Ce chauffe eau convient il?
Messagepar fuz » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 15:37:13 +000037Mardi 2009 040340
Bonjour. j'ai trouvé ce chauffe eau de marque Saunier Duval, la reference c est: Opalia C 10 PF. voici les caractéristiques: http://www.jeanpaulguy.fr/notice/conten ... C10_13.pdf et je compte mettre ca comme pompe à eau: http://www.campingcarsaccessoires.com/p ... 4,1482.cfm est ce que ca fonctionnerait bien? merci d avance
fuz
Inscrit le: 01 AMvVen, 28 Nov 2008 10:25:54 +000025Vendredi 2009 041040
Re: Ce chauffe eau convient il?
Messagepar Loargann » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 17:07:45 +000007Mardi 2009 040540
j'ai le meme chauffe eau (opalia c8) il est bien balaise,
pour la pompe celle-ci devrai le faire...0.3bar - 5l/min mini pour le chauffe bain,
mais je te conseil une plus puissante et de meilleur gamme...genre shurflo, flojet...
Loargann
Messagepar fuz » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 17:58:51 +000058Mardi 2009 040540
ok merci pour ta réponse. qu est ce que tu entend par balaise? encombrant? ca tombe bien que tu ai le meme (casiement)..... je comptais mettre mon gaz en tuyo flexibles..... les raccords gaz de ce chauffe eau sont fait pour du cuivre je pense... donc comment raccorder mes tuyo flexibles? Des adaptateurs peut etre? comment a tu fait?
fuz
Messagepar fuz » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 18:02:03 +000002Mardi 2009 040640
tu me conseille donc la meme pompe mais en shurflo.... http://www.campingcarsaccessoires.com/p ... 4,1496.cfm ???? ca tombe bien elle est moins chere du coup!
fuz
Messagepar Loargann » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 18:25:20 +000025Mardi 2009 040640
regarde les caractéristique et tu verra bien que la shurflo à meilleur allure...j'ai prix une flojet 17l min pour quasi le meme prix sur ebaye!
j'ai monté mon gaz en cuivre, c'est mieux, surtout sur les appareils qui chauffe!!! mais sinon tu trouvera tous les raccords possible...
et oui je dit balaise dans le sens encombrant, par rapport au petit que l'on peut voir dans le vieille carlo, ceux ci sont plus destiné pour les mobiles home
Loargann
Retourner vers Plomberie
