L'emplacement des reservoirs....
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 21:40:21 +000040Mercredi 2009 040940
Bonjour!
Alors voilà, je beugue sur l'emplacement de mon reservoir d'eaux usées....
J'ai un evier à coté de la porte laterale et une douche de l'autre coté de cette porte, j'aurai bien voulu mettre mon reservoir vers la roue de secours au cul du kamion mais il est plus haut de l'arrière que de l'avant donc la pente pour voirer l'eau ne se fera pas...quelles sont les solutions??? merci à vous! a bientot
alice
Le Gr0s dest0ckage de fringueS fr0m Népal...>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4012
Les Jolis Pulls pour les Enfants 20€!!>>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4015
**alice**kam**
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 20:09:40 +000009Jeudi 2009 040840
Re: L'emplacement des reservoirs....
Messagepar PieroO » 01 AMvVen, 06 Mar 2009 03:55:32 +000055Vendredi 2009 040340
salut alice,
je te repondrai bien entre tes deux sortis mais sa va tonber sur ta transmittion, donc vu que d un cote t a le gasoil, quoique, je connais que les 508, donc la te donne mon avis sur ce modele, mt ton reservoir du cote deta porte latteral,
le souci, comme pour moi, c est d avoir effectivement assez de pente pour que l eau s ecoule, donc essai de trouver la pente minimum et en cas rabaisse ton reservoir mais de maniere a se qu il ne soit pas plus bas que ton pont arrieres pour pas perdre en garde au sol et pas l arracher a la premiere grosse bosse,
si t avais une photo ou 2, p'etre que j'pourrias y voir plus clair...
aussi un souci , cest que comme tes 2 evacs sont a l oppose l une de lautre, il te faudra passe par le centre du camion, donc soit en dessous ou au dessus de l arbre de transmittion eyt du coup sa te limite l angle de ta pente...mais le mieux reste de ne pas avoir trop de distance entre ls evac et le reservoir, a mon avis meme si ca rajoute des contraintes*... c est pas ca qui fais le charme de l amenagement personnel et complet d un camion...?
bon courage
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Retourner vers Plomberie
