Ma pompe se déclenche seule
Messagepar 0urs » 01 AMvMer, 19 Mar 2014 01:54:44 +000054Mercredi 2009 040140
"Alors t'as une fuite" me dirais vous, mais seulement voilà y'a zero goutte aux raccords.
J'ai une flojet 19l/min qui se déclenche par manque de pression dans le circuit et ce soir paf elle se déclenche pour rien :shock:
Depuis un peu plus d'une semaine que je vis dans mon cam' elle me l'a fait trois fois.
La 1ère fois hier aprèm, une minute après la fermeture du robinet, la 2ème hier soir 5 seconde après la fermeture, et ce soir peut être un heure après.
Si j'ai pas de fuite a mes raccords de plomberie ça peut venir de quoi ? Une fuite au niveau d'un tuyau; y'a bien deux trois tuyaux planqués mais qui ne risquent rien, donc je vois pas pourquoi ils se mettraient a fuir.
Du coup je me dis "et si mon mitigeur (de chez brico-D) de cuisine perd une goutte de temps en temps" ça serais la cause ? sinon je ne comprend pas.
Dans mon instal' j'ai ma pompe suivie d'une vessie de 20L réglée a 2.9Bar et mes robinets.
Vous avez une idée ?
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Re: Ma pompe se déclenche seule
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 19 Mar 2014 02:06:37 +000006Mercredi 2009 040240
fais pas de souci. Sur mon Hymer elle déclenche. Sur un CC loué, tout neuf, elle déclenchait aussi.
Alors la pose d'un interrupteur règlera ton problème à peu de frais.
Ainsi, avant d'utiliser l'eau, tu enclenches. Après, tu déclenches.
tcho
ps: cherches pas à corriger le problème autrement, tu perdrais ton temps... et ton argent.
Messagepar noichadom » 01 AMvMer, 19 Mar 2014 09:01:29 +000001Mercredi 2009 040940
Pareil si je ferme mal mon robinet, il y a une goutte qui se forme mais tellement longuement que je ne la vois pas, mais ça suffit pour déclencher la pompe une fois par heure, ou moins.
Comme dis Marcello pose un interrupteur, si t'es sûr de pas avoir de fuite ça règle le problème.
De toute façon c'est toujours mieux de pouvoir couper ta pompe, au cas où tu doives t'absenter de ton camion si t'as un raccord qui pète ça t'évitera que la cuve se vide dans le camion :idea:
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar guitou » 01 AMvMer, 19 Mar 2014 09:03:17 +000003Mercredi 2009 040940
:lol: :lol: elles sont pouris nos installations c'était pareil pour moi aussi....
guitou
Messagepar 0urs » 01 AMvMer, 19 Mar 2014 10:30:48 +000030Mercredi 2009 041040
Yeehaa !!
Merci pour vos réponse ça me soulage.
Dans la nuit je me suis dit qu'il faudrait que je compte combien de temps je vide mon ballon avant que la pompe ne s'allume, et ensuite je procède comme ça:
-1 A partir des nourrices je ne laisse que le circuit de la cuisine ouvert
-2 Je vide la vessie et referme juste avant le déclenchement de la pompe
-3 Je coupe la pompe toute la journée
-4.1 Je la rallume le soir et je vois si elle se met en marche ou non
-4.2 Je recommence avec la douche et la douche ext. Ainsi je localiserai le problème
-5 Enfin je pourrais recommencer la manœuvre avec l'eau chaude et froide pour savoir exactement.
Ca c'est la théorie parce que pour être franc en ce moment j'ai pas que ça à faire, si vous me dites que c'est plus ou moins normal ça va attendre un peu.
Pendant la journée je ne suis pas dans le camion donc je ne sais pas si ça le fait souvent ou pas mais si c'est un histoire de goutte à goutte, la vessie faisant 20L ça doit pas être si fréquent que ça, j'ai du fermer le robinet juste avant la limite de déclenchement du bazar.
Donc pour commencer je vais poser un inter car en effet c'est plus sur, ça limitera les frais, j'aurai que les 20l de la vessie au lieu de 200 (avec ma chance si ça pète ça sera juste le jour ou les cuves seront pleines) et des batteries vidées par une pompe qui aura tourné à sec.
Encore merci et à bientôt. :)
0urs
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMer, 19 Mar 2014 11:49:37 +000049Mercredi 2009 041140
ça peut être une fuite interne, l'eau retourne petit à petit vers le reservoir
j'ai eu le soucis sur mon installation, c'est des petits copeaux de plastique datant du perçage du reservoir qui ont fini par passer dans le clapet anti-retour de la pompe , et sont restés coicés dans celui-ci
du coup, la flotte repasse tout doucement de la vessie au reservoir
quand la pression est trop basse, la pompe se remet en route pour regonfler la vessie.
c'est ça ma pompe:
http://www.bigship.com/catalogue/equipement-eau-courante/groupe-d-eau-johnson-aqua-jet-2-4
Raoul85
Messagepar 0urs » 01 PMvMer, 19 Mar 2014 13:45:15 +000045Mercredi 2009 040140
Ah tiens ? C'est une piste pourquoi pas, en plus quelques temps avant ça ma pompe a commencer a me faire un bruit bizarre, comme quelque chose qui s'était dévissé ou un truc du genre.
Visiblement ça ne perturbait pas son fonctionnement et au bout de quelques utilisations le bruit a disparu, j'ai alors pensé à une impureté qui gênait le mécanisme et qui avait fini par dégager.
Si ça se trouve ça aurait bais* un truc a l'intérieur... :?
0urs
Retourner vers Plomberie
