Quel raccord mettre entre le reservoir et la pompe a eau???
Messagepar Adri, » 01 AMvSam, 12 Avr 2014 07:39:46 +000039Samedi 2009 040740
Salut la tribe alors j ai une question toute bete mais bon... j arrive pas a avoir la réponse moi meme
Je voulais savoir quel raccord je devait fixer a ma cuve et juste avant la pompe a eau?? :?:
C est un raccord avec une vanne d arret si je dit pas de connerie...
Le truk c est que je vais sur different site d accessoire et je ne trouve rien, je pense que je dois chercher la mauvaise chose :?
Merci d avance adri
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Re: Quel raccord mettre entre le reservoir et la pompe a eau
Messagepar luludusud » 01 AMvSam, 12 Avr 2014 09:52:03 +000052Samedi 2009 040940
hello
Pour moi c'est ce type de raccord sur le réservoir pour le départ vers la pompe.
http://www.leader-loisirs.com/raccord-d ... -2654.html
Le même raccord pour la mise à l'air libre
et un raccord de 40 pour le remplissage.
voila
a+
luludusud
Messagepar Adri, » 01 PMvSam, 12 Avr 2014 13:03:21 +000003Samedi 2009 040140
Yes cimer et t appelle quoi "la mise a l air libre"?
Adri,
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 12 Avr 2014 13:56:09 +000056Samedi 2009 040140
lorsque que tu va faire le plein en eau (avec la chaleur en plus )si tu n'a pas de mise à l'air libre, tu risque d'avoir le réservoir qui va se mettre en pression (façon bouteille d'eau gazeuse).La mise a l'air libre te permet de libérer cette pression et aussi si "trop plein",l'eau s’évacue par cette durite.
donc il te faut :
un embout de remplissage (souvent diamètre 40 coudé ou droit)
un embout puis un tuyau armé vers la pompe (perçage en bas du réservoir ou en haut avec un tuyau dedans au fond)
un embout puis un tuyau armé vers l’extérieur pour l’évacuation(mise a l' air libre en haut du réservoir pour chasser l'air ou l'eau si trop plein)
luludusud
Messagepar Adri, » 01 PMvSam, 12 Avr 2014 19:22:26 +000022Samedi 2009 040740
Ahh ok bon tu fais bien de me le dire j allais pas en fair, jprends note ;)
Cimer
Adri,
Retourner vers Plomberie
