manque de pression dans le circuit d'eau
Messagepar badibulle » 01 AMvLun, 08 Juil 2019 09:59:00 +000059Lundi 2009 040940
Salut à tous !
Depuis quelques temps j'ai de soucis de pression dans mon circuit d'eau.
Un simple filet qui coule du robinet :roll:
J'ai d'abord pensé au vase d'expansion HS qui ne remplit plus son rôle.
Ce WE je l'ai viré et j'ai mis la pompe en direct sur le circuit.
Je passe d'un filet d'eau à un débit un poil plus important mais encore éloigné de l'origine...
Je n'ai pas vu d'obstacles ou merdouille dans les tuyaux (de ceux que je peut voir du moins...)
Pas de fuite : en direct la pompe s'arrête et démarre immédiatement, pas de déclenchement intempestif non plus, même au cours de la nuit, donc selon moi le circuit est étanche.
Une idée ?
badibulle
Re: manque de pression dans le circuit d'eau
Messagepar Crocozorus » 01 AMvLun, 08 Juil 2019 10:08:14 +000008Lundi 2009 041040
J'aurais tendance a incriminer la pompe c'est elle qui est responsable de ton débit surtout si tu est sur que tu a pas un filtre bouché ou une merde quelque part dans ton circuit
Crocozorus
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 29 Aoû 2019 14:50:55 +000050Jeudi 2009 040240
Cas résolu !
Une fois la pompe démontée et au clair du jour, le filtre était tout encrassé.
Un bon nettoyage et hop là !
Bref, c'était rien du tout. :D
badibulle
Messagepar STF » 01 PMvVen, 30 Aoû 2019 19:24:15 +000024Vendredi 2009 040740
Toujours bien purger en cas d'arrêt un peu long :x
Retourner vers Plomberie
