flamme du chauffe eau qui dure 2sec!!!plus d'idées!!!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvLun, 10 Juin 2013 10:21:23 +000021Lundi 2009 041040
salut a tous!! voila mon soucis j'ais ce chauffe eau dans le camion
donc mon soucis c'est que lorsque j'ouvre l'eau chaude l'allumage auto ce met en route la flamme s'allume et au bout de 2 seconde elle s'éteind!!!!
j'ais donc diminué la pression de mon vase d'expension et la sa ne se déclenche plus que se soit dans la cuisine ou la douche j'ais donc augmenté la pression du vase la pompe se met en route dès l'ouverture et se coupe dès la fermeture alors que avant la pompe tournait quelque seconde avant de se couper mais la plus de déclenchement a la cuisine mais toujours a la douche et encore le même soucis donc je comprends pas!!!!!
vos avis???
Dernière édition par gregandjess79 le 01 PMvSam, 15 Juin 2013 13:53:57 +000053Samedi 2009 040140, édité 1 fois au total.
gregandjess79
Re: flamme du chauffe eau qui dure 2sec!!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 11 Juin 2013 21:41:07 +000041Mardi 2009 040940
personne à une idées!!?? :?
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 13:53:17 +000053Samedi 2009 040140
bon la j'aurais vraiment besoin de vos avis j'ais fait échanger le chauffe eau donc un autre tout beau tout neuf je rebranche tout sachant que j'ais installé une pompe shurflo 10l/m au lieu d'une 8l/m j'essai et la rebelotte la flamme s'allume et se réteind!!!!
Je l'ais donc branché en direct avec une bouteille de gaz et quedal toujours pareil j'ais même joué un peu avec les 2 vis de réglage qu'il y a dessus au niveau de la molette de la température d'eau et rien donc la je sais pu quoi faire!!!!!
HEELLLPPPP!!!!!! :cry:
gregandjess79
Re: flamme du chauffe eau qui dure 2sec!!!plus d'idées!!!!
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 14:05:28 +000005Samedi 2009 040240
tu as essayer avec un autre detendeur?
fredoq
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 15:12:52 +000012Samedi 2009 040340
oui oui
gregandjess79
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 19:05:40 +000005Samedi 2009 040740
tu as un prédétendeur et un détendeur?
seb.
Messagepar Apache » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 19:34:22 +000034Samedi 2009 040740
Slt!
Est ce que ton chauffe eau est prévu pour marcher à basse pression?
"Il est indigne pour un homme veritable de revenir à ses excréments et de se complaire à les renifler" El Chura
Le ptit gros, 814 viewtopic.php?t=32180
Apache
Inscrit le: 01 AMvDim, 05 Mai 2013 11:25:20 +000025Dimanche 2009 041140
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 20:28:36 +000028Samedi 2009 040840
j'ais juste un détendeur inverseur auto 30mbar et oui bien sur il fait de 0,2 a 10bar!!!!
sa ne vient pas du gaz mais vraiment de l'eau je pense car j'ais essayé de vider entièrement mon vase a expension et quand j'ais rouvert l'eau chaude le chauffe eau est resté allumé 15 bonnes secondes( youpi!! :lol: ) avant de se reteindre et depuis comme avant donc je pense que c'est peut etre des réglage de vase a expension et de presostat de pompe nan???
vous en pensez quoi??
gregandjess79
Messagepar Saf » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 22:33:53 +000033Samedi 2009 041040
tu peux vérifier si la membrane du chauffe-eau eau n'est pas percée.
place la devant une lumière, le trou est pas forcement visible du premier coup, c'est en caoutchouc tire un peu dessus.
ça devrait ressembler à ça:
sinon essaye de voir si ya pas une securité, une sorte de "thermosonde" mal placé, debranchée ou defectueuse..
Saf
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 23:58:12 +000058Samedi 2009 041140
alors déjà la memrane c'est ou car j'y connais rien en chauffe eau!!!??? après mon idées perso c'est que sa ne vient pas du chauffe eau car cela fait deux chauffe eau neuf que je passe et le soucis est le même donc un défaut de fabrication je veux bien une fois mais deux!!!!
et c'est exctement le même soucis avec le chauffe eau et vu que je l'ais branché en direct au gaz c'est pas le gaz reste pu que l'eau!!! sa me soule!!!
gregandjess79
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 01:07:38 +000007Dimanche 2009 040140
gregandjess79 a écrit:après mon idées perso c'est que sa ne vient pas du chauffe eau car cela fait deux chauffe eau neuf que je passe et le soucis est le même donc un défaut de fabrication je veux bien une fois mais deux!!!!
tu serais surpris, moi on m'a livré 3 machines à laver "NEUVES" mais y a eu que la 3ème qui fonctionnait...
le SAV a pris très au sérieux mes réclamations après la 2ème... reprise et livré la troisième exactement 4 heures après mon irruption dans le magasin... :mrgreen:
et la 3ème c'est un modèle plus gros, plus récent... sans supplément.
je leur fais de la bonne pub... ^^
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 06:39:35 +000039Dimanche 2009 040640
ouè sauf que la je l'ais acheter sur leboncoin le gars en avait pu qu'un de coté donc déjà cool de me l'échanger et il en a vendu plein il déjà au moins 5 mois et suis le seul à l'avoir rappellé!!!!surtout que bosh a le même avec pompe 10l et il a pas eu de soucis!!!
je pense que je vais etre obligé de l'enmener dans un truc de CC pour les réglage si j'arrive pas à le faire marché
personne c'est comment je pourrai faire niveau vase expension/pompe pour réglé sa
moi je suis a cour d'idées de toute façon et sa m'énerve une merde pareil!!! :cry: :twisted:
gregandjess79
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 09:17:27 +000017Dimanche 2009 040940
je te prend pas pour un nanar mais j'ai eu le même "pb" sur le miens:
il faut laisser le chauffe quelque temps sur la position de depart puis la mettre sur la position de chauffe, en fait ce n'etait qu'un probleme d'"utilisation du chauffe eau" ca m'a pris un bon mois a comprendre...
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 10:28:07 +000028Dimanche 2009 041040
Ok dac donc je met tout au mini et je le fait tourner!!!!??? Mais même au mini il deconne!! Et après t'augmente
Progressivement??
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 20:48:26 +000048Dimanche 2009 040840
est ce que tu peux me réexpliquer en détail comment tu a procédé car je pige pas tout!!!??
tu le fait tourner tout au mini et après tu augmente un peu la température à chaque réouverture de l'eau??? :?
gregandjess79
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 21:34:26 +000034Dimanche 2009 040940
tu as essayé de changer de camion!? :D :arrow:
non mais c'est bizarre ton truc! moi ça m'étonne que ce soit à cause de l'eau! tu n'as pas un bouton ou truc dans le genre à garder enfoncer par exemple? une sécurité?
seb.
Messagepar alex cam » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 23:48:26 +000048Dimanche 2009 041140
Bonjour a toi gregandjess79.
Les nouveaux chauffe eaux possède depuis peux une securiter (sonde) très sensible.
Échappement des fumer:
Le conduit échappement doit être droit en direct sur le toit sans réduction de diamètre du trou d’évacuation d'origine.
Il faut également une aération très efficace pour amener l'air!
La sonde se trouve sur le dessus pour moi.
Fait un test a l'air libre dehors.
C'est une hypothèse, pas forcement la solutions ni le vrai problème j’espère que sa te sera quand même utile!
Bon courage!
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvLun, 17 Juin 2013 06:06:02 +000006Lundi 2009 040640
ok j'essaierais toutes vos idées elle sont toujours bonne à prendre!!!!!de toute façon moi je sais plus trop quoi faire!!
gregandjess79
Messagepar kpri » 01 AMvLun, 17 Juin 2013 06:37:06 +000037Lundi 2009 040640
Teste le en dehors du camion pour voir s'il fonctionne...
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvLun, 17 Juin 2013 06:44:03 +000044Lundi 2009 040640
ok je mis met se soir à la déboche!!! en espérant que....
de toute façon je suis sur que c'est un truc a la con!!! :D
gregandjess79
Retourner vers Plomberie
