demande renseignement branchement pomme imergé
Messagepar tiktaktek » 01 AMvJeu, 04 Avr 2013 08:14:55 +000014Jeudi 2009 040840
salut, je suis en train de faire mes branchement pour mon évier cuisine ainsi que la douche à partir d' une pompe imergé et j' ai du mal à comprendre comment brancher l' ensemble..
J' ai donc besoin de raccorder :
-une pompe immergé ( pas exactement ce model mais meme principe)
-contacteur à pied (robinet cuisine)
-un contacteur automatique (pour le robinet de la douche)
Ma question est de savoir comment branché tout sa sur la batterie.. est-ce que sur un domino ou arrive mon 12v je viens tout brancher en direct ? seulement si je fais sa je pense que ma pompe va tourné tout le temps non ?
De ma pompe à eau j' ai mon tuyau d' eau qui arrive sur un T pour répartir entre cuisine et sdb, et direct apres le T sur la ligne sdb j' ai mis mon contacteur auto.. jusque la sa va mais pour le coté elec s' est autre chose..
je suis un peux perdu donc si un de vous peux me filer un tuyau pour faire un branchement correct sa serai cool.
Merci !
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Re: demande renseignement branchement pomme imergé
Messagepar jebreizh » 01 PMvJeu, 04 Avr 2013 13:46:02 +000046Jeudi 2009 040140
Pour le réseau d'eau il faut que tu installe ton contacteur automatique juste après la pompe avant le T, ensuite tu branche le + de ta pompe au + de ta batterie, le - de ta pompe au contacteur auto et l'autre borne du contacteur est relié a un interrupteur normal puis au - de la batterie.
ton contacteur a pied je ne vois pas a quoi il sert.
Ton contacteur auto marche avec la pression de l'eau dans les tuyau, c'est pour sa qu'il faut mettre un interrupteur pour pouvoir coupé le système quand ta réserve est vide sinon ta pompe continuera a tourné.
jebreizh
Messagepar tiktaktek » 01 PMvJeu, 04 Avr 2013 14:01:55 +000001Jeudi 2009 040240
Merci pour ta réponse, mon contacteur à pied me permet de faire couler mon robinet cuisine car sur celui si je n ai pas de robinet ouverture fermeture. Juste un bec verseur. Et pour ma douche j ai juste un robinet on/off (pas de chauffe eau)
C' est pour sa que je pensais metre mon contacteur auto après le T, sur le circuit douche uniquement, que sa ne vienne pas interférer avec le contacteur à pied de l'evier.
tiktaktek
Messagepar jebreizh » 01 PMvJeu, 04 Avr 2013 19:21:42 +000021Jeudi 2009 040740
Sa ne marchera pas ! Les contacteurs ne sont que des interrupteurs pour l'alimentation électrique de la pompe.
Au final sa ne change rien que tu mette ton contact auto après ou avant le T, car quand il déclenchera la pompe, l'eau circulera dans tout les tuyaux et sa coulera aussi dans la cuisine !
Donc soit tu fait deux système d'eau différent et donc 2 pompes ou alors tu achète un robinet.
jebreizh
Messagepar tiktaktek » 01 AMvVen, 05 Avr 2013 09:06:40 +000006Vendredi 2009 040940
Ha merde.. Bon ok merci pour ces info. Et donc c' est pour sa que tu ne parlais d avoir un interrupteur entre mon alimentation et mon contacteur ? Pour que la pompe soit coupé quand je n en ai pas l utilité ?
tiktaktek
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 05 Avr 2013 20:13:53 +000013Vendredi 2009 040840
pour pouvoir coupé la pompe quand ton réservoir est vide ou quand tu veut vidanger ton circuit ...
jebreizh
Retourner vers Plomberie
