distance entre cuve a eau et chauffe eau / évier
Messagepar shamani56 » 01 PMvSam, 16 Nov 2013 18:38:26 +000038Samedi 2009 040640
yep la tribe ,
alors me voila rendu içi :) ,des question j en ai une ,tout d abord ,j ai fait le plan du 609 ,hors je me retrouve avec la gaziniere ,le gaz ,l évier,chauffe eau et le frigo du meme coté et du coups je souhaite mettre la cuve ainsi que le systeme de pompe de l autre coté sous le lit ,se qui fait une certaine distance ,2 metres voir un peut plus ?
est se grave ?faut il que je choisit une pompe a plus fort debit ? une 10 L suffirait elle ?
voili
bon après y aura le bar de se coté se qui en soit permettra de rattraper un peut la différence :D
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Re: distance entre cuve a eau et chauffe eau / évier
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 20:10:30 +000010Vendredi 2009 040840
Salut.
Déjà je sais pas ce que tu as comme pompe mais deux mètres c'est pas énorme du tout et je crois que n'importe quelle pompe fera l'affaire, enfin juste sur le question de distance, après faut voir si elle sera efficace avec le chauffe eau.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar shamani56 » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 13:45:21 +000045Samedi 2009 040140
yes ,
je n est pas pris de pompe encore ni quoi que se soit d ailleurs a se niveau la .
je regarde les forum et prend note de se qui se dit et se qui se fait
merçi bien pour ta réponse .
shamani56
Retourner vers Plomberie
