recuperer les eaux usées ????????
Messagepar naturial » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 19:24:30 +000024Mercredi 2009 040740
j ai vu sur le net de camion equipé pour recuperer l eau usé et sans recervir dans les reserves d eau propre donc grace un un filtre surment pour assenir l eau connaissez vous le procedé les tarif et ou trouver ce system??? merci tcho
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Re: recuperer les eaux usées ????????
Messagepar STF » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 23:09:06 +000009Mercredi 2009 041140
Il existe des filtes pour eau que tu peux trouver dans tout bon bricosto, ça peux descendre à 1 µ (micron) donc ça t'enlèven quand même pas mal de merdes.. aprés dans mes grands moments de délires, je cogite un système où je distille mes eaux grises en récupérant la chaleur du pot... un alambic à eaux grise pour avoir de l'eau propre et sans calcaire.. :mrgreen:
Messagepar naturial » 01 AMvJeu, 19 Fév 2009 00:30:58 +000030Jeudi 2009 041240
c est bien ce que je pensai avec les filtre micron on sans servai pour les pieds de tomates^pour avoir de l eau nikel :mrgreen: a la vieille epoque mais ca va metre des heures pour 100l je pense qu il y a plus rapide je sais pas si t as vu l unimog des ouf avec remorque et tout le tintouin y a un lien sur mt bah il dit dans le reportage qu ils on un system pour recuperer l eau usé et donc avoir un circuit totalement independent si vous avez d autre info!!!!
ouai pas mal ton idée un peu farfelu mais ca doit marcher en parti je suis pas sur que ca assenira assé l eau
naturial
Messagepar STF » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 21:54:06 +000054Samedi 2009 040940
Ben ça ne sera pas de l'eau de consommation, l'eau pour la douche plutôt, la lessive, cestrucs là qui en consomment quand même pas mal..
Aprés le système, c'est le même sur les gros bateaux de commerces pour faire l'eau douce sanitaire (mais tu bois de l'eau en bouteilles) sauf que bon, sur celui où j'avais détaillé le truc, il y avait carrément une cloche sous vide de 3 m de haut pour 2 de diam, avec ça l'eau bout à 40°, aprés plus qu'a refroidir les vapeurs et tu as de l'eau douce.. mais bo, monter ça dans le bus...
Mais j'y penserais sérieusement en temps voulu, au pire en ajoutant en bout un filtre 1µ, ça devrait le faire..
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 20:12:18 +000012Dimanche 2009 040840
yes les infos avance ouai ca doit etre un truc dans le genre que je cherche a reduire pour nos camtar et c est claire que si l eau lavabo douche ca va faire de grosse galere en moin pour choper 400L y aura plus qua faire 2system pour eau potable et au eau douce ca c est bon!!!!
naturial
Messagepar STF » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 23:53:33 +000053Dimanche 2009 041140
Tel que j'y pense, sans + rentrer dans les détails, c'est filtrer au mieux (sable ?) la flotte, puis la faire passer dans un bulleur chauffé par le pot, là tu es sûr d'avoir assez de température..
Aprés un serpentin pour refroidir la vapeur, et un réservoir pour recevoir la flotte, dans mes moments délires (comme dit + haut..) il y aurais 2 réservoirs souples qui se vident l'un dans l'autre.. comme ça tu bouffe moins de place.. :roll:
Messagepar tse-tse » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 17:22:20 +000022Lundi 2009 040540
alors les filtre ni pens meme pas tu devra les decolmater tout les 30second c'est pas fait pour,
mais si tu veu une un truc qui ne prend pas de place il te faut donc une cuve avec trois separation une de decantation une de flotation ensuite legere filtration si tu as la place ainsi qu'a la fin une goutte de javel histoire d'eviter la proliferation bacterienne, mais bon apres tu auras des residu plus sec plus dure a sortir pour la vidange
sinon petite astuce bon sa sert pas tout les jours mais si un jour ta plus a boire ds le desert donc tjr avoir deux bouteille d'eau et un tuyaux, donc tu fait pipi ds la premier tu perce les deux bouchon tu place un tuyau qui les raccord par le bouchon tu met celle qui est vide ds le sable celle ou ta pisser au soleil tu recupere de l'eau ds celle qui est ds le sable et tu bois je sais pas evidant de se dire de boire sa pisse mais sa marche mais c vraiment pour depanner en cas de coup dure.
Ne prenez pas la vie trop au serieux, de tout façons vous n'en sortirez pas vivants.
tse-tse
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:13:35 +000013Lundi 2009 040340
Messagepar STF » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 19:46:02 +000046Lundi 2009 040740
Le coup des cuves, ça peu marcher à l'arrêt, mais pas si tu roule souvent, et puis moi, dans mon idée, c'est les eaux grises que je "retraite", donc dedans c'est savon principalement, ya pas de morceaux ou de merdes.
Avec un filtre un peu gros (pas le 1µ) ça doit le faire avant de vaporiser tout ça..
Pour ta flotte récupérée, ça sera de l'eau distillée, pas top, remets un poil d'urine dedans, ça la minéralisera, au pire, l'urine, ça se boit aussi (jamais testé perso, mais je sais que ça se fait, aprés, ya sans doute des trucs à connaitre :roll: )
Messagepar near » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 17:57:47 +000057Mardi 2009 040540
sinon tu peux faire un filtrage en plantant des bambous dan la moitié de ton camion, les racines sont super efficace pour filtrer l'eau (par contre je sais pas comment tu la récupère)
c'est écolo et ça donne un super look à ton camion, avec la moitié du toit découpée et les bambous dans le vent et tu peu faire le commerce de bang en festival après :mrgreen:
near
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2008 18:38:25 +000038Mercredi 2009 040640
Messagepar tse-tse » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 12:24:00 +000024Mercredi 2009 041240
Pour ta flotte récupérée, ça sera de l'eau distillée, pas top, remets un poil d'urine dedans, ça la minéralisera, au pire, l'urine, ça se boit aussi (jamais testé perso, mais je sais que ça se fait, aprés, ya sans doute des trucs à connaitre )
ma solution etait juste pour ne pas mourire deshydrater ds le desert, si tu est deja en deshydrate si tu boit cache ton urine aie aie pour t rein
qd on parle de filtration avec les racines des plantes elle recupere la merde ds l'eau tu recupe l'eau qui reste en fait mais tu as le roseau aussi qui fonctionne bien
sinon pour recup ton eau tu met un tissu qui va de ta cuve eau grise a ta cuve d'eau l'eau montera par capilarité et se retrouvera ds ton autre cuve
tse-tse
Messagepar noirbadier » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 17:35:05 +000035Vendredi 2009 040540
j'ai deja entendu parler de systeme de nettoyage d'eau avec la ionisation électrique?!? sa dit quelques choses a quelqu'un?
edit: verification il s'agit d'un traitement des eaux usées a base d'ultra violet et de filtre charbon actif
noirbadier
Messagepar naturial » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 18:41:02 +000041Vendredi 2009 040640
ouai je crois que c est ca !!! en tout ka ca me parle aurai tu des infos sur les ultra violet??
naturial
Messagepar noirbadier » 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:41:45 +000041Samedi 2009 041240
jessai de me renseigner, je te tiens au courant
noirbadier
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 12 Avr 2009 12:51:02 +000051Dimanche 2009 041240
yes merci c est cool
naturial
Messagepar tse-tse » 01 AMvMar, 14 Avr 2009 09:21:24 +000021Mardi 2009 040940
salut salut
alors les UV servent a la desinfection de l' eau potable sa detruit les micro-organisme mais na pas d'effet remanent
effet remanent= qui dure ds le tps
en gros si ta cuve est contaminé derriere l'eau se recontamine voila
tse-tse
Retourner vers Plomberie
