Problème pompe à eau qui se lance tout le temps
Messagepar Ju508 » 01 PMvVen, 27 Juil 2012 12:48:04 +000048Vendredi 2009 041240
Bonjour à tous,
Je viens faire appel à vos connaissances, car j'ai depuis plusieurs semaines un problème sur ma pompe à eau...
En effet celle ci se lance toutes les 2 ou 3 minutes, le temps d'une ou deux secondes.
J'ai démonté tout mon aménagement pour détecter une éventuelle fuite, j'en ai profiter pour tout resserer.
Il n'y a donc pas de fuite, et pas de bulle d'air dans le circuit.
Depuis 3 jours, je tourne la vis de reglage de la pompe, mais pas de changement.
La pompe fonctionne bien quand je tire de l'eau, le chauffe eau se lance.
Est ce que cela vous est déjà arrivé ?
Avez vous une idée ?
Merci pour vos conseils, parce que la je ne sais plus...
Ju508
Inscrit le: 01 AMvVen, 06 Fév 2009 10:45:30 +000045Vendredi 2009 041040
Re: Problème pompe à eau qui se lance tout le temps
Messagepar opsyl » 01 AMvSam, 28 Juil 2012 07:44:15 +000044Samedi 2009 040740
Salut a priori tu dois avoir une fuite d'eau quelque part apres la sortie de ta pompe, car si elle se réenclenche c'est qu'elle se vide, pas énormément puisque ca na dure pas longtemps, mais suffisament pour la réamorcer.
opsyl
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Fév 2009 01:50:27 +000050Vendredi 2009 040140
Retourner vers Plomberie
