Questions pour conception plomberie
Messagepar intothecub » 01 AMvLun, 30 Mar 2015 03:30:39 +000030Lundi 2009 040340
Salut les gars,
je vais attaquer la plomberie et je me pose des questions qui pourront paraitrent con mais bon, je me les poses...alors...
D'abord voici le schéma de l'install.
La pompe est une jabsco par-max 4 16,3l/min 2,8bar, les tuyaux de raccordement seront en PER 16mm.
Je ne pense pas mettre de vase d'expention pour le moment, je pense voir comment cela va tourner sans et ce ne sera jamais trop tard d'en mettre un si il le faut...
Bon jusque la ça va, maintenant, ou je buche un peu c'est sur l'évacuation des eaux grises...
Je pensai sortir en 40mm des 3 eviers/douche avec un filtre à chacun pour finir dans le reservoir.
Mais voila :
- Quel filtre mettre en sortie des eviers? J'ai beau chercher, je ne trouve pas de filtre en diamètre 40mm.
- Comment je fait rejoindre mes 3 arrivées d'eau grise pour ne faire qu'un trou dans le reservoir?
- faut il que je sorte en plus petite section des mes éviers/douche?
Voila, je veux bien vos avis..
Merci d'avance ;)
intothecub
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Fév 2014 22:49:08 +000049Dimanche 2009 041040
Re: Questions pour conception plomberie
Messagepar 0urs » 01 AMvLun, 30 Mar 2015 07:07:03 +000007Lundi 2009 040740
Salut.
intothecub a écrit:- Quel filtre mettre en sortie des eviers? J'ai beau chercher, je ne trouve pas de filtre en diamètre 40mm.
Je ne sais pas si ça existe au pire, comme il faudra y accéder facilement pour les nettoyer, tu peux en fabriquer et les mettre simplement au fond de tes bacs non?
Si tu utilise des tuyaux pvc tu colles des "Y" ; par exemple tu pars de l'évier vers la cuve, en chemin tu raccordes la douche avec ton "Y" puis le lavabo.
32 ça suffit, ça dépend aussi de la place que tu as pour le passage de tes évacuations
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 30 Mar 2015 09:33:57 +000033Lundi 2009 040940
Pour le filtre, on met plutot un filtre en ligne sur le tuyeau PVC de départ ou il est intégré à la pompe
Messagepar minit » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 18:36:22 +000036Mardi 2009 040640
intothecub a écrit:Salut les gars,
Mais voila :
Merci d'avance ;)
Salut a toi
Le vase d'expansion sur l'eau chaude est là pour "amortir" la surchauffe = surpression, d'après ton schéma tu es en production d'eau chaude instantanée, tu ne risques pas de surchauffe puisque tu ne "stocke" pas ton eau chaude.
Avant toute chose, j'aimerais savoir se qui fait démarrer ta pompe à eau ?
Car je me doute qu'elle doit s"arrêter quand il n'y a pas de tirage.
Peux-tu me dire qu'elle est la plage de pression d'utilisation de ton chauffe eau ?
Pour tes filtres je ne te conseilles pas de filtres dans la canalisation car ils vont se boucher rapidement, je pense que l'idée de "filtrer" au tout début, en fond de ta cuve comme il a été dit est une bonne idée.
La mise en place d'Y ou de Té de raccordement est la solution, pour ne faire q'un trou diam.40 dans ton réservoir.
Tout en 40 qui peut le plus, peut le moins, ou en 32 comme ça tu achètes et travailles q'un diamètre, sortie évier et bac a douche en 40 le reste en 32 si tu utilises un sani broyeur pour les chiottes qui est en 32.
Prénom : Gaston
Année de naissance : 1992
Modèle : 408 DA 33
Tatouage : WDB6113671P2720XXXX
420 MKm jusqu'à ce que mort s'ensuive .. de l'un de nous deux ;-)
minit
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 22:05:49 +000005Lundi 2009 041040
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 19:58:54 +000058Mardi 2009 040740
et idéalement un anti-retour sur l'évacuation de la douche.
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 20:15:36 +000015Mardi 2009 040840
Pas seulement, dfans le cas d'un cam' aménagé avec pompe a déclenchement par détection de manque de pression le vase d'expansion sert à réguler le débit de façon plus "linéaire" que le pressostat tout seul. On met donc un vase d'expansion juste derrière la pompe en circuit d'eau froide afin de minimiser le nombre de déclanchement
Pressostat intégré en général, l'autre soluce inter manuel ou inters intégrés aux robinets de type "camping car"
Messagepar intothecub » 01 AMvMer, 01 Avr 2015 00:33:00 +000033Mercredi 2009 041240
Oui, ma pompe est automatique avec pressostat. J'ai lu pas mal de truc au sujet des vases d’expansion, et c'est vrai qu'un vase d'un litre a une contenance tellement petite que l'on peux se demander si l’intérêt est réel. Je fait un premier montage pour le passage à la dreal, suite à quoi je refait tout. Donc je pense que je vais faire sans pour voir ce qu'il en est des "a-coups" dans le circuit d'eau sans vase d’expansion avant d'en acheter un, et si c'est problématique je l'installerai aprés.
mickmick a écrit:et idéalement un anti-retour sur l'évacuation de la douche.
C'est une bonne idée ça !! Je n'y avais pas pensé et je pense que vu que le bac à douche sera environ 15cm au dessus du niveau haut du réservoir, ce sera même indispensable.
minit a écrit:Salut a toi
Pour le chauffe eau, je ne l'ai pas encore acheté (d'ailleur, si vous avez des conseils, je prend ;)) mais j'ai repéré plusieurs modèles qui démarrent avec des pressions assez basses. J'ai choisi cette pompe à eau justement en pensant à ça.
Pour ce qui est des filtres, je crois que je vais faire çe que vous dites, mettre des petites grille inox dans chaque bac, ça évitera les galères pour les déboucher.
Pour les canalisations, j'avais en tête du tuyau souple annelé. Mais c'est vrai que le pvc classique ça peux le faire, surtout pour les raccord T ou Y... C'est pas un problème les vibrations du cam pour les jointures collées?
Merci pour vos réponse en tout cas ;)
intothecub
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 01 Avr 2015 00:43:00 +000043Mercredi 2009 041240
Ca fonctionne pas tant en contenance d'eau qu'en pression d'air ;)
pvc classique.../...C'est pas un problème les vibrations du cam pour les jointures collées?
Le PVC clasique n'est pas collé mais soudé ( "colle pvc" c pour silmplifier, en fait ca fait de la fusion à froid) , c pour ca que ca tient bien ( tu pétera au dela de la soudure si il faut mais mais pas dessus)
Messagepar intothecub » 01 PMvMer, 01 Avr 2015 12:20:58 +000020Mercredi 2009 041240
Tu pense que c'est mieux d'en mettre un alors? Je verrai vraiment la différence?
Ok, c'est vrai que ça rigole pas qd ça colle... c'est pas faute d'avoir essayé de démonter des raccords collés... ;)
Et pour le raccord final entre le tuyau PVC de 40 et le passe coque de mon réservoir à eau grises? Raccord en tuyau souple?
intothecub
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 01 Avr 2015 12:25:19 +000025Mercredi 2009 041240
Pour le vase, à voir, c surtout la pompe qui voit la différence, mais ca doit couter quoi, 15 € ? pas la peine de s'e passer je pense, ceci dit monte sans, , après tu verra , ca facile à rajouter ( Deux coupes du tube principal, deux colliers 8-) ) si t'a prévu son éventuel enplacement
Oui le souple ca te facile le cintrage, vu qu t'en à pas a faire en plus faut toujours finir par du souple pk si ton réservoir bouge un peu , vibre ou autre , ca casse pas ;)
Messagepar intothecub » 01 PMvMer, 01 Avr 2015 12:27:34 +000027Mercredi 2009 041240
Oui, je vais voir ce que ça dit sans et on verra aprés, ce sera l'occasion de faire le test clairement (avec et sans)...
Merci mec. De bon conseils comme d'hab ;)
intothecub
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 01 Avr 2015 14:51:55 +000051Mercredi 2009 040240
Un bon coup de frein ou une route en pente avec ton réservoir d'eau usée plein, et tu comprendras vite son utilité. :mrgreen:
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 01 Avr 2015 19:40:11 +000040Mercredi 2009 040740
:lol:
Retourner vers Plomberie
