Le bon emplacement pour la cuve à eau
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 12:56:41 +000056Dimanche 2009 041240
oi! je suis en tain de voir si l'emplacement que j'ai choisis pour ma cuve à eau et pompe et judicieux.
J'aimerais mettre une cuve d'eau propre de 100l.
Mon camion est à propulsion donc l'idéal serait de mettre le poids à l'arrière du camion. (ce que j'avais prévu).
Inconvénient : -perdre de la place dans le coffre.
- conduit d'eau plus long de 2m.
- accès difficil pour le caler
- proche pompe à eau proche frigo.( attention au fuite)
Avantage : - conduit d'eau rectiligne
- accès pour remplissage de la cuve pa les portes arrières du camion.
- poids à l'arrière du camion.
Mais si je met ma cuve et ma pompe dans la salle de bain, ça éviterai moins de conduit et ça serais peut être mieux pour le futur chauffe eau?
Vous me conseillez quoi? arrière camion ou salle de bain?
merki
punkecolo
Re: Le bon emplacement pour la cuve à eau
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 13:40:16 +000040Dimanche 2009 040140
je te conseille de me la donner! :D
seb.
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 15:39:23 +000039Dimanche 2009 040340
Hum, j'ai un doute sur tes plans. C'est plus le même cam' ?!?
voir http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=30396&start=20#p438887
Idéalement, les réservoirs d'eau sont à mettre entre les deux ponts.
mickmick
Messagepar 0urs » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 19:25:02 +000025Dimanche 2009 040740
Moi je vois pas comment tu la mets dans ta sdb Image
Après je ne pense pas que le fait d'avoir 2mètres ou 4 avant le chauffe eau change grand chose...
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 02 Fév 2014 19:37:06 +000037Dimanche 2009 040740
Bonsoir,
Ta cuve devrait être placée de façon à répartir les masses de la manière la plus équilatérale et la plus basse possible pour que le centre de gravité soit le plus bas possible.
Pour le C.T. il faut mettre de l'eau dans la cuve pour que le répartiteur de freinage fasse bien son boulot.
En revanche, essaie de rouler plutôt à vide pour d'évidentes raisons de conso-carburant et tenue de route,
Si tu dois transporter ton eau, alors compartimente ta cuve avec des cloisons pour éviter de risquer du déport brutal de l'arrière en virage.
Santé!
Messagepar punkecolo » 01 AMvMar, 04 Fév 2014 10:33:53 +000033Mardi 2009 041040
pour la salle de bain j'auraisd pu faire un faut plancher : mettre la cuve en desous et les toilettes dessus.
Du coup j'ai bien choisi ma place je vais le mettre au centre du faut plancher à l'arrière.
Es ce que 100L c'est pas trop comme cuve?
Sinon les plans n'ont pas changé :
merci bien
punkecolo
Messagepar 0urs » 01 PMvMar, 04 Fév 2014 18:32:09 +000032Mardi 2009 040640
punkecolo a écrit:Es ce que 100L c'est pas trop comme cuve?
Pas trop par rapport a quoi ?
Si c'est pas trop par rapport a ta conso les périodes entre les remplissage tout ça, je pense que au contraire 100L c'est pas énorme.
Si c'est par rapport au ballant de l'eau, je crois que ça va, c'est au dessus de 100L qu'il te faut des brises lames à l'intérieur.
Si c'est une question de poids bah ca fait quand même 100kg
0urs
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 07 Fév 2014 19:52:59 +000052Vendredi 2009 040740
dac,
Je sais pas encore combien je consomme à la semaine.Je voudrais pas me retrouver avec de l'eau qui sent la mare.
Je verrai bien.Je vais partir sur 100L. et au pire je changerai. :lol:
punkecolo
Retourner vers Plomberie
