Schéma + questions...
Messagepar Guino l'escargot » 01 AMvVen, 26 Juil 2013 11:23:13 +000023Vendredi 2009 041140
Salut tout le monde !
J'ai fait un p'tit schéma, est-ce que tout est bon ?
Maintenant place aux questions :D
1 - on a pris cette pompe :
http://www.mon-camping-car.com/article/6622/Pompe-a-membranes-8-L, est ce que le vase d'expansion est vraiment utile ?
2 - Comment fait-on une mise à l'air ? et où est-ce que cela se met ?
3 - un syphon sous la douche aussi ou juste sous l'évier ?
4 - tuyau souple partout ? tuyau armé pour l'eau chaude ? PER ? ...
5 - et se pose encore la question du chauffe-eau... On avait trouvé un cointra 10L à 215€ mais il est un peu grand quand même (65x35x26), sinon les truma qui sont pas grand mais c'est tout de suite 500€... des conseils là dessus ??
Merci :)
Guino l'escargot
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Juil 2013 13:50:51 +000050Lundi 2009 040140
Re: Schéma + questions...
Messagepar Spiro » 01 PMvMar, 30 Juil 2013 21:19:05 +000019Mardi 2009 040940
Pour ton schéma je ne voit pas de problème, j'ai fais le même genre de schéma, sauf que j'y est rajouté un clapet anti-retour entre la pompe et le vase d’expansion, ainsi que des vannes pour l'eau chaude et froide (Beaucoup dirons que c'est une source potentiel de fuite, je pense que justement c'est plus facile si jamais il y à une fuite, hop on coupe la partie concerné et le reste peut fonctionner sans problème)
Pour répondre à tes questions :
1- Je pense que même si il est dit dans le descriptif " Débit régulier et sans à coups en petit débit" je mettrais quand même un vase d’expansion pour être sur. Mais attend d'autres avis on c'est jamais.
2- Si je ne dit pas de connerie la mise à l'air ce fait sur les réservoirs (eaux propres et usées). Sur chaque réservoir tu doit percer un trou pour y passer un raccord de 10mm, sur ce raccord tu installe un tuyau souple de 10mm que tu relis sur ta coupelle de remplissage, en général sur une coupelle tu as l'entrée d'eau (le gros trou) et la mise à l'air (le petit trou). Sinon tu peut surement juste percer un trou sur le dessus des réservoirs qui sont dehors, l'eau ne devrait pas trop sortir :? .
3 - Pour le siphon aucune idée, mais ça doit être compliquer à démonter et nettoyer une fois sous la douche non ? Si ce n'est pas le cas je pense que ça peut pas faire de mal ;)
4 - Il y a un post sur le forum qui parle d'un chauffe eaux qui ma l'air vraiment pas mal. Après je ne l'est jamais testé. Mais niveaux dimension ça à l'air plus petit que ce que vous avez vus et moins cher que Truma.
Hop je passe le lien du post :
viewtopic.php?f=24&t=30591
Voila j’espère ne pas t'avoir trop embrouiller avec mes réponses et surtout ne pas avoir dit trop de connerie :roll:
Bonne soirée !
Spiro
Spiro
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Oct 2012 17:01:10 +000001Jeudi 2009 040540
Messagepar Guino l'escargot » 01 PMvMer, 07 Aoû 2013 14:50:49 +000050Mercredi 2009 040240
Merci beaucoup pour la réponse :)
Si tu veux suivre l'aménagement ça se passe là :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32333&start=20
Guino l'escargot
Messagepar cycy56 » 01 PMvLun, 23 Sep 2013 19:30:50 +000030Lundi 2009 040740
C'est une pompe immergé que tu mets? dans ce cas pas besoin de vase d'expention.
Sinon, j'ai le même soucis de choix pour la tuyauteries: souple ou PER? a savoir que j'ai du PER a dispo, mais sa doit être chiant a poser.. .
tcho
VrOumVrOum
cycy56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 13:31:37 +000031Mercredi 2009 040140
Retourner vers Plomberie
