Pompe eau qui fait du bruit + eau qui chlingue
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 18 Oct 2017 19:17:26 +000017Mercredi 2009 040740
Salut la cpie !
Alors si toi aussi tu as ce problème et bien remonte tes manches car c'est la galère !
Donc au départ j'ai mon eau propre qui sent vraiment le moisie assez rapidement (3~4jours) après remplissage de ma reserve (200L) > Je met le compte sur le fait qu'il fait chaud vers Avignon et je me dit qu'il faudrait que je traite mes réservoir avec un biocide. Je laisse passer du temps et puis après avoir vraiment été dans le bas du bas du réservoir avec ma pompe shufflo, celle ci se met a faire un gros bruit de moteur alors qu'avant elle savait rester discrète. Je repousse encore 2 ou 3 jours et puis je prend le temps de regarder si j'ai un filtre avant la pompe son état...
Bon dans mon cc le délire c'est que tout est bien caché ! donc déjà il faut vider et démonter le placard sous l'évier
Rhooo mais dis donc y a du monde par ici ! bêêêê !!!
Bonne surprise : j'ai un filtre ! 2ème bonne surprise : il se démonte et est lavable !! Vive les années 90 !! :mrgreen:
Par contre l'état ne présage rien de bon au niveau des cuves ! un vrai bouillon de culture !
Petit lavage a l'eau simple et brosse puis 2 gouttes d'HE de Tee Tree (antifongique) sur la grille
Test ! et voila ma pompe ne fait plus un bruit de tracteur ! c'est deja ca par contre va falloir traiter en amont
Le lendemain je démonte donc les accès a mes cuves (1 de 100L de chaque coté du camion)
Pas trop facile de faire des photos mais voila un peu l'état de celle sous la penderie
Y a plein de truc en suspension un peu gluant et d'autre plutôt caillouteux Bref ! foutez moi le camp bordel !
Sauf que là ca devient assez galère car j'ai pas voulu déposer les cuves pour pouvoir bien les nettoyer au karcher donc voici ma méthode de galérien :
- Jour 1 - cuves a moitiés pleines
_mettre une demie boite de steradent (antibactérien) dans chaque cuve
_remplir les cuves a fond et faire couler l'eau traitée dans tout les robinets du camion (même eau chaude)
_laisser agir 24h minimum (c'est mon moment préféré !)
- Jour 2 -
_vider les cuves dans un endroit approprié (aire cc ou elephant bleu) > Alors moi j'ai un robinet extérieur bien pratique pour ça car c'est par simple gravité et cela ne déclenche pas ma pompe (sinon gare a la surchauffe)
_ouvrir et finir de vider a la serpillière, ramener le maximum de merde
_frotter les parois avec le coté doux d'une éponge pour virer le film gluant (ne pas récurer car les reliefs serviront de support aux futurs bactéries)
_frotter et secher avec une micro fibre toutes les parois
_laisser a l'air autant que vous pouvez (enfin !)
Et hop a la fin vous devriez avoir un truc comme ça ! (et des griffures sur les bras...)
Note pour plus tard :
Ce que je retiens c'est qu'il ne faut pas négliger les accès aux cuves lors d'un aménagement. Un petit nettoyage de temps en temps semble nécessaire voir obligatoire. Ensuite les trappes d'accès aux cuves doivent permettre de pouvoir passer un bras dedans sans s’écorcher sur les bavures de plastique et se chopper une tendinite, vu le prix de ces bestioles, franchement si je dois me faire un aménagement je regarderai plutôt du coté des bidons bleus alimentaires ou encore les bidons de kanoé kayac (je connais pas le plastique mais c'est bien étanche et l'accès est bien grand)...
Bref content d'avoir fini !
Banzaï
higginspower
Re: Pompe eau qui fait du bruit + eau qui chlingue
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 18 Oct 2017 20:46:41 +000046Mercredi 2009 040840
Pour éviter ces problémes tu peux mettre un peu de vinaigre blanc dans les cuves quand elles sont à moitié pleines et tu vas rouler sur une départementale bien cahoteuse :) tes cuves vont se transformer en machine à laver et vont étre désinfectées, au retour dans ton campement , tu les vides à l'aide de ta pompe et des différents circuits d'eau.
C'est trés efficace et pas chér.
Il parait même que c'est Bio :D
ce traitement est à faire aux moins une fois par an :!:
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 18 Oct 2017 22:21:00 +000021Mercredi 2009 041040
Je met environ 1/4 de bouteille de vinaigre blanc à chaque plein :mrgreen:
higginspower
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 19 Oct 2017 18:57:19 +000057Jeudi 2009 040640
Et malgrés ça, tu as trouvé toute cette "bouillasse" :?:
Messagepar higginspower » 01 PMvJeu, 19 Oct 2017 19:44:20 +000044Jeudi 2009 040740
yffic60 a écrit:Bonsoir
Yep ! Mais ça fait pas longtemps que je le fait - depuis que ça schlingue - et mes cuves ont 21 ans...
Maintenant ça va être systématique, on verra si ça reviens...
higginspower
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 19 Oct 2017 21:38:28 +000038Jeudi 2009 040940
je comprends mieux :)
Mon réseaux d'eau a 35 ans et il est propre , je fais un traitement au vinaigre blanc quand je vide la cuve avant les premiéres gelées et un rinçage au printemps quand je remets de l'eau dans la cuve.
L'avantage du vinaigre c'est qu'il combat aussi le calcaire :!:
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 18 Nov 2017 22:15:15 +000015Samedi 2009 041040
Bon ça repart en cacahuète :evil:
Mauvaise odeur même avec le vinaigre blanc et puis je dois intervenir régulièrement sur le filtre d’entree de la pompe pour retirer l’espece d’algue degueu sinon ma pompe fait trembler le camion.
Du coup ma méthode est insuffisante. J’ai mes cuves contaminées par une bactérie qui prolifère et c’est pas glop du tout surtout pour le petit qui boit régulièrement l’eau de son bain...
Alors on passe au niveau 2 dès demain :
- 5 litres de javel dans mes 200 litres d’eau propre
- Grand trajet de 3 h pour mixer tout ça
- Repos d’une journée mini pour laisser agir.
- Vidange sur air qui va bien avec remplissage pour rinçage
- Retour de 3h mercredi soir
- Revidange sur air qui va bien
- Remplissage pour utilisation avec ajout d’1 éponge biocide au ions argent dans chaque cuve pour être sûr du résultat (fait chier d’utiliser cette merde mais j’en peut plus)
J’espere franchement que ça va le faire car c’est vraiment la plaie du moment cette histoire :mrgreen:
higginspower
Messagepar higginspower » 01 PMvJeu, 30 Nov 2017 12:51:38 +000051Jeudi 2009 041240
Petit retour après 10 jours et 2 pleins de flotte.
- La javel marche très bien, j’etais même étonné par le peu d’odeur lors de la vidange. Les réservoirs était super clean et plus aucune trace de résidus dedans. Je n’ai par contre pas tirer de l’eau javellisée via la pompe dans le circuit « haut » du camion car j’avais peur que cela laisse une odeur forte et puis les ions argents vont désinfecter ce reliquat.
- J’ai mis les éponges biocides en place, pas d’odeur pour le moment. Pas de formation d’algues non plus...
Pourvu que ça dure !
higginspower
Retourner vers Plomberie
