choix pompe a eau:besoin d aide!
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 22:16:47 +000016Mercredi 2009 041040
bonjour a tous je suis sur le point de commencer l installation de mon système d eau(évier/douche/chauffe eau instantané),mais je suis un peu perdu sur le choix de la pompe a eau,pourriez vous me filer un prit coup de main
quel différence y a t il entre une pompe a débit de 12L/mn et une a 17L/Mn?ca signifie que j aurais plus de pression au robinet/douche ou juste que l eau va arriver plus facilement en bout d installe?
petite precison,j ai un système tout en 24v
merci d avance a tous
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: choix pompe a eau:besoin d aide!
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 23:08:02 +000008Mercredi 2009 041140
( 5l/mn :mrgreen: )
Ca signifie juste que naturellement la pompe envoi 12 ou 17 litres d'eau par minute, en sortie "libre" , au "cul" de la pompe ( si tu freine pas l'eau par un robinet , un chauffe eau , un circuit d'eau long ou avec des coudes ou autres)
En général il faut quand même pas trop lésiner surle débit car ton circuit d'eau va de toute façon freiner le débit
Après la pression dont tu a besoin va dépendre surtout de ton chauffe eau instantané, vérifie le débit minimum et la pression minimim de ce dernier car c'est trés variable selon les type de chauufe eau ( les "gros" de maison se déclenchent parfois mal avec des pompes bas débit)
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 06 Mar 2015 22:10:50 +000010Vendredi 2009 041040
Ok merci pour les infos c est tout ce dont j avais besoin ;)
benur01
Retourner vers Plomberie
