Vase d'expansion à membrane interne Fiamma
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 12:22:12 +000022Mardi 2009 041240
Bonjour, j aimerai savoir à quoi et comment régler la mollette au dessus du vase d’expansion ?.
Merci d'avance.
Re: Vase d'expansion à membrane interne Fiamma
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 20:42:06 +000042Mardi 2009 040840
Salut, je n'ai pas suivi, je comprend pas. Tu confonds pas avec la valve de remplissage d'air du ballon? Normalement c'est preremplis a la bonne pression.
Il est tombé du camion pour que tu n'ai pas la notice ;)
cox1303
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 21:46:13 +000046Mardi 2009 040940
Salut je parle de ce produit :
Et de la molette noir au dessus ?.
Merci quand même.
:ugeek:
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 22:49:36 +000049Mardi 2009 041040
La molette noir c'est pas une molette mais une valve comme sur les roues de vélos ou de voitures, on peut réglé la pression d'air dans le vase, je crois que le réglage doit se faire en fonction de la pression de la pompe, j'ai la notice sous la main là (mais je l'ai dans le camion), mais tu doit pouvoir trouver sur le net.
delta9xxx
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 04:30:09 +000030Mercredi 2009 040440
Yep merci delta. A la base elle était fermé complétement. ET comme j ai eu un problème de pompe à eau je me suis posé la question en dévissant du coup je savais pas à quoi elle servait exactement.( résolue la pompe a une prise d air :| ). Pour la notice je l ai mais pas très explicite et en anglais :evil:.
Du coup je l'es refermé comme avant. Mais est ce le bon réglage ?.
Merci de ta réponse.
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 07:37:52 +000037Mercredi 2009 040740
ta ouvert et fermer quoi? Le petit bouchon noir?
C'est juste un bouchon de valve, aprés avec un compresseur ou une pompe type pompe à velo tu peut regler la pression interne, comme dans un pneus...
Pour le reglage de la pression, par defaut y'a déjà une certaine pression (je sait plus laquelle), tu peut ajuster selon ta pompe mais comme dit precedement, faut regarder dans la notice comment on determine la pression à regler.
delta9xxx
Messagepar davdav » 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 13:50:04 +000050Lundi 2009 040140
la notice pou le vase A20 .
"le vase est préchargé à 0,9 bar pour les pompes fiamma pourvu de pressostat de 1;5 bar.
en ce qui concerne les pompes à pressostat diffèrent, nous vous conseillons pour une meilleure utilisation de précharger le vase avec la même pression de la pompe, ou dans tous les cas avec une pression inférieur a 3 bar."
Si ce que je possède détermine se que je suis... et que je n'ai plus rien....qui suis je?
davdav
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Nov 2011 15:40:19 +000040Dimanche 2009 040340
Retourner vers Plomberie
