[RESOLU] incompréhension dans mon circuit d'eau
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvJeu, 09 Mai 2013 13:39:35 +000039Jeudi 2009 040140
donc je vous présente le truc. voici le mitigeur que j'ais
le chauffe eau ou l'arriver d'eau es coupé par la vanne
et voici l'endroit ou il y a le souci
le truc donc je met ma pompe en route le circuit est en pression pas de fuite, j'ouvre l'eau froide pas de souci sa coule pas contre je bascule le mitigeur à fond sur l'eau chaude et la il y a un légé filet d'eau qui coule alors que l'arrivé au chauffe eau est fermé et au bout d'un bon moment la pompe se met en route!!! et il y a de l'eau qui sort au niveau du raccord en T sur le circuit d'eau chaude!!!
donc est ce normal qu'il y est toujours un filet d'eau qui coule même en position chaud alors que c'est fermé!!! et comment l'eau arrive à aller dans les tuyau d'eau chaude!!???
Dernière édition par gregandjess79 le 01 PMvSam, 11 Mai 2013 17:14:07 +000014Samedi 2009 040540, édité 1 fois au total.
gregandjess79
Re: incompréhension dans mon circuit d'eau
Messagepar ben53 » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 12:56:00 +000056Vendredi 2009 041240
salut, sur certain mitigeur il y a un clapet anti retour sur l'eau chaude et d'autre n'en ont pas.
le probleme vient de la je pense il doit toujours y avoir un filet d'eau froide lorsque tu met le mitigeur fond sur chaud et ca fini par remplir on circuit d'eau chaude d'ou la fuite.
l'eau qui coule est bien froide?
regarde en debranchant le tuyau rouge qui vient du robinet sur ton Té tu verra si ça vient de la
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 16:30:54 +000030Vendredi 2009 040440
pour l'eau oui elle est toujours froide vu que le chauffe eau n'est pas raccordé au gaz!!!!
en gros tu veux dire que qui arrive du tuyau d'eau froide dans le robinet redescend dans le tuyau d'eau chaude??
je vais regarder à sa merci!!!!
gregandjess79
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 16:43:10 +000043Vendredi 2009 040440
gregandjess79 a écrit:pour l'eau oui elle est toujours froide vu que le chauffe eau n'est pas raccordé au gaz!!!!
Oui tu as compris, essaies avec de la biére ;)
fanch69
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvVen, 10 Mai 2013 16:56:02 +000056Vendredi 2009 040440
:lol: :lol: sa va mousser!!!!!!!!!! :D
je viens d’essayé et l'eau arrive bien du tuyau eau chaude qui sort du mitigeur quand le circuit d'eau froide est en pression et que je bascule sur eau chaude mitigeur fermé et même ouvert par accoue donc sa doit être sa!!!
merci bien!!
gregandjess79
Retourner vers Plomberie
