réserves d'eau
réserves d'eau
Messagepar anarkour » 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 10:50:01 +000050Jeudi 2009 041040
je voudrait remplacer notre simple bidon d'eau avec un tuyau qui sort par le haut, par des réserves avec branchement par le bas.
Je voulais savoir s'il était nécessaire de faire un appel d'air sur la partie supérieure pour permettre l'écoulement de l'eau vers la pompe (parce que ça ne m'arrange pas).
A savoir aussi qu'on ne remplirai les 2 cuves que par le premier bac... l'eau va-t-elle se répartir facilement dans les 2 bacs??
Et la pompe arrivera-t-elle à bien aspirer l'eau s'il n'y a pas d'appel d'air.
Je suis pas sur d'être très clair, un petit schéma pour illustrer :
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Re: réserves d'eau
Messagepar Therowan » 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 11:52:25 +000052Jeudi 2009 041140
alors oui si t'en rempli une tu rempli l'autre, mais faut les relier avec du gros tuyau (principe des vase comunicant) at pour le trous ... c'est obligatoire sinon quand tu va tirer de l'eau, tu va créer une depression d'air, si de l'air exterieur ne meu pas rentrer, il va te falloir une grande force de succion pour tirer ton eau et de plus tu risque de plier ta cuve ...
voila
Therowan
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 01:56:45 +000056Lundi 2009 040140
Re: réserves d'eau
Messagepar anarkour » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 12:06:28 +000006Jeudi 2009 041240
Comment je fais le trou pour pas que l'eau gicle partout??
Je fais juste un trou sur le dessus de la cuve?
Je met un raccord coudé?
Ou y a-t-il un raccord spécial?
Et est-ce que j'en met que sur le deuxième bac ou sur les 2?
Ça m'arrange pas, je vais devoir prendre des réservoirs plus petits pour avoir la place de mettre un raccord... :(
anarkour
Re: réserves d'eau
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 15:51:15 +000051Vendredi 2009 040340
oui il faut placer des "évents" pour que quand tu remplisse tes cuves, l'air qu'elles contiennent puisse s'évacué , donc pour ça tu fait un circuit d'air pour qu'il puisse s'évacué.
tu rempli tes cuve par une coupelle en général style ça:
le petit bitogniot que tu vois c'est pour l'évent, tu y relis un petit tuyau qui va à tes cuve par un raccord de ce style placé sur la parti haute de tes cuves:
tu peus faire communiquer l'air entre tes deux cuves par le même type de raccord, mais je pense que un évent sur la 2ème relié à la coupelle est suffisant ( dans le cas de deux reservoirs seulement).
l'air chassé par l'eau lors du remplissage pourra alors s'évacuer pour là.
Saf
Re: réserves d'eau
Messagepar STF » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 19:31:01 +000031Vendredi 2009 040740
Oui, ou simplement un tuyau, qui va remonter une 10aine de cm + haut que ta cuve, ça évitera que l'eau ne se barre par là, et c'est simple à faire (1 par cuve)
Si tu ne mets pas de prise d'air, ta pompe va en mourir, et si ta pompe est bien en forme, c'est ta cuve qui va mourir...
(bon là c'est avec de l'air + chaud qui refroidit et retracte, mais le principe reste le même..) :o :shock:
Re: réserves d'eau
Messagepar anarkour » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 16:35:38 +000035Mardi 2009 040440
Je ne pensais pas faire un système de remplissage par l'extérieur, donc la coupelle ça m'arrange pas trop.
En fait on a des trappes au sol avec des bacs en dessous. Je pensais poser les réservoir directement dedans et les remplir par la trappe de visite du premier réservoir.
Le seul inconvénient à ce système c'est que je doit mettre des raccord sur le haut de chaque réservoir pour l'air. Du coup je vais devoir prendre des réservoirs plus petit que prévu pour avoir la place de mettre ces raccords.
Est-ce que vous pensez que ça peut le faire avec juste un raccord qui dépasserait d'à peine 2 cm... ou alors je vais foutre de la flotte partout??
anarkour
Re: réserves d'eau
Messagepar STF » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 17:18:29 +000018Mardi 2009 040540
Faudrait + haut, déjà en roulant, avec les mouvements, c'est plutôt limite, mais je ne pense pas que tu ne roule que sur du plat.. ;)
Si ton tuyau sort plus loin, c'est pas grave, sur des véhicules pour du 4x4 méchant, ça part parfois du pont ar, pour rejoindre le schnorkel en haut du pare-brise.. donc si il faut, tu peux faire sortir ailleurs, le seul truc qui compte, c'est la différence de hauteur.
Et si tes réservoirs sont de même dimensions, tu peux juste mettre un raccord haut pour que l'air passe de l'un à l'autre et un évent sur un seulement..pour la dimension, même un tuyau souple de qques mm de diam int peut suffire, pas besoin d'un gros truc.
Re: réserves d'eau
Messagepar anarkour » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 17:35:37 +000035Mardi 2009 040540
OK, merci à tous. Je pense que je vais pouvoir me démerder maintenant! ;)
anarkour
Retourner vers Plomberie
