probleme reamorcage intempestif de ma pompe shurflo
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 21 Juin 2016 15:53:51 +000053Mardi 2009 040340
j ai encore des soucis avec ce putain de vase d expansion fiamma(enfin j imagine),malgré que j lui ai remis de la pression de 0.9bar d origine a 2.8bar,le debit est nikel pas d accoup mais ma pompe (shurflo 3bar 11L/mn) se relance pour remettre mon circuit d eau sous pression toute les 30mn,pourtant zero fuite de A a Z,chose qui n arrivait pas avant qu on m echange standart mon ancien vase fiamma qui s etait mis a fuir légèrement
j precise j ai :
cuve>clapet anti retour>pompe>vase d expansion>consommables....le tout monté en plastique armé
des idees?besoin d un 2eme clapet anti retour entre vase et consommable?
merci d avance
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: probleme reamorcage intempestif de ma pompe shurflo
Messagepar ZaméNam » 01 AMvDim, 04 Sep 2016 08:11:46 +000011Dimanche 2009 040840
j'ai a peu près la même instal (pas de clapet anti retour, et un filtre avant la pompe) et a peu près le même soucis.
De mon coté la pompe ne démarre pas toute les 1/2 heure mais plutôt toute les heures.
As tu vérifié que ton vase ne fuit pas? Parce que le mien fuit environ 25cl par jour. Il fuit au niveau de la jonction des 1/2 coques.
C'est le 2ème vase d'exp qui me fais ça. Durée de vie 1 an!!!
Problème sur mon circuit? Ou obsolescence programmée du vase? Pourtant j'ai vu les même vase fonctionner plus de 10 ans sans problème...
merci, ciao
ZaméNam
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 15 Sep 2016 06:34:25 +000034Jeudi 2009 040640
hey,j'ai le meme problème,du coup j'ai cru que ça ce venait de la pompe et je l'ai démontée car je ne voyait aucune fuite et dans le.circuit je voyais des bulles d'aire dans le tuyau.
Une fois remonte,la pompe remarche mieux,mais quand elle en a encie.j'ai vu
que mon vase d'expenssion a des micro gouttes au niveau de la jonction centrale.
Le problème viendrai donc de ça? pff des trux qui dure qu'un an pff.il doit sûrement exister une autre marque plus solide!
Zaménam, le vase d'expenssiin qui a marche plus de 10ans,a été fabrique ,il y a 10 ans.Avant les choses etait de qualité,maintenant c'est de la m***e.
Mais qu'es ce qu'il se passe exactement t dans ce vase? on peu pas réparer soit même?
punkecolo
Messagepar ZaméNam » 01 AMvJeu, 15 Sep 2016 08:12:04 +000012Jeudi 2009 040840
punkecolo a écrit:Zaménam, le vase d'expenssiin qui a marche plus de 10ans,a été fabrique ,il y a 10 ans.Avant les choses etait de qualité,maintenant c'est de la m***e.
Et ouai c'était mieux avant, moi de mon temps... bah j'avais une pompe immergé, pas l'eau chaude et pas de vase d'exp...
punkecolo a écrit:Mais qu'es ce qu'il se passe exactement t dans ce vase? on peu pas réparer soit même?
Il y a une membrane sous pression (jusqu'a 3bar d'air, d'ou la présence de la valve) qui régule la pression de ton eau.
Ta pompe démarre, remplit le vase, quand le vase est sous pression ça stop ta pompe, et la membrane envoie l'eau du vase dans ton circuit.
Donc pour la réparation pas sur que ça se fasse a coup de sika et de scotch
ZaméNam
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 15 Sep 2016 18:08:19 +000008Jeudi 2009 040640
OKey.,,
bon ben le vase ne fuit plus,la pompe s'arrête nickel.je comprend plus rien...
affaire a suivre
punkecolo
Messagepar ZaméNam » 01 AMvMar, 05 Sep 2017 07:57:24 +000057Mardi 2009 040740
Bon, j'ai encore changé le vase d'exp mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'offre j'ai repris le même avec la sensation de me faire baiser volontairement...
Apparemment aucune fuite sur mon circuit, et ma pompe redémarre tjr toute seul!
Est il possible que ce soit la pompe qui commence à déconner?
Peut être une fuite interne qui fait chuter la pression sans qu'une seule goutte ne s'échappe à l'ext, c'est possible ça??
ZaméNam
Retourner vers Plomberie
