Sa fuit!!!
Sa fuit!!!
Messagepar Adri, » 01 PMvJeu, 24 Avr 2014 20:35:26 +000035Jeudi 2009 040840
Yop la tribe, bon soucis soucis, j'ai mit la pression dans le circuit a eau et la ça a commencé a fuir de tout les coté, je pens que c est les colliers qui sont merdiq...
L instalation c est du tuyau armé de diametre 12 avec pompe 12L/min
Le truk c est qu il y a plusieur "T", ce qui me fait au moins une 30ene de collier de serrage de ce type la
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.techno-science.net/illustration/Definition/inconnu/h/Hose-clamp.gif&imgrefurl=http://www.techno-science.net/?onglet%3Dglossaire%26definition%3D9549&h=220&w=220&tbnid=jodJdY19MtV5WM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=90&usg=__M2twXLa19FF1ILQShjfHjrGIWMw=&docid=jXxxLkstm8UtuM&client=firefox-a&sa=X&ei=X2VZU-vNEuqu7Abk6oGYCg&ved=0CD4Q9QEwAQ&dur=217
Les raccord en "T" sont en plastiques de ce type la
http://www.campingcarsaccessoires.com/raccord-en-te-diam-12-trigano,fr,4,1517B.cfm
Alors je suis bien dans la merde parce que j ai bien 5 ou 6 fuite et si cest comme ça juste en testant j imagine pas sur le temps...
Alors le mieux c est de faire quoi ?
Mettre des colliers de ce style?
http://www.carflo.fr/la-boutique/tuyau-collier/colliers-a-tourillon
Sa blaze j ai tout qui fonctionne chauffe eau et le reste mais sa fuit sa fuit... :evil:
Merci d avance
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Re: Sa fuit!!!
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 26 Avr 2014 10:54:30 +000054Samedi 2009 041040
Yes, c clair, t'a pas les bons colliers, ceux que t'a sont fait pour mettre sur une partie plate de tube et tes raccord on des "crans" , il te faut des colliers en "fils" qui passent entre les "crans"
Re: Sa fuit!!!
Messagepar Adri, » 01 AMvDim, 27 Avr 2014 09:09:26 +000009Dimanche 2009 040940
Yes cimer pour la réponse mais finalement j'ai tout changé, j'ai refait tout le systeme en PER, du coup y a plus de fuite , merci quand meme ;)
Adri,
Re: Sa fuit!!!
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 27 Avr 2014 23:14:35 +000014Dimanche 2009 041140
8-)
Retourner vers Plomberie
