Conseils pour installation des reserves d'eau.
Messagepar enrootzz » 01 PMvDim, 10 Jan 2016 17:10:20 +000010Dimanche 2009 040540
Bonjour !
Voilà j'ai revendu mon bus et pris un PL caisse à la place. Tout vide, je suis en train de l'aménager.
Il me reste l'installation du systeme d'eau.
Alors voilà, entre la future douche et l'evier j'ai un espace de 80*50cm sur 2m de haut reservé pour les cuves d'eau, la pompe et le chauffe eau.
Premièrement je voudrais le minimum, c'est à dire environ 200L d'eau, une sortie vers l'evier et une sortie vers la douche. Mais voilà touts les camions que j'ai eu avaient déjà l'eau d'installé, et donc là je ne sais par trop ce qu'il me faut.
Je pensais prendre 2 de ces cuves : http://www.leader-loisirs.com/reservoir ... -7282.html
que je poserai l'une sur l'autre. Et après ...
Que me faut il pour les relier entre elles ? Pour avoir la possibilité de les remplir par l'exterieur ? (elles se retrouvent au milieu avant de la caisse entre la douche et l'évier)
Quel type de tuyauterie ?
Si je pouvais tout prendre sur le meme site çà m'arrangerait.
Merci à ceux qui prendront le temps de regarder mes demandes !
Dernière édition par enrootzz le 01 PMvDim, 10 Jan 2016 19:52:01 +000052Dimanche 2009 040740, édité 1 fois au total.
enrootzz
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 16:50:16 +000050Vendredi 2009 040440
Re: Installation des reserves d'eau.
Messagepar enrootzz » 01 PMvDim, 10 Jan 2016 17:47:42 +000047Dimanche 2009 040540
Pour avoir une meilleure idée de l'emplacement :
Le groupe froid va dégager pour laisser place à une fenetre.
enrootzz
Re: Conseils pour installation des reserves d'eau.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 13 Jan 2016 22:51:49 +000051Mercredi 2009 041040
Deux cuves superposées, il faut que tu les relies par un raccord genre 40 mn posé sur le dessous de la plus haute et le dessus de celle d'en dessous, donc faut les poser l'une sur l'autre en intercallant en truc en bois par exemple et les brider.
Une entré d'eau gros diamétre avec prise d'air ( ou un piquage prise d'ai indépendant) en haut de la cuve du haut
Après il faut un piquage vers la pompe en bas de la cuve du bas et voila
Messagepar enrootzz » 01 AMvJeu, 14 Jan 2016 07:27:28 +000027Jeudi 2009 040740
Ce genre de raccord ? http://www.leader-loisirs.com/raccord-d ... -2649.html
J'ai du mal à comprendre comment faire le lien entre les 2 cuves.
enrootzz
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 14 Jan 2016 13:14:26 +000014Jeudi 2009 040140
Il te faut ça pour le jumelage :
http://www.carflo.fr/la-boutique/Raccor ... -plastique
x2 : Un pour la mise en eau et un pour la mise à l'air.
Messagepar enrootzz » 01 PMvJeu, 14 Jan 2016 14:32:09 +000032Jeudi 2009 040240
Ah parfait, merci.
Du coup je vais commander chez carflo. Il ont des réservoir déjà jumelés j'ai l'impression. http://www.carflo.fr/la-boutique/reserv ... 3%A9s-100l
enrootzz
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 14 Jan 2016 20:33:03 +000033Jeudi 2009 040840
Oui, j'en ai acheté un ensemble de 300 litres, livré chez moi par transporteur, j'ai dû payer dans les 260 € si je me souviens bien...
Proteus
Messagepar julienangers » 01 PMvMar, 24 Mai 2016 13:34:55 +000034Mardi 2009 040140
:D
je fais remonter un peu ce sujet pour l'installe de ma cuve.
j'aurai une réserve d'eau propre de 95 à 125l max
pour moi l'idéal ( pour la répartition du poids) aurait été d'installer cette cuve dans la hauteur ( h:800, l:400, L:400), au milieu du camion et à lavant.
hier j'ai contacté quelques vendeurs, genre top accessoire, carflo, car mes questions étaient:
leurs cuves peuvent-elles se placer dans n'importe quelle sens?
réponse: certaines oui. d'autres non.
seulement je me dis: 100 litres placés "dans la hauteur", meme si cuve bien fixée, j'ai un peur peur qu'en cas de virage un peu violent, qu'elle m'arrache une paroi d’aménagement ( paroi de douche collée à la cuve)
-vous en pensez quoi, de mettre 100 litres dans la hauteur sur 80cm, et 40cm de cotés.
sinon, l'idéal de l'idéal (toujours pour la répartition des charges) aurait été de la foutre coté droit du camion, à lavant: sous mon bac à douche ( donc dans ce cas: douche surelevée. pour la place en hauteur ca ne pose pas de probleme de réhausser)
-y'a moyen de faire ca ou bien ca peut etre genant et pas conseillé pour X raisons?
-et à quoi sert le gros bouchon qu'il y a sur ce genre de cuves?faut il qu'il soit absolument accessible une fois la cuve installée et pourquoi? c'est pour le nettoyage?
- est ce que je peux prendre pour mon eau propre( de vaisselle et douche) une cuve noire neuve (d'eau usées donc ) sachant que je ne boirai pas l'eau de la cuve.
- et enfin: question peut etre un peu bete mais je préfere la poser , dans le cas où la cuve n'est pas collée à la paroi, pour le remplissage il y aura juste à installer un tuyau entre la paroi du camion et la cuve?
merci d'avance à ceux qui passeront par là ;)
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 26 Mai 2016 08:22:59 +000022Jeudi 2009 040840
J'avais mis une cuve 100l noir carflo a la verticale dans ma soute, tenu par 2 simples sangles, le seule soucis que j'ai eu c'est qu'au 3éme plein ça a fuit par la trappe de visite...
Mais ma parois ne c'est pas arraché aux 1er virage, ça fait que 100kg et le ballant n'est pas non plus énorme (surtout a la verticale, c'est la ou y'en aura le moins), correctement arrimer je vois pas pourquoi ça bougerais. Je pense que dans ses vies antérieur ton camion a eu des charges bien plus lourdes sanglées au rail d'arrimage sans pour autant que la caisse se désintègre.
delta9xxx
Messagepar zbouledragon » 01 AMvJeu, 26 Mai 2016 09:37:08 +000037Jeudi 2009 040940
La trappe de visite c'est pour inspecter, nettoyer ou encore installer des jauges, ou un arrêt de remplissage.
Pour mon système j'ai 3 carflo 100.
Tous avec mise à l'air libre, raccordés par du 40mm en position basse.
Le remplissage de fait par un raccord "gardena" laiton et mon réservoir central est équipé d'un arrêt de remplissage façon chasse d'eau.
Les réservoirs sont "à flan" pour deux d'entre eux avec étanchéité renforcée au niveau du bouchon.
Tous sont sangles au sol.
zbouledragon
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 26 Mai 2016 10:14:42 +000014Jeudi 2009 041040
zbouledragon a écrit:mon réservoir central est équipé d'un arrêt de remplissage façon chasse d'eau
Intéressant.
T'as une photo ou un lien vers cet arrêt de remplissage ?
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 26 Mai 2016 10:49:36 +000049Jeudi 2009 041040
zbouledragon a écrit:Le remplissage de fait par un raccord "gardena" laiton et mon réservoir central est équipé d'un arrêt de remplissage façon chasse d'eau.
Pour se poser en camping ou chez les potes une nuit par ci, une nuit par là c'est pas mal mais pour du stationnaire c'est surement plus intéressant de mettre le raccord rapide type gardena après la pompe a eau pour switcher entre réservoir/pompe et branchement direct.
Si t'est branché en permanence a un réseau d'eau potable y'a de forte chance que ce soit sous pression comme a la maison, donc c'est con de faire tourner la pompe a eau pour rien et d'avoir de l'eau qui reste dans les cuve même si elle a pas trop le temps de stagner.
delta9xxx
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 26 Mai 2016 16:47:54 +000047Jeudi 2009 040440
pas de pompe pour transvaser.
Les trois réservoirs sont au même niveau.
Les mises à l'air sont longues.
Les réservoirs se remplissent et se vident ensemble.
L'arrêt de remplissage est fourni par carflo. Solide.
zbouledragon
Messagepar julienangers » 01 PMvVen, 27 Mai 2016 12:53:52 +000053Vendredi 2009 041240
merci delta et zbouldragon pour les infos.
je pense finalement que je vais mettre ma reserve à plat, avec le gros bouchon vers le haut.
ca évitera des risques de fuites.
à votre avis, mettre une cuve noire ( eaux usées) pour mon utilisation en eaux propres ( vaisselle/douche), n'est pas contre indiquée?
que pensez vous de surelever mon bac à douche ( de 400 ou 500 mm par rapport au sol du camion), afin d'y faire un coffre de rangement en dessous?
puisque j'ai 2m40 de hauteur, je me dis que c'est con de laisser autant de place perdue.
en faisant donc attention à la tuyauterie, ca vous semble jouable?
julienangers
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 27 Mai 2016 17:33:14 +000033Vendredi 2009 040540
Si tu lèves ton bac à douche, profites en pour mettre un siphon, ça évitera les odeurs.
Pour tes réservoirs, chez carflo, eaux claires, eau usées, même combat.
Je fais pareil.
Aucun soucis.
zbouledragon
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 27 Mai 2016 20:20:35 +000020Vendredi 2009 040840
Stocke quand même pas ton riz, tes pates et ton pain sous la douche... :mrgreen:
Messagepar julienangers » 01 PMvVen, 27 Mai 2016 22:01:26 +000001Vendredi 2009 041040
à zbouledragron:
merci du conseil.
à fab: t’inquiètes c'etait pour mettre des trucs lourds en dessous. genre outils, crick,...
mais c'est vrai que j'aurai pu y faire un placard à bouffe, ou à vetements :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mais en vrai, ce qui m'arrangerai ( question de répartition du poids) c'est foutre mon réservoir de flotte sous le bac à douche.
ca c'est faisable ou pas?
par contre si je fais ca, mon réservoir aura forcément la face (avec le bouchon d'inspection) sur le coté ( sur la face " porte(ou rideau)de douche". et devant la face "bouchon" de la cuve, il y aura un cp aimanté dans les coins, ou charnieré :lol: afin d'avoir acces à cette face "bouchon".
mais j'ai peur qu'une fuite provienne de ce bouchon ( j'ai peut etre peur pour rien)
apparemment toi zbouldragon tu n'as pas eu de soucis à mettre une cuve sur le coté.
julienangers
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 27 Mai 2016 22:13:03 +000013Vendredi 2009 041040
Pour être sûr, graisse silicone de robinetterie sur je joint . Elle est hydrophobe.
zbouledragon
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 30 Mai 2016 08:53:53 +000053Lundi 2009 040840
la couleur importe peut pour une cuve d'eau propre, c'est la "qualité" du plastique qui doit être alimentaire. Le noir a l'avantage par rapport aux transparente de ne pas laisser passer la lumière (donc moins de développement d'algues)
delta9xxx
Messagepar julienangers » 01 PMvLun, 30 Mai 2016 15:27:14 +000027Lundi 2009 040340
yes merci zbouledragon du tuyau ;)
d'accord moi je pensais: cuve noir= cuve pour eaux usées.
ma question du coup est: est ce qu'une cuve d'eau usées ( donc plastique non alimentaire concernant la cuve que j'ai en tete), peut le faire pour l'eau de douche et vaisselle?
sachant que je ne boirai pas de cette eau là.
jaurai bien été tenté par une carflo "renforcée" à mettre sous le bac.
ca passerai pile poil en largeur par rapport à ma paroi de douche, mais je n'aurai pas acces à l'espace qui sera derriere la cuve. et il n'y à que dans cet espace non accessible une fois l'aménagement fait, que je peux faire le raccord cuve/pompe.
donc pas dacces: si ca fuit derriere ma cuve jsuis pas dans la merde....
donc je suppose que mettre mon raccord cuve/pompe dans cet endroit non accessible est risqué?
julienangers
Retourner vers Plomberie
