Les chauffes-eau et chauffages eau UK
Messagepar Dax » 01 AMvMer, 04 Sep 2013 11:39:56 +000039Mercredi 2009 041140
Salut à tous,
Truma étant vraiment trop cher pour moi ... je cherche une alternative moins cher pour le chauffage et le chauffe eau.
J'ai cru comprendre que les UK ne montaient pas du tout les mêmes marques que nous.
Pour le chauffage j'hésite encore entre le Propex HS2000 ou le HS2800 ... une question de puissance ou encore le HS2000E (220V en plus) mais bon celui-ci est plus cher.
Dans tous les cas on trouve peu d'infos sur les forums FR, enfin les fans de combi en montent pas mal à priori.
Par contre concernant le chauffe eau ... rien.
J'ai vu quelques modèles pas mal :
- Le Carver cascade 2 (mais je pense que ca ne se fait plus) : http://usedcaravanparts.com/index.php?r ... duct_id=50
- Le Henry (pièces communes avec le Carver) : http://henrywaterheaters.co.uk/index.ph ... duct_id=50
- Le Propex Malaga (il existe plusieurs modèles) : http://www.thecaravanshop.co.uk/water-h ... od_16.html
Mes questions sont donc :
1) Qqun connait il ces modèles ? fiabilité ? etc
2) Peut-on homologuer un véhicule avec ce type de produit
3) Pk on ne les trouve pas en France / pas d'avis sur les forums.
Merci d'avance de vos réponses.
Dax
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Re: Les chauffes-eau et chauffages eau UK
Messagepar Dax » 01 AMvVen, 06 Sep 2013 07:50:26 +000050Vendredi 2009 040740
Je n'ai peut être pas posté dans la bonne section :?
Non personne là dessus ? :oops:
Dax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 14 Sep 2013 22:43:14 +000043Samedi 2009 041040
J'ai pas d'avis sur tout mais
Le Propex 2000 est apparement fiable, déja monté dans pas mal de cam' ( j'ai déja vu une install pas à pas sur un forum, il me semble juste que le boitier chauffe un peu plus que sur les truma et il doit consommer plus de courant qu'un nouveau truma, à vérifier) il est même vendu en france par une boite qui vend de la pièce d'aménagement pour combi il me semble ( gogole est ton ami :mrgreen: )
Sinon il est au prix d'un truma d'occaz.
Sinon t'a aussi les radiateur au gaz avec ventouse , pas cher mais c'est plus gros
Oui, le point de l'homologation c'est pas d'appareils gaz en fonction quand on roule + bouteille(s) fixées et arérées ( selon capacité), par exemple ta plaque de cuisson au gaz est pas homologué spécialement camping-car ou cam'énagé, ton trimix non plus, ton chauffage c'est pareil, pour le chauffe eau il doit être de mémoire de type étanche ( à ventouse) mais je suis pas sur, à vérifier mais les modèles présentés semblent l'être, je les connaissait pas avant tes liens.
Le carver cascade 2, c'est de l'occase, ou plutot du reconditionné.
Il me semble que les Uk sont très Uk, pas trop européen ( même pas de monaie commune) et ils on des normes différentes de nous sur tout ( de la conduite à droite aux prises électriques différentes ) etc... par protectionnisme, du coup il se coupent aussi un certain nombre d'exportations vers l'europe surtout pour des "petits" fabricants comme ceux de tes chauffe eau, ils ont plus de rapports économiques avec la nouvelle zélande ou l'afrique du sud par exemple
Sinon t'a cherché sur eBay ?
Messagepar Dax » 01 AMvDim, 15 Sep 2013 10:23:09 +000023Dimanche 2009 041040
Merci de ta réponse.
Alors en ce qui concerne l'homologation avec le HS2000, après avoir regardé, en France on ne peux pas rejeter les gaz brulés sous le chassis :s
Après je me demandais si en faisant continuer le tuyau jusqu'a un bas de caisse et le faire sortie à travers ça passerait.
Dax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 18:06:03 +000006Dimanche 2009 040640
C le même avec un truma, un simple tuyeau de gaz brulé souple et hop , on évacue comme un pot d'échappment lattéral ( dispo en magasins d'accessoires), j'avais lu la notice du HS2000 mais je me souvient pas si ce montage était possible ou pas avec ( a priori ouii si les gaz sont forcés en évacuation)
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 18:13:37 +000013Dimanche 2009 040640
avec le propex HS2000 tu évacue sous le chassis!
seb.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 18:17:52 +000017Dimanche 2009 040640
Mais tu peut rallonger toi même avec un tube souple , non ?
Oui, a priori y'a un tuyeau de sortie des gaz brul&és, regarde ici : http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=63&t=9718
Messagepar Dax » 01 AMvLun, 16 Sep 2013 06:54:28 +000054Lundi 2009 040640
Oui mais donc ce n'est pas homologable ? :oops:
Dax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 16 Sep 2013 16:33:06 +000033Lundi 2009 040440
Ben si, c'est homologable, il suffit que le bout du tuyeau de gaz brulé dépasse l'applomb de la carroserie de 1 cm et c'est joué., tu peut ausso passer en lattéral a travers la carrosserie, un pare choc arrière, mais rien qui fonde hein :lol:
Comme le pot d'échappment de l'iveco 35-8 Caisse, ragarde ici, la seconde photo : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=25761
Le pot dépasse de 2cm l'applomb de la caisse coté route ( coté conducteur) et voila, c'est pas sous le chassis :mrgreen:
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 17 Sep 2013 07:42:26 +000042Mardi 2009 040740
Fab&Gwen a écrit:Le pot dépasse de 2cm l'applomb de la caisse coté route ( coté conducteur) et voila, c'est pas sous le chassis :mrgreen:
A mon avis rien a voir avec une histoire d’homologation. La plupart des dailys fourgon de cette génération ont d'origine la sortie d’échappement en plein milieux sous le châssis, à coté de la BV.
delta9xxx
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 17 Sep 2013 10:29:15 +000029Mardi 2009 041040
Ok, c'était jusque pour qu'il ai une idée en image de ce que je veut dire par "il suffit que le tuyeau dépasse l'applomb de la carrosserie" parceque des fois mes phrase sont euh , alambiquées :? un peu comme les textes d'homologation :cry:
Messagepar Dax » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 16:50:29 +000050Mercredi 2009 040440
Si je ne me trompe pas, ce produit sert à l'entrée et à la sortie de gaz : http://www.sheridanmarine.com/product/p ... l-fittings
ca ferait l'affaire ?
Dax
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 16:55:38 +000055Mercredi 2009 040440
en ce qui concerne le propex, je ne sais pas si rallongé le tuyau des gaz brûlés est ne bonne idée!!! je ne pense pas que ce soit conseillé!
seb.
Messagepar Dax » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 16:59:04 +000059Mercredi 2009 040440
Pk ?
Mais en fait il ne serai pas rallongé d'ailleurs comme il serait posé a côté d'une paroi.
Comment peut on faire sinon ? :?
Dax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 17:21:40 +000021Mercredi 2009 040540
Ton lien est ok, c'est la sortie de coque des bateaux donc ça roule, c'est une bonne idée si tu veut sortir en lattéral, mais eu comment dire £89.99 + port, voit pour te procurer une plaque de sortie de trimix ( c'est le même principe mais pas en tout inox marine) c'est surement moins cher ( quoique des fois, on est surpis ).
Mais bon je vois pas pourquoi s'embeter si tu peut sortir proprement par le dessous de caisse/chassis via le flexible d'évacvuation fournis et arriver juste en bord de carrosserie., même si il faut le rallonger, c'est pas un problème sur ce genre de matériel, le fabricant propose même un kit de rallone, mais bon, c'est la même, juste un tube en alu annelé, ça se vend au mêtre pour les trimix ( sortie cheminiée de trimix), probablement moins cher
Messagepar Dax » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 17:37:31 +000037Mercredi 2009 040540
Non c'est sur je ne mettrai pas ce prix la, c'était pour illustrer.
Dax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 18:19:19 +000019Mercredi 2009 040640
Tu peut prendre genre 3 bouts de tube alu/inox concentiques , chacun 1 à 2 cm de diamétre de moins que le précédent ( le plus petit au diamétre de ton tube d'échappement) , tu bourre à la laine de roche entre chaque pour les faire tenir ( ou la cartouche de mastic pour joint de vitre de cheminée) et y'a..., mais bon y'a surtement plein de soluces ...
Messagepar Dax » 01 AMvJeu, 19 Sep 2013 08:54:31 +000054Jeudi 2009 040840
Je t'avoue que la je n'ai pas capté ce que tu voulais dire.
Dax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 19 Sep 2013 17:10:29 +000010Jeudi 2009 040540
T'inkiete, ca m'arrive souvent ... de pas capter ce que je raconte :mrgreen:
Retourner vers Plomberie
