solution contre le gel ?
Messagepar klem's » 01 PMvMer, 02 Déc 2015 20:14:01 +000014Mercredi 2009 040840
salut tout le monde...
Je viens de commander du câble chauffant a installer le long de mes tuyaux; et à plonger dans ma cuve d'eau qui se trouve a l’extérieur. J'espère avoir trouver LA solution pour luter contre le gel :idea:
Quelqu'un a t'il déjà utiliser ce type de produis?
WINTER IS COMING !!!! :lol:
Voila le produit qui m'a intéresser mais trop énergivore et non submersible :
http://www.lafermedemanon.com/abreuvoir ... Apmg8P8HAQ
voila le produit que j'ai commander car moins gourmand 30w :
http://www.giga-cultures.com/chauffage/ ... onics.html
klem's
Inscrit le: 01 PMvVen, 31 Jan 2014 14:48:52 +000048Vendredi 2009 040240
Re: solution contre le gel ?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 03 Déc 2015 20:12:45 +000012Jeudi 2009 040840
Je crois qu'on ne peu rien en penser d'objectif si tu ne nous explic pas comment tu alimente le sytème antigel ? ( source d'énergie; pétrole, solaire ... ?, stockage de l'énergie , batteries ? )
( par contre le lien 1 n'est pas plus énergivore que le lien deux, 30 W chacun )
30W = 2,5A sous 12V, donc pour 12H nocturne de fonctionnement il te faut grosso modo 60A/h de batterie classique
( je parles en fonctionnement continu donc à partir de -5°c environ toute la nuit)
Isole tes tuyeau en mousse PU de 10 mm d'épaisseur mini, ta cuve idem
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvJeu, 03 Déc 2015 20:28:42 +000028Jeudi 2009 040840, édité 2 fois au total.
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 03 Déc 2015 20:18:59 +000018Jeudi 2009 040840
je suis curieux d'avoir un retour la dessus en tout cas !
5hoko
Messagepar klem's » 01 PMvVen, 04 Déc 2015 13:35:33 +000035Vendredi 2009 040140
Alors j'alimente le système avec:
mes deux batteries 12v 90ah agm --> recharger par mes deux panneaux 170 w contrôlé par un régulateur mppt
Alors oui le lien n°1 consomme autan que le lien n°2 seulement il y a une différence de longueur et le premier n'est pas immergeable...
Pour les tuyaux c'est ce que je compte faire et ma cuve est dans un caisson en bois avec isolant garage(papier bulle alu) + laine de roche 30 mm d'épaisseur...
Le câble chauffant vas venir s'enrouler autour de mon tuyau et le surplus finira dans ma cuve
klem's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 04 Déc 2015 14:30:03 +000030Vendredi 2009 040240
L'immergé met le au fond de ta cuve à eau de préférence,
En production solaire t'a a peu près de quoi alimenter tes 30 w thermostatés 24/24 mais pas trop de rab quand même si le temp vire au gris...
Le seul inconvénient c'est que si jamais ta cuve gèle quand même, le dégel est bien plus long que sur une cuve pas isolée, du coup t'a un groupe électrogène d'appoint ou un autre système au cas ou ?
Messagepar klem's » 01 PMvMar, 08 Déc 2015 17:42:21 +000042Mardi 2009 040540
Fab&Gwen a écrit:Le seul inconvénient c'est que si jamais ta cuve gèle quand même, le dégel est bien plus long que sur une cuve pas isolée, du coup t'a un groupe électrogène d'appoint ou un autre système au cas ou ?
Pourquoi un groupe électrogène ?
Alors non je n'ai pas de groupe , par contre je vais me tirer un tuyau dans le camion avant ma pompe au cas ou ma cuve gèle je pourrais toujours pomper de l'eau dans un bidon (qui sera dans le camion) ;)
klem's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 08 Déc 2015 19:51:53 +000051Mardi 2009 040740
pour le groupe c'était suggérer une possibilité de source électrique si jamais t'est en rade de batterie, groupe, ou alternateur du cam, si tu le démarre en cas de besoin
( Oui , avoir une réserve de 'secours' en zone antigel c'est cool)
Retourner vers Plomberie
