PL + caravane
Re: PL + caravane
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 22:25:44 +000025Lundi 2009 041040
Avec le permis C tu peu conduire ton Pl avec une remorque de moins de 750Kg ( ou = a 750KG) si tu passes au dessus de 750KG il te faut le E.C
Avec un permis B tu peux conduite un camion de 3.5T de PTAC avec une remorque de 750Kg maxi au dessus il te faut le E.B
Il te faut également le E.B si le poids du vehicule tracteur est inferieur au poids du véhicule tracté sans dépasser 3,5T (ex. PTRA du tracteur 1600Kg ;PTRA remorque 1700Kg )
il te faut le permis E.B si tu dépasses 3,5T ( PTAC du tracteur + PTAC de la remorque au dessus de 750KG ) sans depasser le PTRA du tracteur .Exemple tracteur PTAC 2350KG remorque 2000Kg PTRA du tracteur 4400KG
Dernier point : PERMIS B79 Tu peux conduire un camping car poids lourd si tu as un permis B obtenu avant le 20 janvier 1975 mais il ta faut aller en prefecture pour faire mettre l'indice B79 sur ton permis . Cela ta permet de conduire un vehicule de la categorie M ou M1 camping car ou transport de personne egal au maxi a 9 places sans limitation de poids sans toute fois depasser le PTAC du vehicule . Avec un permis B tu peux conduire un camping car de 12T sans probléme et cela dans touts l'europe ( c'est une directive europééne de 2009
@+Popeye ;)
popeye110
Re: PL + caravane
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 20:51:59 +000051Jeudi 2009 040840
noirbadier a écrit: si j'ai bien compris, mon camion a un ptac de 12T un ptra de 15T, il fait 10t aménagé et homologué....
donc j'aurai la possibilité d'y accrocher une remorque de 2T a l'arriere sans avoir de permis EC???????????
ou alors j'ai pas bien compris?!?
Je sais pas si c'est valable/transposable pour le C mais pour le B il est écrit ceci dans mon code rousseau (qui date de décembre 2010) :
PERMIS B ou PERMIS E(B) ?
    • Le permis B suffit pour les remorques jusqu'à 750 kg.
    • Pour les remorques et caravanes de plus de 750 kg, le permis B suffit à condition :
      - que la somme des PTAC ne dépasse pas 3T5,
      - que le PTAC de la remorque ne dépasse pas le poids à vide de la voiture.
popeye110 a écrit:Avec un permis B tu peux conduite un camion de 3.5T de PTAC avec une remorque de 750Kg maxi au dessus il te faut le E.B
Tu peux conduire une remorque de plus de 750 kg en respectant les conditions que je cite.
Re: PL + caravane
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 21:00:01 +000000Jeudi 2009 040940
loiseleur a écrit:Tu peux conduire une remorque de plus de 750 kg en respectant les conditions que je cite.
Si remorque > 750kg, la somme des ptac ne doit pas dépasser 3T5 donc avec un camion qui a déjà un ptac à 3T5 c'est mort.
Pour le PL avec le permis C c'est remorque de 750kg de ptac maxi point barre. Au delà il faut le EC.
Retourner vers Législation
