Kilometrage moteur
Kilometrage moteur
Messagepar tidjorabouinerie » 01 PMvDim, 07 Mai 2017 13:01:28 +000001Dimanche 2009 040140
Bonjour à tous,
Je pense avoir la réponse mais le forum m'éclaircir a peut-être plus
Ma question est la suivante:
Est-il possible de faire vérifier le kilométrage reel du moteur?
Si oui par qui? Concessionnaire? Garagiste lambda?
Merci pour vos réponses
tidjorabouinerie
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Jan 2009 21:40:32 +000040Mardi 2009 040940
Re: Kilometrage moteur
Messagepar Tibo1987 » 01 PMvDim, 07 Mai 2017 20:08:34 +000008Dimanche 2009 040840
Yo,
non impossible..
avec une bonne inspection tu peux avoir une idée de la santé d'un moulin,
-regarder partout, checker des fuites diverses (qui ne veulent pas dire grand chose sur le kilométrage, les joins sèchent aussi à l'arrêt)
-regarder l'usure des trains roulants (tout doit être bien droit, pas penché pas ouvert etc.)
-des trucs idiots mais regarder l'usure du volant, du siège conducteur, des comodos,
-coté moteur ouvrir le bouchon d'huile moteur tournant te donne une idée de l'étanchéité des chambres de combustion, à froid ça peut souffler pas mal (sèche cheveu), à chaud, ça doit presque pas souffler
-les fumées, au démarrage, gris (un peu c ok) noir (filtre à air ? injecteurs?) blanc ( eau ?) bleu (mange de l'huile)
-déposer le filtre à air, mettre la main dans la durite du coté ou le moteur aspire et donner de grands coups de gaz (moteur chaud donc) si tu prends de l'huile sur les doigts, ça craint coté soupapes admission
-le jeu dans la transmission à checker ...
etC. etC.
MB100 1994 fourgon/ aménagement àlarrach' léger démontable
206D 1974 benne / brouette de chantier à retapper
Tibo1987
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Jan 2016 13:43:10 +000043Samedi 2009 040140
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 11 Mai 2017 20:18:40 +000018Jeudi 2009 040840
il me semble qu'il y'a possibilité d'avoir une estimation en faisant analyser l'huile par des labos, google doit en savoir plus la dessus ;)
delta9xxx
Retourner vers Législation
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 11 invités
