assurance caravane !
Re: assurance caravane !
Messagepar jim » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 15:24:28 +000024Mercredi 2009 040340
yopala,
alors le soucis c'est que sur ma carte grise PTRA = néant , vu qu'il n'y a pas de crochet d'attelage. comme on compte en rajouter un on va assurer la caravane pour le mois où on partira en vacance dans ce cas. j'prefere payer 7€ plutot que paye une jambe à un mec toute ma vie ....
Messagepar shaman » 01 AMvVen, 15 Jan 2010 07:20:41 +000020Vendredi 2009 040740
Oui c'est sûr mieux vaut ça que de devoir payer toute ta vie.
shaman
Messagepar noirbadier » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 16:42:35 +000042Vendredi 2009 040440
si ta case ptra de carte grise est vide, ta pas le droit de tracter!!!!!!!!!!!!!
noirbadier
Messagepar jim » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 19:18:49 +000018Vendredi 2009 040740
sauf si je fais une demande à mercedes france car certain des 508 de 6m en ont un donc je compte faire homologuer mon montage ;) c'est pas très compliqué
Messagepar noirbadier » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 19:38:43 +000038Vendredi 2009 040740
y'a un poste la dessus sur trafic aménagé, pour un sprinter je crois...
le mec a réussi a faire modifier sa carte grise...
j'essai de te retrouver le post.
noirbadier
Messagepar noirbadier » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 19:51:23 +000051Vendredi 2009 040740
noirbadier
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 15 Jan 2010 20:29:22 +000029Vendredi 2009 040840
Ya pas que trafic aménagé dans la vie :mrgreen:
:arrow: viewtopic.php?f=25&t=10755&p=167728&hilit=ptra+508#p167728
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 20 Jan 2010 18:35:31 +000035Mercredi 2009 040640
pour pas avoir de probleme il te faut juste une responsabilité civil pour ta caravane ( ca assure tous les dégats que tu peux causer avec ta caravane ) il y a certaines assurance qui le propose directement avec le véhicule tracteur il faut leur demander . A cae moment il y a les numeros de la caravane qui apparaissent sur la carte verte
Une précision importante
Tu dis tracter une caravane de moins de 750KG => pas de permis E C'EST FAUX .A partir du moment ou ton camion fait 3500kg en charge des que tu accroche une remorque ou caravane meme de 500kg il te faut le permis E
Pour ne pas avoir besoin du permis E avec une caravane de 750KG il te faut un camion qui fasse 2750KG en charge
Attention rouler avec une remorque ( ou caravane) sans permis E alors que le PTAC du camion ( ou de la voiture ) fait 3500KG c'est un défaut de permis . Ca engendre tous les problémes d'une conduite sana permis
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Saf » 01 PMvMer, 20 Jan 2010 19:13:52 +000013Mercredi 2009 040740
salut Popeye, je pense que tu as voulu dire PR(poids réel) au lieu de PTAC (poids total autorisé en charge) puisque tu le dis juste avant:il est autorisé de conduire un ensemble véhicule tractant (ptac 3500kg pv 2600kg par ex) / remorque max750kg à condition que le poids réel de l'ensemble ne dépasse pas 3500kg. nan?
Saf
Messagepar jim » 01 PMvMer, 20 Jan 2010 20:48:11 +000048Mercredi 2009 040840
ah oué bah dans ce cas on mettra pas la caravane au cul du cams ! deja qu'on sera en surcharge , on va pas aggraver notre cas :mrgreen:
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 13:23:14 +000023Vendredi 2009 040140
NON c'est le PTAC poids total autorisé en charge marqué sur la carte grise . Si sur ta carte grise le PTAC est de 3500kg (F2)tu ne peux rien tracter sans un permis E .Sur les cartes grises des 210 le PTAC est de 2500kg tu peux donc tracter une caravane de 1000Kg sans permis E
Avec permis E tu peux tracter jusqu'a équivalent du PTRA ( poids total roulant autorisé) pour un 410 normal par exemple le PTAC est de 3500kg le PTRA 5500kg tu peux donc tracter 2000kg avec le permis E .
Tu peux avoir un report de charge de 10% du PTAC c'est a dire 350KG en plus sur ta remorque si ton camion n'est pas chargé. C'est a dire une caravane de 2550kg et un camion à 3150Kg en poids réel maxi
Attention également aux limitations de vitesse avec la nouvelle loi
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Joystick » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 20:22:11 +000022Vendredi 2009 040840
Popeye, je suis d'accord avec sur ce que tu dis sauf ca.
popeye110 a écrit:Salut
Bien que ton PTAC est de 2500kg tu ne pourra quand même tracter que 750kg sans le E. Car sans le E dans tous les cas, que ce soit pour le b C ou D tu ne peux pas tracter plus de 750kg.
voili
tchaou
Joystick
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 23:13:15 +000013Vendredi 2009 041140
Negatif
voici les cas ou le permis E est obligatoire
1) Quand l'ensemble de l'attelage dépasse 3500kg ( poids du tracteur(PTAC) + poid de la caravane(PTAC) )sans dépasser le PTRA du tracteur
2) quand le poid de la caravanne ( PTAC) dépasse le poids du vehicule tracteur ( PTAC)
EX: tu peux tracter une caravane de 1100kg en charge avec une laguna qui fait 2200kg en charge sans permis E
par contre si ta caravane fait 1500kg en charge et que ta voiture fait 1400 kg en charge il te faut le permis E
Si ton tracteur fait 2500Kg en charge et que ta caravane fait 1100kg en charge il te faut le permis E
le critere de 750 n'existe plus au niveau des permis E/B
Pour les limitations de vitesse des que tu dépasse 3500KG au niveau de l'attelage tu es limité a 80Km/h sur toutes les routes sauf autoroute et 90KM/H sur les autoroutes en plus tu dois avoir les deux signalisations 80 et 90 apposées sur l'arriere de la caravane
ca c'est la loi et je suis sure du coup
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar fleur » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 23:33:38 +000033Vendredi 2009 041140
je plussoie c'est effectivement la loi.. mais beaucoup crois à la règle du 750 kg.... mais non...
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Messagepar gavroch » 01 AMvSam, 23 Jan 2010 00:53:18 +000053Samedi 2009 041240
je plussain aussi !!!
Voici un extrai de texte:
Le permis B permet la conduite :
des véhicules dont le PTAC (poids total en charge) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, pouvant être affecté au transport des personnes ou des marchandises,
des véhicules pouvant comporter neuf places assises au plus (siège du conducteur compris).
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque :
dont le PTAC de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes,
si le PTAC de la remorque excède 750 kg, il doit être inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur, et la somme des PTAC de l'ensemble doit être inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Si ces PTAC sont dépassés, un permis E(B) doit être obtenu pour pouvoir les conduire.
Source: http://vosdroits.service-public.fr/F2828.xhtml
Autre info sur les permis: http://vosdroits.service-public.fr/N530.xhtml
la vie ne sourie pas a ceux qui lui font la gueule, elle aime pas ça !
gavroch
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Jan 2009 20:46:06 +000046Dimanche 2009 040840
Messagepar tutut » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 20:05:14 +000005Vendredi 2009 040840
ola
petit deterrage de topic.
on a dans l idée de s acheter une grosse caravanne. mais d apres ce que je viens de lire j ai meme pas le droit de tracter quoi que se soit avec mon sprinter dont le PTAC est de 3;5 t ?
je suis un peu perdu avec cette reglementation si je pouvais avoir confirmation.
tutut
Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 22:38:50 +000038Vendredi 2009 041040
Regarde ton PTRA tu le soustrait au PTAC et la tu optien genre 2.5t ou 3t5?
C'est ce que le camion et capable techniquement et légalement de tracter au maximum.
pour sa il te faut le permis E si tu a un PTAC 3.5T puisque c'est cette limite a pas dépasser.
Perso je roulait avec une caravane 750kg au cul du master PTAC 3.5t sans permis E et un flic municipale ma dit qu'il était sympa de pas me mettre d'amande car il ne savait pas trop...
d’âpre certain c'est interdit pour d'autre c'est bon.
Normalement 3.5t maxi pour permis B donc avec un fourgon je ne sais même pas si une remorque 500kg sans CG c'est possible.
Au final passe ton permis E sa sera plus simple.
Si tu tombe sur un casse couille lors d'un contrôle c'est defaux de permis et un juge si il applique le truc a la lettre va te faire sauter tout tes permis B et moto et même le C si tu la car le permis C méme si c'est PL c'est sans remorque, plus une amande :D
Pour info complémentaire j'ai déjà eu plusieurs caravanes et sache que 6.20m c'est trop grand a l'usage si tu bouge pas mal, même si sur le moment je trouvai sa super.
Tu compte bouger pas mal avec?
Une 5.20m c'est un bon compromis je trouve, en simple essieux sa te permet de te dégager facilement si tu bouge souvent. La double essieux ne te permet pas de tourner sur place tu risque d’endommager les essieux c’est fait pour faire la route et tourner doucement sur de grand parking.
Après celle de 5m sa ma permis de faire le tramplin ver le PL et sa se conduit bien.
nomadeland
Messagepar tutut » 01 AMvSam, 03 Mai 2014 06:34:34 +000034Samedi 2009 040640
merci pour ta reponse
mon PTRA est de 5t5. donc je peux tracter 2t mais il me faut le permis E.
et je peux rien tracter avec le sprinter avec mon permis B
j ai tout juste ?
je compte lacher la maison que je loue et poser la caravanne sur mon terrain en zone naturelle donc caravanne autorisé que 3 mois. j espere y rester plus sans emmerde.
si toutefois elles arrivent je me dis qu il faut que je sois en regle si il faut que je la bouge et la stationner sur la voie publique devant une remise que j ai. et pourquoi pas tracer un brin la route avec. j adore garder en tete cette option
j avais pas pensé a tout ça pour les doubles essieux. c est pourtant celles la que je regarde
je peux assurer une caravanne alors que j ai pas le permis pour la tracter ?
tutut
Messagepar nomadeland » 01 AMvSam, 03 Mai 2014 10:29:01 +000029Samedi 2009 041040
PTAC,PTRA, ta tout compris :D
Ton terrain:
Un terrain non constructible et même constructible il font chier avec les caravanes c'est quand même le maire qui donne sont accord en laissent passer la situation ou en faisant le casse couille...
Sache que je connais 2 personnes au moins habitant sur des terrain non constructible (je ne sais pas si c'est une zone naturelle pour le 1er) mais tu sais dans un village tout ce sais très vite même en étant impeux caché et jetait a coté du maire quand une personne a parler des caravanes, le maire a tout de suite dit que ce n’était pas sa qu'il le dérengeait!
Du moment que tu mai pas le bordel dans le village genre volé dans les magasin ou musique a balle pas loin des maison...(La question faisait allusion au gens du voyages, le maire pour luis fait la différence).
Si tu t'abuse impeux a dire bonjour a tout le monde sa aide.
Pour l'autre personne sa fait 2 ans qu'il habite dans un camion PL poser sur un terrain boiser (donc zone naturelle) et pareille tout le monde la sais mais personne fait chier.
Par contre il suffit d'un coin car légalement......, les français dénonce c'est connue et sa na pas changé depuis la guerre!
D’ailleurs c'est pareille pour moi je ne sais pas trop quel terrain acheter car en constructible c'est cher et pas forcement le droit au caravane non plus.
En terrain agricole ta certain avec eux et éléc.
Si tu na pas EDF ou l’eau le raccordement et asser cher mais parfois possible, déjà vu en zone agri et naturelle.
Si tu et en précarité avec des enfants par exemple il te mette plus facilement EDF sa se négocie avec le maire.
Voir ici:
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Communautes-NR/Dialogue/n/Contenus/Articles/2013/02/06/En-zone-naturelle-peu-de-domicile-en-caravane
Pour finir ne pas prendre de terrain a proximité d'une gendarmerie c'est source d’emmerde continuelle ;) ...
D’ailleurs je n'est pas trouver de post sur le forum qui parle de ceux qui ont un terrain et qui habite dessus a l'année avec camion,caravane....
Si quelqu’un a un lien sa m’intéresse.
nomadeland
Retourner vers Législation
