Installation mitigeur
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 16:39:07 +000039Jeudi 2009 040440
Voilà j'ai acheté un mitigeur comme cela.
Mon ancienne install (enfin de l'ancien proprio) était comme cela:
Le problème c'est que c'est soudé sur du cuivre. J'aimerai bien retrouver la même pièce mais en filetée (un coude qui se fixe au mur) afin d'y visser du tuyau souple.
Quelqu'un sait où je peux trouver cela ?
mdiabolo
Re: Installation mitigeur
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 21:36:40 +000036Jeudi 2009 040940
Genre un truc comme cela ça peut le faire ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/2-coudes-appliques-a-glissement-en-laiton-pour-per-d12-15x21mm-e9036
Je sais que c'est du PER mais bon est-ce que cela ne marche pas avec du tuyau souple ?
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 PMvVen, 22 Juin 2012 17:24:58 +000024Vendredi 2009 040540
Alors je pense que j'ai trouvé, ça devrait le faire si je prends ça mais en 90°:
http://www.frankana.de/boxsearch.do
Puis que je fixe le tuyau au niveau du raccord avec un collier se plaquant au mur de cette manière:
http://www.bricodepot.fr/strasbourg-geispolsheim/node/472212
Vous en pensez quoi ?
mdiabolo
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 22 Juin 2012 18:22:27 +000022Vendredi 2009 040640
La première remarque qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai toujours entendu dire qu'un mitigeur, thermostatique ou non, ça ne fonctionne pas bien avec un chauffe eau à gaz... Pas compatible avec le machin à pression qui déclenche l'allumage du gaz, surtout s'il n'y a pas de ballon tampon pour l'eau chaude.
Je peux me tromper, mais renseigne-toi quand même!! une petite recherche sur google...
Ensuite, je vois bien le problème de fixation!!
Ce que tu as trouvé chez LM, ça devrait le faire, mais ça risque d'écarter beaucoup le robinet du mur. Donc de fragiliser les fixations. De toute manière, c'est ce qu'il y a déjà, non?
Alors, si c'est solide, il y a des correcteurs d'entraxe, qui sont généralement livrés avec la robinetterie.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar mdiabolo » 01 PMvVen, 22 Juin 2012 21:00:15 +000000Vendredi 2009 040940
Alors normalement avec le mien ça fonctionne car j'ai un boiler gaz Truma et qui donc chauffe l'eau en avance. Après des recherches sur le net, cela marche plutôt bien.
Le problème de la pièce chez LM, c'est que le vendeur m'a dit qu'elle n'existait pas cette pièce (même si elle est sur leur site :lol: ) ou alors dans un kit à 40€ soit deux fois le prix du mitigeur.
Le problème avec l'existant, c'est que c'est sur du tuyau cuivre (le coude en appliqué est soudé au tuyau). Je ne peux donc pas utiliser cette pièce là... sauf s'il y a moyen facilement de repasser d'un tube cuivre à du tuyau souple pour pas trop cher.
mdiabolo
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 07:24:03 +000024Mardi 2009 040740
Un mitigeur thermostatique a 20 euro!! sans te vexer, je doute de l'efficacité et/ou de la durée......Qui plus est avec un chauffe eau instantanné, dont la temperature risque de varier a cause de la pompe, du debit je parles.
A tester......
cox1303
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 08:43:55 +000043Mardi 2009 040840
J'ai acheté le 1er prix de brico-dépôt y'a quelque mois et il fonctionne bien; dans ma maison avec chaudière, a voir si il va durer.
cox1303 a écrit:Qui plus est avec un chauffe eau instantanné, dont la temperature risque de varier a cause de la pompe
Tu crois qu'il ne régulera pas bien la température parceque ça va varier trop souvent en amont ?
MaGoY
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 08:55:22 +000055Mardi 2009 040840
C'est une hypothese. Je ne suis pas fan de ce genre de trucs premiers prix, il faut en racheter tous les ans en général......Pour dire qu'il ne faudra pas poster : mon chauffe ne marche pas alors que ca viens du mitigeur.....C'est pour ca que j'ai mis a tester.....
cox1303
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 26 Juin 2012 11:10:31 +000010Mardi 2009 041140
Image ok.
MaGoY
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 26 Juin 2012 13:00:45 +000000Mardi 2009 040140
Ben écoutes sur traffic aménagé ils en sont contents. J'ai pas de chauffe-eau instantané mais un boiler. En gros ça me chauffe mon eau à 50° ou 70° dans un ballon de 14l puis ça me dit quand c'est prêt. Je pense que c'est différent du coup.
Je vous tiendrais au jus. Normalement le chauffe-eau marche.
Pour info, j'ai pris la première pièce (trouvé chez Casto), le tuyau de 12 s'emmanche bien en force donc avec un serflex ça devrait le faire.
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 22:32:02 +000032Lundi 2009 041040
Donc ca y est on est sur la route. Le chauffe eau marche du tonnerre ainsi que le robinet thermostatique. Il y a pas un debit de furieux, mais ca suffit largement pour se laver les cheveux et pas vider son reservoir en 5min !
Du coup j en suis plutot tres satisfait de ce montage.
mdiabolo
Retourner vers Plomberie
