encore merci
je relance mon appel au gros cerveau qui pourront m aider sur se dernier plan :D
BOB 34
Messagepar cortex » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 15:02:17 +000002Jeudi 2009 040340
comme je t'ai dit plus haut, je peux t'aider que si j'ai toutes les données, là il me manque les valeurs de Z1, Z2, Z3..., ptêt que l'as écrit quelque part mais j'ai aussi besoin du nombre de personnes sur la CG (je veux pas me taper toute la relecture du post :x , sinon le poids à vide en ordre de marche c'est 4220kg, c'est bien ça?
je peux pas mesurer à ta place :arrow:
cortex
Messagepar BOB 34 » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 16:16:34 +000016Jeudi 2009 040440
cortex a écrit:comme je t'ai dit plus haut, je peux t'aider que si j'ai toutes les données, là il me manque les valeurs de Z1, Z2, Z3..., ptêt que l'as écrit quelque part mais j'ai aussi besoin du nombre de personnes sur la CG (je veux pas me taper toute la relecture du post :x , sinon le poids à vide en ordre de marche c'est 4220kg, c'est bien ça?
re mp merci
BOB 34
Messagepar BOB 34 » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 17:04:30 +000004Jeudi 2009 040540
mayelle a écrit:au fait, t'as fait une pesée à vide????
mais vide de chez vide.... (hormis l'amémagement !!)
moi je sais que pour mon certificat de carrossage bah j'ai du le ramener à vide..
réservoirs le plus vide, pas de teille de gaz, et toute la merde qu'on peut amasser dedan à sortir !!
a vide de chez vide 4t320 sa fait un gros pepere deja
BOB 34
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 17:37:18 +000037Jeudi 2009 040540
BOB51 a écrit:si cortex ou loiseleur ou autre pourrais me completer se shema ,je serais reconnaissant :D
Ro l'aut'hé avec le schéma qu'il t'a filer tu pourrais y arriver tout seul là t'a juste à prendre les mesures et boucher les trous :lol:
Bon je te laisse avec cortex il a l'air motivé :arrow:
Messagepar BOB 34 » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 19:06:53 +000006Jeudi 2009 040740
c pas bien de se moquer :lol: :lol:
BOB 34
Messagepar cortex » 01 AMvVen, 23 Jan 2009 09:41:07 +000041Vendredi 2009 040940
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
c bien gentil de me renvoyer en mp seulement ce que j'ai déjà, mais bon après si tu fais pas d'efforts je peux rien pour toi :roll:
1/quand je te dis que je peux pas mesurer ton camion, c'est pas une blague :idea: , c'est vraiment à toi de me donner les valeurs Z1, Z2 et Z3 (c'est assez clair sur le schéma pour que ça soit facile à prendre les bonnes mesures), sans ça je peux pas calculer...
2/et dis moi aussi si ta charge tu veux la mettre que dans le caisson ou aussi dans le volume sous le lit...
3/selon ta réponse au 2/ donne moi la mesure de la distance <essieu avant-centre du caisson> et celle de >essieu avant-centre du lit>. sans ces valeurs je peux pas calculer la répartition des charges
pour info, j'ai le net qu'au taf et comme je commence tot, je finis tôt, donc si tu veux que je te calcul le truc avant ce WE..., il va falloir jouer du mètre assez vite.
cortex
Messagepar BOB 34 » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 13:19:41 +000019Vendredi 2009 040140
slt cortex excuce moi ,alors moi :roll:je te donne pas tout c clair que sa va pas aller ,j aurais que le reste des mesure demain ,le camion et pas avec moi enfaite ,je te redonne tout sa demain ,t inkiete c pas grave si c pas pour se weed ken ,y a pas mort d homme non plus :)
encore merci cortex
BOB 34
Messagepar cortex » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 14:09:40 +000009Vendredi 2009 040240
mmoué, ça ira pour cette fois... :D
ce qui est bien c'est que ton post m'a motivé à finir mon dossier drire (me manquait les plans et la répartition des charges)et du coup j'ai plus que deux tiroirs à terminer dans le we et lundi je peux poser le dossier ;)
sans prb pour le coup de main, :idea: je me servirais de tes valeurs et des miennes pour faire un petit post "tuto" sur le calcul de répartition des charges et le certificat de carrossage...ça fera gagner du temps à ceux qui galèrent
bon weed ken :lol:
cortex
Messagepar BOB 34 » 01 AMvJeu, 29 Jan 2009 09:54:04 +000054Jeudi 2009 040940
bon je vient au nouvel avec un peu de retard ,alors j ai un pote qui m a aider a remplir se fameux tableau ,que j ai renvoyer direct a la drire ,que le mr de la drire ma repondu c bon ok :D ,donc j attend pour la date pour le prochain rendez vous ,qui devrais se terminer avec une carte grise française :D
je remercie tout le monde qui ma bien aider ,merci cortex ,loiseleur,mayelle ,et d autre si je l oublie ,je vous dirais quoi apres mon rendez vous
ps mayelle alors sa dit quoi ,ton rendez vous ?
BOB 34
Retourner vers Législation
