montage chauffe eau !!! help
Messagepar dec79 » 01 PMvSam, 17 Jan 2009 20:07:23 +000007Samedi 2009 040840
Bonjour à tous,
J ai fais une douche ds mon cam s et j aimerais rajouter un chauffe eau
par contre je ne sais pas comment m y prendre
est t il obliagatoire de le monter avec des tuyeau rigite pour l arriver de gaz
ou est til possible de mettre seulement de les branchements souple que j ai deja nstallé sur ma 3voies
pour le gaz et le frigo
Ensuite je serais obligé de changé ma poire de douche avec un mitigeur
Merci d avance a ceux qui pourront me donner des conseils si il l ont deja fais
Bonne route
a+
la terre est une peau sur laquelle la route est une veine
dec79
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 16:43:44 +000043Mercredi 2009 040440
Re: montage chauffe eau !!! help
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 17 Jan 2009 20:24:37 +000024Samedi 2009 040840
En theorie, le raccordement du gaz au chauffe eau et au chauffage DOIT etre en cuivre rigide (ecroui, pas recuit). Le relier a un tuyau souple est interdit.
Apres c'est toi qui voit. Mais c'est vrai que les tuyaux cuivre, c'est un peu galere a brancher.
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar dec79 » 01 AMvDim, 18 Jan 2009 03:27:12 +000027Dimanche 2009 040340
bonsoir,
interdit pourkoi?
C en cas d un choc
Faut juste voir si c est dangeureux ou pas
si c est seulement interdit pour faire travailler les plombiers
c pas bien grave
est ce dangeureux??
a+
dec79
Messagepar djoul » 01 AMvDim, 18 Jan 2009 11:25:46 +000025Dimanche 2009 041140
Je pense que sur ce coup, si c'est interdit, c'est plus pour la securité... Le chauffage et le chauffe eau, c'est quand meme des appareils a gros debit de gaz... et qui degagent pas mal de chaleurs... Mais si tu le fais en rigide, c'est pas indispensable d'appeler le plombier, tu peux le realiser toi meme a moindre frais...
Il faut un tuyau rigide en cuivre ecroui diametre 6/8, une lampe a souder et une cintreuse pour le couder s'il y a besoin, et les raccords olives adequats... Faut faire le tour des magasins, mais y en a pas pour plus de 40 euros le tout, plus une petite journée de boulot...
Apres je suis pas non plus specialiste, c'est toi qui voit, mais pour ce genre de choses, je prefere quand meme eviter les problemes...
djoul
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 13:20:35 +000020Dimanche 2009 040140
merci de ta reponse
j suis bricolo mais je l ai jamais fais car vraiment novice
j savais meme pas ce qu il fallait maintenant je sais
bon le truc c est que j ai un vanne 3 voies a vis sur lequel j ai branché mon frigo et ma plaque 4 gaz
il m en resté une pour monter le chauffeau car le chauffage ce sera dans me prochain
Peux ton faire un raccord entre une partie visser en gaine souplet et les raccords olive
pour pas etre olbigé de tous faire en raccord oliv sinon je vais etre obligé de changer ma vanne 3 voies
a++
dec79
Messagepar djoul » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 13:28:49 +000028Dimanche 2009 040140
dec79 a écrit:Peux ton faire un raccord entre une partie visser en gaine souplet et les raccords olive
a++
Je vois pas trop ce que tu veux dire... Y a des raccords qui existent pour repartir d'un pas de vis classique genre celui du detendeur, a un raccord olive... Moi je les ai trouvé que chez Narbonne accessoires a 6.60 euros.
Dis m'en un peu plus sur ta vanne 3 voies (photo, reference) que je te dise de quoi t'auras besoin...
L'avantage, c'est que si t'es deja en souple, tu peux peut etre meme deplacer ta vanne pour tomber droit par rapport au chauffe eau, comme ca meme pas besoin de coudes... juste un tuyau, 2 raccords et c'est bon...
djoul
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:04:01 +000004Dimanche 2009 040240
ok
je vais prendre ca
voila la vanne en question
dec79
Messagepar djoul » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:14:08 +000014Dimanche 2009 040240
Ouais, beh c'est bien ca qu'il te faut, un raccord 20-150/olive diametre 8... 6.60 chez NA
Apres regardes au niveau de ton chauffe eau, il t'en faudra ptetre un deuxieme...
PAR CONTRE: je trouve ca bien anormal que tes raccords souples soient autant gonflés a la sortie des vannes, meme la partie metallique a bougée... Ton installation comporte bien un detendeur? Tu n'as pas mis une bouteille propane sur un circuit butane? ou inversement? Quelle pression de sortie indique ton detendeur, et quelle gaz utilises tu?
Vraiment intrigant ces "patates"...
djoul
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 16:04:56 +000004Dimanche 2009 040440
ben ils etaient comme ca a l origine il n ont pas gonflé
j ai deux detendeur que je peux intervertir en fonction de si je suis en espagne ou en france
vu que j utilise des petites bouteilles et que je me suis fait avoir cet été
j ai été obligé de basculer au butane
en france j utilise les ptits bouteille propane avec un detendeur propane 1500/h 37mbar type 637P
En espagne detendeur butane MAX pression ENT. 20BAR P sal.nom. 28mbar GLP
Bouteille espagnole au butane
pour l installation au niveau des raccords souple ca change rien que ce soit du butane ou du propane!?
Ce qui compte c est que le detendeur soit bien adapter non!
dec79
Messagepar djoul » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 16:11:31 +000011Dimanche 2009 040440
Exactement, l'important c'est le detendeur... 37 mbar pour le propane... 28 pour le butane... Bien que maintenant ils en font des 30mbar qui marchent pour les deux. A voir par contre sur le chauffe eau s'il y a pas un reglage a faire si tu passes de l'un a l'autre...
Mais tes tuyaux, je trouve ca vraiment bizarres... Tu dis que c'est d'origine, tu les a achetés comme ca? ou t'as acheté le camion comme ca? Si c'est le camion, un conseil, change les, franchement, j'aurai pas confiance, c'est pas normal qu'ils aient bougés comme ca...
djoul
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 16:32:56 +000032Dimanche 2009 040440
j ai tout fais dans mon cam s je l ai acheté vide.
dc j ai aussi acheter ces gaines souples qui paraissent un peu gonfler mais elle etait comme ca
meme neuve. elle n ont pas bouggées
dec79
Messagepar djoul » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 16:48:17 +000048Dimanche 2009 040440
Alors dans ce cas, pas de soucis alors.
Bon courage pour le chauffe eau...
djoul
Messagepar dec79 » 01 PMvJeu, 12 Fév 2009 23:37:18 +000037Jeudi 2009 041140
ouai je crois que je vais quand meme apeller un pro pour le montage du chauffe eau c est quand meme plus sur
merci pour vos conseil en tout cas
a++
dec79
Retourner vers Plomberie
