Question bete pour pompe a eau
Messagepar voizin » 01 PMvJeu, 01 Aoû 2013 12:32:17 +000032Jeudi 2009 041240
Voila en gros jquand j'active le courant sur ma pompe a eau elle se met en eau et se bloque si je ne tire pas d'eau.
Jusque la normal mais je voulais savoir si ca abimait la pompe de la laisser comme ca ou si il faut a chaque fois qu'on utilise pas l'eau il fallait l'arreter electriquement.
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Re: Question bete pour pompe a eau
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 01 Aoû 2013 13:28:55 +000028Jeudi 2009 040140
c'est le fonctionnement normale, après par sécurité moi je coupe électriquement et je vide la pression dans les tuyau quand je m'en sert pas (la plomberie c'est pas mon fort et j'ai pas du tout confiance en mon circuit :? )
delta9xxx
Messagepar Menphis » 01 PMvJeu, 05 Sep 2013 14:32:47 +000032Jeudi 2009 040240
Effectivement j'avais également une question dans ce sens (sur les pompes externe). La pompe allumé maintient en pression l'eau sur les robinet fermer. donc:
1- Doit on laisser la pompe ainsi, constamment allumer en pression ou faut il installer un interrupteur pour allumer la pompe a chaque foi que l'on veux utiliser l'eau courante?
2- La pompe allumer consomme elle beaucoup d’énergie lorsque que l'on ne consomme pas d'eau?
aller et une 3emme question de novice pour la route :? :
3- L'emplacement physique de la pompe doit il être forcement en dessous (ou au même niveau) de la réserve d'eau propre pour avoir une alimentation de l'eau jusqu’à la pompe par gravité et ne pas faire travailler la pompe a vide?
(car dans mon cam ça m'arrangerait grave :D de la déplacer juste au dessus de la resserve)
Merci d'avance et bonne route!
Menphis
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Juil 2013 12:33:09 +000033Mardi 2009 041240
Messagepar Raoul85 » 01 PMvJeu, 05 Sep 2013 14:51:18 +000051Jeudi 2009 040240
tout dépend de ton modele de pompe.
déjà, si elle ne tourne pas, elle ne consomme rien.
C est un pressostat qui la déclenche, quand tu ouvre le robinet, la pression chute, le pressostat fait contact, la pompe démarre.
quand tu ferme le robinet, la pression remonte, le pressostat coupe le courant, la pompe s arrete.
si tu as une fuite, la pression va finir par diminuer, et la pompe va se remettre en route pour une seconde, pour remonter la pression de temps en temp[url][/url]s.
Apres, si c est une pompe a membrane, tu peux la mettre au dessus, elle est auto-amorçante. Seule les pompes centrifuges ont du mal a s amorçer si elles ne sont pas pleines d eau.
La pompe que j ai arrive aussi a remonter l eau de mon puit a 4 metres de profondeur, c est une pompe comm ca
http://img.nauticexpo.fr/images_ne/phot ... 144387.jpg
[url][/url]
Raoul85
Messagepar Menphis » 01 PMvJeu, 05 Sep 2013 15:51:30 +000051Jeudi 2009 040340
Ok! Merci pour tes réponses. Ma Pompe est á membrane, 12v de 7 ou 8l minutes de mémoire. Donc ça devrais pas poser de problème de l’installer au dessus de la réserve et de la laisser constamment allumer. Pour le coup l'interrupteur ne servira que a l’éteindre quand je n'utiliserais pas le cam.
Bonne route!
Menphis
Retourner vers Plomberie
