Chauffe eau Fastar
Chauffe eau Fastar
Messagepar Derek » 01 PMvSam, 14 Jan 2017 16:07:28 +000007Samedi 2009 040440
A bien y regarder un peu partout et aussi vos messages et commentaires, je voulais opter pour l'achat d'un CE Fastar de 8 ou 12L. Voici ma question, car ça me paraît pas très clair. Est-ce que je peux faire fonctionner ce CE uniquement au propane?
D'avance merci de vos réponses et je m'excuse aussi d'avance parce que la question a déjà due être posée mais je n'ai pas trouvé de réponse vraiment explicite sur le forum.
Derek
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Avr 2016 11:06:02 +000006Mardi 2009 041140
Re: Chauffe eau Fastar
Messagepar Derek » 01 PMvMer, 18 Jan 2017 16:38:04 +000038Mercredi 2009 040440
Re,
Une autre question pour vous. Avez-vous déjà essayé, pour ce type de chauffe-eau, d'installer un pommeau muni d'un "bouton on/off" afin que l'eau ne coule pas en continue? Est-ce que cela risque de détériorer le CE?
C'est sûrement une question con vu que ces CE ne comprennent pas de réservoir...
D'avance merci
Derek
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 18 Jan 2017 17:35:42 +000035Mercredi 2009 040540
Peut-être as-tu vu ce topic:
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=57&t=35042&hilit=FASTAR#p488771.
Et de toute manière, tout ce qui tourne au butane tourne au propane et aussi au GPL avec un détendeur mixte à 30Mbars.
Et puis alors, c'est peut-être pas cher, mais ça n'a pas l'air très fiable, outre le fait qu'il va te falloir une pompe qui débite.
Imagine que si tu ne veux pas te cramer, comme il faut un mélangeur fiable, tu connaîtras très vite des soucis liés au pressostat.
Alors, entre les risques liés au gaz (évac et CO, surtout par des temps très froids), les conso eau et gaz, je reste persuadé que la seule solution vraiment valable (mais plus onéreuse, c'est sur) en nomade, c'est tout de même le boiler.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Derek » 01 PMvJeu, 19 Jan 2017 17:12:06 +000012Jeudi 2009 040540
Salut et merci de t'être penché sur le sujet.
Oui, j'avais bien vu ce topic. Ok pour le détendeur, c'est bien ce que j'avais acheté. Concernant la pompe, je voulais en prendre une d'un débit équivalent à celui du chauffe-eau.
Pour ce qui est du mélangeur (= mitigeur, non?), je ne vois pas comment je pourrais en mettre un car ce type de chauffe-eau n'à qu'une seule et unique sortie d'eau. Si tu penses à une solution, je suis preneur.
Je ne m'y connaît pas du tout en plomberie mais j'avais une question. Si je choisissais une pompe auto pour la cuve et que j'utilise un pommeau marche/arrêt, est-ce qu'en mettant sur arrêt, la pompe "comprendrait" qu'il ne faut plus envoyer d'eau et donc du coup fini le problème avec le fait de "surchauffe" du CE?
D'avance merci
Derek
Messagepar franciscanard » 01 PMvJeu, 19 Jan 2017 18:10:10 +000010Jeudi 2009 040640
C'est normal qu'il n'ait qu'une sortie.
Après ta pompe en gros tu mets un "T" ou "Y", tu amene ton eau froide direct au mitigeur coté froid, de l'autre sorti vers le chauffe eau(en entré). A ta sorti du chauffe eau tu l'envoie vers le coté chaud de ton mitigeur.
Je sais pas si j'ai bien été clair.
Sinon la pompe se coupe toute seule si ton circuit et bien étanche (evite les mitigeurs premiers prix ;) )
franciscanard
Inscrit le: 01 AMvJeu, 08 Sep 2016 08:27:53 +000027Jeudi 2009 040840
Messagepar rmlc460 » 01 PMvJeu, 19 Jan 2017 19:30:19 +000030Jeudi 2009 040740
L'eau en CC, faut pas pousser, c'est pas vraiment de la plomberie!
Déjà parce que tout est en plastique: les tuyaux armés, les coudes, les tés: c'est plutôt de l'aquariophilie... Pour éviter les fuites, un collier colson pour assurer l'emmanchement, et le tour est joué. Avec un simple cutter, on fait tout.
Pour la pompe, choisis-en une non immergée, elle aura sa propre membrane qui la fera démarrer dès l'ouverture du robinet, car c'est la chute de pression en aval (donc entre la sortie de la pompe et les robinets) qui actionne le switch.
La pression est un peu réglable au moyen d'une vis sur la membrane, mais franchement, évite de modifier cela.
Du coup, cette pression risque d'être faiblarde pour un chauffe-eau prévu pour une maison. C'est pour ça qu'un boiler est mieux adapté.
D'autant que dans le chauffe-eau aussi, il y a aussi un pressostat, qui déclenche l'arrivée du gaz. Pour que ça fonctionne au poil, faut que les deux soient "en phase". Bref, c'est plus complexe, surtout si on veut que ça fonctionne longtemps! Déjà que les pompes s'usent et perdent forcément leurs capacité à monter en pression...
Dernière chose à prendre en compte: le gel. Avec le plastique, on ne craint pas trop les fuites, mais côté débit, il peut y avoir des soucis!
LET ME ALONE
rmlc460
Retourner vers Plomberie
