Histoire de nourrice à tétines !
Messagepar parrainteuf » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 22:48:49 +000048Vendredi 2009 041040
Salut la tribu !
Guignol avance et je suis après utiliser mon cerveau sur l'elec et l'eau ...
Pour situer le dossier j'ai une cuve 170l de chez "rue de l'ocean" et une pompe Jabsco Par Max 209 en 24v.
J'ai un filtre + vanne stop + clapet anti retour à monter c'est bien beau mais je les mets où ?
Je pensais : filtre juste après la cuve pour filtrer les merdoums du reservoir, ensuite vanne stop pour couper l'eau si besoin d'opérer sur le cicuit, puis pompe parce que sans elle c'est dure, puis clapet anti retour pour ... euh bah oui tiens je sais pas trop si elle est utile mais elle est jolie alors ... ahah joke !!
Anyway ... j'ai juste sur l'ordre ?
Ensuite pour dispatcher l'eau vers le lavabo, la douche et le chauffe eau "Elm le petit", je cherche une nourrice 1entrée/3sorties ... puis une 2vois pour après le chauffe eau !
Et là c'est le drame je n'en trouve pas avec des raccords tétines ...
Parce que oui j'utilise du tuyau armé pvc transparent trouvé chez "rue de l'ocean" aussi, en diam 12.
http://www.ruedelamer.com/tuyau-arme-en ... uides.html
Donc je voulais faire tout le circuit avec ce tuyau, ne pas user de ce vilain Per bleu ou rouge avec qui chaque piece coute un bras !
Mais le blem c'est que je trouve pas de raccords tétines de bon diam&filetage qui s'adaptent sur des nourrices...
Vous m'avez suivi ?
parce qu'il est tard qd même
Z'avez des conseils ??
Merci d'avance
parrainteuf
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:13:04 +000013Lundi 2009 040840
Re: Histoire de nourrice à tétines !
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 22:55:15 +000055Vendredi 2009 041040
juste un: la vanne d'arrêt en sortie de cuve, filtre après, plus simple pour sa maintenance.
Raoul à vélo
Messagepar parrainteuf » 01 PMvVen, 11 Juil 2014 23:37:52 +000037Vendredi 2009 041140
Raoul à vélo a écrit:juste un: la vanne d'arrêt en sortie de cuve, filtre après, plus simple pour sa maintenance.
Juste un, simple&efficace, bien vu ! ;)
Merqui
parrainteuf
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvSam, 12 Juil 2014 09:14:58 +000014Samedi 2009 040940
prend une nourice classique (avec sortie filetées) et dessus tu visse des raccords tetiness plastique ou laiton... enfin je vois ca au plus simple une nourice a flote ca coute que dalle.... et puis les raccords ca doit pas etre la ruine, au pire si t'en trouve pas a eau (voir rayon irrigation des GSB) t'en prends des a gaz mais c'est plus cher
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 12 Juil 2014 09:33:23 +000033Samedi 2009 040940
Ah, un sujet qui commence si bien et.. qui tombe à l'eau :roll: :mrgreen: :lol: :lol:
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvSam, 12 Juil 2014 09:49:54 +000049Samedi 2009 040940
Edit: ca existe comme raccord c'est sur, j'en ai utiliser sur mon vase d'expansion au début (changer par la suite pour d'autres raisons) j'avais trouvé ca avec les tuyaus d'arrosage, et sinon carrément les raccord de tuyau d'arrosage que tu vise sur les robinet, t'en a de toutes les tailles, persos j'en ai pleins de différents diamètre comme ca je peux me brancher a peu près partout, me manque juste de quoi ce brancher sur les bornes incendie!
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar parrainteuf » 01 AMvDim, 13 Juil 2014 09:43:29 +000043Dimanche 2009 040940
Perso la seule nourrice que je trouve c'est ça :
http://www.castorama.fr/store/Nourrice- ... esult=true
En entrée c'est du diam 27 ... le tuyau que j'utilise est en 12(int)&17(ext). Faut donc que je trouve un reducteur qu'ils n'ont pas et pour surencherir ils ne vendent pas de raccords tétines pour ces diam là !
J'ai déja regardé au niveau des robineterie jardin, pas trouvé de bon embout non plus.
Et sur les détaillant camping car je ne trouve pas non plus de quoi la raccorder.
Un sujet qui commence bien mais qui va finir tout comme hein ?! svp ... :mrgreen:
parrainteuf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 13 Juil 2014 16:12:35 +000012Dimanche 2009 040440
Tiens je te montre 2 tétines :mrgreen: :
( A ne pas utiliser avec la bouche car probablement en plastoc non alimentaire ;) )
http://www.castorama.fr/store/Raccord-droit-20-x-27-prod12320003.html?isSearchResult=true&navAction=jump
http://www.castorama.fr/store/Raccord-droit-coude-femelle-20-x-27-prod12320005.html?isSearchResult=true&navAction=jump
En plus c dans ton mag' préféré :D , du coup tape direct dans la nourrice 20/27 :lol: et met y des colliers qui vont bien.
Mais c'est poas le moins cher et plus simple tout ça, tu peut mettre direct des raccord en T en plastoc à tes tubes ( 1 T=1nourrice 2 voies)
Messagepar parrainteuf » 01 PMvDim, 13 Juil 2014 17:01:11 +000001Dimanche 2009 040540
Merci, bien vu les raccords tétines de machine à laver !
ça marche pour l'entrée de la nourrice en 20 x 27 mais pour les sorties en 15 x 21 tu as une autre tétine à me montrer ?
C'est que j'aime bien ça moi les tétines ... :mrgreen:
parrainteuf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 13 Juil 2014 17:38:12 +000038Dimanche 2009 040540
Re: Histoire de nourrice à tétines ! et de robineterie !
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 22:13:37 +000013Mercredi 2009 041040
Au final j'ai finit par dévaliser le stock d'embout tétine sur de la robineterie de jardin du shop vers chez moi !!
Dans cet esprit là http://www.cdiscount.com/maison/sanitai ... 81169.html
Mais en 15/21 et en 20/27.
Merci des tuyaux (ohoh jeu de mots!!)
Reste plus qu'a brancher tt ça !!
Je me questionne sur comment faire tenir le robinet de douche.
J'ai acheté ça ajd : http://www.castorama.fr/store/Melangeur ... 47702.html
Enfin presque le même à 13.50€.
Parce que à la base ce type de robinet se monte sur du tuyaux rigide, cuivre ou Per, pour le faire tenir ... moi j'utilise du Per armé, plus familièrement appelé du tuyau alimentaire souple ; donc ça + montage sur du lambris Pvc un peu souple, je sais pas si ça va tenir ds le temps ...
Des avis ?
J'ai rien trouvé sur le site.
parrainteuf
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 31 Juil 2014 07:11:05 +000011Jeudi 2009 040740
Sinon en nourrice à tétines, il existe cela :
Nombreux sont ceux qui ont essayé et qui ont aimé ! :lol: :mrgreen:
Bon J-2 avant les vacances, GROOOOOOOOOOOOOOS besoin de repos :arrow: :arrow:
mickmick
Retourner vers Plomberie
