pompe à eau???
pompe à eau???
Messagepar cissber » 01 PMvLun, 29 Juin 2009 19:40:13 +000040Lundi 2009 040740
Salut tout le monde,
Une nouvelle question me prend la tête: Je compte installé mon reservoir de flotte d'un côté du camion, et la douche et l'évier de l'autre. (Pas pour me compliquer la tache, mais sous le cams ya pas d'autre place libre et en plus niveau poid ça équilibrera.)
Donc ma question est: - est ce que les pompes classiques ont assez de force pour acheminer l'eau? et aussi où faire passer les tuyaux ??? dans l'iso??? ou autre??
Merci et à +
Ber
cissber
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Juin 2009 12:43:28 +000043Lundi 2009 041240
Re: pompe à eau???
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 29 Juin 2009 19:57:46 +000057Lundi 2009 040740
Salut à toi,
Les pompes immergées ou les pompes à membranes ont suffisamment de pression et de débit selon les modèles pour un usage (presque) comme à la maison.
Pour tes tuyaux, vaut mieux pas les faire passer derrière l'isolant, si jamais tu t'en sers l'hiver, même si tu chauffes, tes tuyaux risquent de geler.....
Busta
Re: pompe à eau???
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 22:33:27 +000033Jeudi 2009 041040
Pour la pompe, pas de problème. Si tu veux l'eau chaude, il faut un minimum de 10L/min pour déclencher le chauffe-eau si je me rappelle bien... Enfin çà dépend sans dout du type de chauffe-eau. Pour les tuyaux, je ne dirais pas mieux que busta, passes-les dans tes meubles avec des accès en cas de pépin.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: pompe à eau???
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 31 Juil 2009 08:12:03 +000012Vendredi 2009 040840
en general les chauffe eau c est a la pression que ca declenche pas au l/m
tu peut avoir une pompe 40l/m mais avec des pressions ridicule de 0,5bar et la ca marchera jamais
si tu veut pas te planter prend un pompe qui fait au moins du 2,5bar pour un denivelle de 2 m entre le bas de ta cuve et le reservoir de ton chauffe eau si tu as moins tu peut prendre une pompe avec un peu moins de pression genre 1,8 car plus tu as une bonne pression de la part de ta pompeplus elle sera cher
ou sinon tu met un vase d expansion a pression reglable comme ca meme si ta une pompe de merde le vase ratrapera la pression pour declencher ton chauffe eau
ah aussi si tu as pris un chauffe eau basse pression tu n as pas besoin de grosse pompe(2,5bar) une 1,5 bar devrait suffire
en gros un schema et les caracteristique tuyau /chauffe eau que tu compte utilise serait bien utile pour t aider dans le choix de ta pompe ;)
n0_0n
Retourner vers Plomberie
