Allé on pompe !!! oui mais avec quoi?
Messagepar punkecolo » 01 AMvMer, 05 Mar 2014 11:13:44 +000013Mercredi 2009 041140
OI! bon je recré un post vu que j'ai pas de réponse à ces sujets et que j'ai besoin d'un avis rapide, pour que je l'a commande et la reçoive et l'installe avant de reprendre le taf.
J'ai un lavabo et une douche à alimenter.
J' hésite entre plusieurs SHURFLO, mais les prix passe du simple au double :
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=11521
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5376 ... ide-537610
http://caravaning-univers.com/pompe-a-m ... g-car.html
Voilà si la moins cher suffit, tant mieux sauf si elle se pète a bout de 6 mois.
Sinon, 2.1 Bar suffise après pour un "chauffe-eau standar", je prévois un chauffe eau au gaz instantanné.Ou il faut vraiment 2.8Bar ?
merci bien
punkecolo
Re: Allé on pompe !!! oui mais avec quoi?
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 05 Mar 2014 12:45:51 +000045Mercredi 2009 041240
Si tu veut du solide c'est un surpresseur mais sa consomme beaucoup et sa prend de la place.
D'un autre coté sa te fait 3 bars et sa envoie bien.
nomadeland
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 06 Mar 2014 10:02:06 +000002Jeudi 2009 041040
merci mais je ne craint que ça se trouve en 12v.Je croix qu'il y a que du 24V.
Et ça consomme pas mal de watt.
Un autre avis?
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 21:34:55 +000034Mardi 2009 040940
Personne ???
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 15:57:11 +000057Mercredi 2009 040340
Ben , franchement y'a peu de différence entre tes pompes 2,1 bar ca devrait le faire si ton chauffe eau à des réglages de puissance flamme et de débit d'eau
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 16:14:42 +000014Mercredi 2009 040440
Si tu veut une pompe qui envoie en pression et débit sa sera cher et sa consommera pas trop (et a moutier fiable en intensif).
Si tu veut une pompe pas cher et fiable c'est un surpresseur, sa consomme beaucoup (c'est en 230v 800w).
Entre les deux je vois difficilement comment tu pourrait faire.
Pour ton chauffe eaux je ne serait pas aussi optimiste que mon précédent interlocuteur, beaucoup sur le forum ont eu des soucis de pression et de débit avec les pompe 12v et un chauffe eaux. Il faut prendre un truc qui envoie sa grand mère pour que sa marche bien.... :D
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 17:00:18 +000000Mercredi 2009 040540
Ouai avec des vieux chauffe eau de baraque c vrai ce que tu dit, mais punkecolo à un chauffe eau qui demande de 0,1 à 5 Bars et qui devrait pas poser de problème.
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvMer, 30 Avr 2014 17:44:19 +000044Mercredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 17:31:42 +000031Mercredi 2009 040540
Dans mon ancien camion ,j'avais une pompe a membrane shurflo ,je ne pourai pas te dire laquel ,mai j'avais rajouté un vase d'expension en sortie de pompe et le chauffe eau instantannée marché nikel sans avoir a faire de reglage .
La vie est belle pour ceux qui prennent le temp de la regardé
courpatrovitch
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:37:05 +000037Lundi 2009 041040
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 20:05:47 +000005Mercredi 2009 040840
dac et ça sert à quoi un vase d'expenssion?
punkecolo
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 20:11:22 +000011Mercredi 2009 040840
à expensionner! :arrow:
seb.
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 20:23:24 +000023Mercredi 2009 040840
idem, dans !on ancien cams, une pompe "classique" avec un vase d'expansion, mon chauffe eau ibnstantanné de maison, fonctionnait nickel
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 20:39:22 +000039Mercredi 2009 040840
Un vase d'expansion est rempli d'azote se qui permet que quand ton chauffe eau marche la pression de ton eau monte en pression et vien comprimé l'azote qui est dans le vase d'expansion qui a son tour fait augmenter la pression. Je ne c pas si c très clair, sinon va faire un tour sur Wikipedia. En gros sa permet d'augmenter la pression et d'éviter de péter le circuit du réchauffeur d'eau qui se trouve dans ton chauffe eau.
courpatrovitch
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 20:50:48 +000050Mercredi 2009 040840
de l'azote ?!? Pourquoi pas uniquement de l'air ?
mickmick
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 21:08:46 +000008Mercredi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit:Ouai avec des vieux chauffe eau de baraque c vrai ce que tu dit, mais punkecolo à un chauffe eau qui demande de 0,1 à 5 Bars et qui devrait pas poser de problème.
ok, autand pour moi ;)
Le vase d’extension fait tampon et permettra d'envoyer beaucoup de débit au début pour démarre ton chauffe-eaux.
C'est une cuve ou un ballon a l’intérieur se rempli d'eaux, ou l'air fait pression sur le ballon.
sa t’évite également les a-coup de la pompe.
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 21:26:26 +000026Mercredi 2009 040940
Ouai ca évite les a-coup comme dit nomadeland, du coup la pompe démarre moins souvent et comme la durée de vie d'un moteur CC dpend aussi du nombre de démarrage, c'est uen bon truc pour augmenter la durée de vie de la pompe
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 10:46:40 +000046Jeudi 2009 041040
okey , je viens de lire des trucs là dessus.et vous avez quel modèle dessus? ça dépend de ta pompe?
Je sais pas encore laquelle prendre... (prise de tête grrr) :roll: :lol: :x
J'hésite entre la shurflo 11l/min et la 13l/min.
punkecolo
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 17:03:01 +000003Vendredi 2009 040540
Re , je viens o nouvelle!
Tu t descider alors entre la 13 et la 11 l ?
courpatrovitch
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 17:45:29 +000045Vendredi 2009 040540
non pas encore, car la 11 fait grand max 2.1 bar et la 13L 3.2 bar.
Don cpour mon chauffe eau de 12l es ce que 2.1 bar vont suffir, sachant que j'aurais max 1.50 de tuyau pour la douche et 1.50m pour le lavabos .
punkecolo
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 18:19:11 +000019Vendredi 2009 040640
Si sa peut t'aider dans mon acien cams la pompe été sous le canapé et ma cuisine a l'autre bout du cams 4.5m plus loin avec mon chauffe eau instantané . Par contre tjr pareille :? je me rappele tjr pas quelle pression elle faisai ,mais je l'ai pas payer trop cher dans les 100 euros max il me semble.
courpatrovitch
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 18:39:43 +000039Vendredi 2009 040640
dac, t'avais la 13l alors, elle coute autour des 100 balles.
Je pense je vais prendre celle là.
punkecolo
Retourner vers Plomberie
